Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Я же был на их практических обучениях использовали бы кусок фанеры просто. Волбщем все просто не нагрейте что вырвет нагрейте снимется нормально. По толщине у замковых на разрыв замки больше кг выдерживают. Для клеевых не нужно так как замок не нарезается. Специально для вас несколькими постами выше AlexeyKP Алексей Пышницкий технолог компании Файнфор очень рекомендую ему написать или созвониться. Всех разом хотите специалистов Мосбиод в апреле в Москве там можно вживую.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Форумхаус кстати генеральный партнер выставки. Я планирую приехать. Screenshot_20240304-100640.jpg
  4. Duke073
    Duke073
    Duke073
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста. Имеется пол на первом этаже здания примерно 40кв.м. Это зал с выходом на улицу, коридор, кухня и возможно прихожая. Пирог пола - бетонная стяжка поверх Эппс и в ней водяной теплый пол + батареи (теплый пол получается больше для комфорта). Изначально думали класть керамогранит. Но услышали от соседей про кварцвинил и решили рассмотреть и его.
    Что хочется от покрытия:
    1) отсутствие холодных полов летом при отключении отопления
    2) безпороговый переход между комнатами
    3) устойчивость к тёплому полу. По ощущениям больше 30град. на нем точно включать не будем
    4) рисунок что-то абстрактное, не дерево, а что-то типа камня, песочного либо бежевого цвета
    Что поняли на текущий момент и какие есть вопросы:
    1) под теплый пол лучше брать только клеевую LVT плитку. SPC в моем случае даже не рассматривать. Верно ли это?
    2) насколько критично превышение в несколько градусов? 28-30. И ещё где то читал что нельзя ставить на такую плитку мебель из-за температурных расширений. Насколько это необходимо соблюдать. На кухне гарнитур планируется ставить поверх такой плитки.
    3) в зонах где будет повышенная грязь - прихожая, место выхода на улицу - как у такой плитки с износостойкостью, может лучше там таки положить керамогранит?
    4) если положу керамогранит в одной комнате и кварцвинил в другой разницу высот в 1,5-2см чем лучше вывести - наливной или например обычный ровнитель 1см и финиш наливной 0,5?
    5) Если в будущем не понравится покрытие насколько тяжело будет отбить обратно эти 1,5см чтобы положить в оставшейся площади керамогранит вровень?
    6) на что ещё обратить внимание при выборе в моем случае - какие фирмы например точно не стоит брать, либо какую толщину или какой либо ещё параметр стоит посмотреть. Может каких производителей посоветуете поискать
    По магазинам планируем на днях поездить чтобы узнать что вообще есть в наличии
  5. id46304718
    id46304718
    id46304718
    А что скажете за altastep excelente и planker rokwood 4v?
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Не хочу навязывать никому свое мнение. Альтастеп российский завод лучше Китая точно. Планкер не рекомендовал бы. Если слишком жесткий спс он щелкает хрустит замки ломаются. Если кусочек в полукруг сгибается и обратно возвращается то и замки выдержат и статические и динамические нагрузки. Опять же у спс пленка верхняя не расширяется сам спс расширяется и выгибает многие варианты лодочкой торцы вы наступаете замки ломаются. У ламинат есть нижний стабилизирующий слой он стабилизирует всю конструкцию. Поэтому и толще делают MPL, но толщина уже как у ламината защита меламиновая как у ламината и стоимость 3-4 тр. Лучше тогда и взять ламинат квик степ тот же за 1,8 тр. 90 % мела когда и толщина 3.5 мм вот слабые замки и хрупкость. Это моё мнение.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Подходят 2 покрытия клеевая пробка и клеевой кварц-винил, но с теплым полом пробку нет смысла. Делается или система ковриков при входе или зональность керамогранит и кварцвинил. Будет теплее точно керамогранита. Без порогов тоже можно. Теплый пол выдержит от -30 до +50 гр. Да лучше клеевой кварцвинил. У всех замковых есть ограничения и пороги нужны так как не квадрат у вас единый. Нет проблемы с мебелью сверху. Обычный ровнитель 1см и финиш наливной 0,5. По демонтаже сложно сказать. Все решаемо. фф 1453 например теплый под камень цвет песочный. Выбирайте то что нравится. Рекомендую брать на примерку домой 3-4 образца. Глобально есть mmfa. eu там производители проверенные заводы. Не берите непонятные альфа бетта гамма зета частные торговые марки. Удачи.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    А какие проблемы могут быть с клеевым кварцвинилом на OBS при наличии плавной волны 3мм на 2м пола? Понятно промежутки в стыках OSB, или резкие перепады на стыках, их можно срезать. А волна какие проблемы может принести? Кварцвинил гибкий, закреплен на клей. По идее требования к основанию должны быть близкими к линолеуму.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да нормально все будет тут же пятно нагрузки больше чем на замковых. Главное без ступенчатых перепадов. Пример колонну из клеевого делают в виде плинтуса. Визуально не думаю что будет как то заметно.
  10. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Добрый день.
    Клей прямо обязательно корректно подсушивать, при укладке на неподсушенный клей лишня влага из него уйдет в основание (сверху у вас винил и не пропустит ее), соответственно ваш деревянный пол впитает влагу и может начать деформироваться.
    По поводу демонтажа, делайте как на видео которое скинул Павел и никаких проблем не будет, с фанерой тоже.
    Для укладки клеевого кварц-винила отлично подойдет OSB 3 или 4, фанера ФСФ 3/4, толщина листов от 10мм.
    По поводу обращения к "технологам производителей", не всегда получается каждый день тут отвечать, но стараюсь заходить чаще. Если что пишите, обязательно прочитаю и отвечу.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Рекомендую форбо очиститель и средство для ежедневного ухода 888 для кварцвинила. Отчищает отлично и поры и фаску. Мне понравилось.
  12. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Есть у кого-то опыт использования клеевой плитки на душевом поддоне в строительном исполнении?
    Поддон из ЦПС, сверху обмазочная гидроизоляция, на неё приклеить ПВХ-плитку на двух компонентный водостойкий клей. Можно ли её использовать в таком качестве?
    Как будет "дружить" с горячей водой?
  13. Deep
    Deep
    Deep
    А правильно ли я понимаю, что forbo 599 можно и для приклеивания линолеума использовать?
    И ещё вопрос. 599 на пол в санузле с душевой кабинкой (не в душевую кабинку конечно же) поверх гидроизоляционной мастики и OSB подойдет? Изначально планировал туда 144, но хочется унифицировать клей по всем помещениям, чтобы не бегать с весами и не высчитывать квадратные метры.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Подскажите, КНАУФ-ТИФЕНГРУНД на OSB перед 599 клеем подойдет или надо что-то специализированное для OSB?
