Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Добрый день. Фанеру лучше укладывать ФСФ и не менее 10мм толщиной, доску предварительно протянуть саморезами к лагам. Фанеру укладываем со смещением между листами, если опасаетесь движения в доске, можно фанеру уложить в 2 слоя второй внахлест первого, тогда точно получится очень надежное основание. Еще 1 "лайфхак", клеевой кварц-винил можно уложить на специализированную клеевую подложку, при таком способе укладки допускается не идеально подготовленное основание.
  2. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @AlexeyKP, спасибо! Фанера березовая 9 мм. примерно одно и тоже что фанера хвойная 10 мм. Проблема ещё в том что в соседних комнатах ламинат. Он лежит на досках без фанеры более 10 лет. Толщина у него 12.5 мм Вот и хотел выйти в уровень с ним но положив фанеру на доски. Коридор и кухня наиболее нагруженный пол и поэтому положить ламинат на доски не вариант. По поводу подложки в курсе, но её вроде бы нет в продаже и цена дикая была. Клей точно дешевле. Замковая вообще не вариант? Подумаю ещё над линолеумом. Тактильно это одно и тоже что кварцвинил.
  3. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    В продаже подложка есть точно, по цене лучше Павла из Апаркет спросить, он корректнее проконсультирует. Примерно выходит что, клеевой кварц-винил с подложкой стоит так же как такой-же замковый кварц-винил.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Скажите, а можно ли часть плитки положить 144 клеем, а часть 599? Планирую в прихожей и санузле положить на 144, но он остаётся ещё на половину гостиной. Не выбрасывать же :)
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    144 жестче держит просто и проблем быть не должно.
  6. mike53
    mike53
    mike53
    Добрый день!
    В процессе ознакомления, возникли дополнительные вопросы, надеюсь на Вашу помощь.
    Напомню: делаю ШИ пола: вата роквул 25 мм на черновую стяжку + 2 слоя ГВЛ в разбежку, без обрешетки и лаг.
    Вопросы:
    - Правильно ли я понимаю, что ГВЛ не лучший материал под кварцвинил? Он будет "пылить" и лучше взять фанеру?
    - Если все таки будет ГВЛ то какой кварцвинил взять? Клеевой или замковый? Или вообще от него отказаться?
    - 2 слоя ГВЛ по 12,5 мм достаточно для основания для кварцивинила?
    - Можно ли делать такой пол без обрешетки?
    Если беру фанеру:
    - 2 слоя по 15-18 мм достаточно для кварцвинила?
    - Можно ли делать без обрешетки? Вата + фанера 2 слоя вразбежку?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. У меня укладывали клеевой кварцвинил на ГВЛ там важно ветонит специальную грунтовку использовать, но лучше конечно на фанеру в 2 слоя по 15 мм и стыки форбо 900 шпаклевкой. Выбор клеевого покрытия или замкового уже за вами. Можно и на клеевую подложку арбитон мультипротект
  8. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    На сколько понимаю, Кнауф подразумевает исключительно керамзитовую засыпку перед укладкой ГВЛВ.
    По поводу укладки фанеры в 2 слоя, лучше сделать лаги, а теплоизоляцию уложить между ними, лаги на 1 см толще теплоизоляции и так далее по технологии.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не только.
    Для эффективного снижения ударного шума он отказался от лаг.
  10. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Если вы знаете другие кнауф технологии, делайте по ним) Главное соблюдать официальные инструкции и конструктивы.
  11. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Появилось несколько вопросов. Arlok 90 наносится на фанеру в два слоя с промежуточной шлифовкой или достаточно только стыки и шляпки саморезов закрыть? Если по периметру запенен шов, эта шпатлевка ляжет на пену? В коридоре ширина пола чуть больше метра а у клеевой от Таркета длина 914 мм. Как лучше её положить? Если целую то у стен кусочек в 10 см. и как по мне будет некрасиво. Или резать например 700 мм. и добалять 30 см?
    И ещё интерсно, спустя годы на плитке не проявится шов между листами? Шпатлевка усохнет или ктопчется плитка. Я почему и склонюсь к замковой что у неё основание более прочное чем у клеевой и не должно проявиться ничего на её поверхности. Может тогда клеевую потолще рассматривать? Например 2.5 (2,7) мм или 3 мм?
  12. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Добрый день. После долгих метаний купили кварцвинил. Почти положили. Скажу, что укладка кварцвинила более нудная, чем ламината, но мы не профи, вполне вероятно, что профи делают быстрее (я про нанесение клея).
    Пока вижу только плюсы этого материала, после эксплуатации ещё раз отпишусь.
    Дуб Мале, Тоскана и Дуб Рейн. Тоскаеа мне не очень, мужу нравится, дуб Рейн выбрала дочь.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, а чем заменить Forbo 900 и в меньшей упаковке?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Шпатлевка дисперсионная Arlok 90 1,3 кг
  15. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    У меня в городе нет её. И в других городах наверно тоже нет.
