Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Обычно в одной системе лучше делать. По КНАУФ-ТИФЕНГРУНД у меня нет информации. Screenshot_298.jpg
  2. Deep
    Deep
    Deep
    @aparket, подскажите, пожалуйста, с 599, 140 и 144 клея плитку можно снять, нагревая феном?
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    C 599 можно он же на водной основе. С 140 и 144 сомневаюсь, они же 2К.
  4. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Грунтовка в таре 10 кг. Куда её столько? Мне кажется можно Неомидом для OSB обойтись.
  5. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Если говорить о ассортименте компании Еврокол, то именно термореактивируемым клеем будет 522.
  6. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Добрый день. Если мы говорим о OSB 3 и укладке покрытия на "лицевую" сторону, то ее не надо дополнительно грунтовать.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    OSB3 и лицевая сторона. Она была когда-то ещё лаком покрыта с завода. Но вот после всего ремонта, пыли от стен, шлифовки и заделки швов в ней самой, какая у нее там сторона "лицевая" уже не ясно.
    Рабочий говорит, что грунтовка нужна как минимум для обеспыливания, потому что как бы хорошо он ее не пылесосил, всю пыль не собрать...
  8. VladiD
    VladiD
    VladiD
    Вечер добрый.
    Подойдет ли «пробковая подложка go4cork optimal для полов spc/lv » для Таркета Коллекция DEEP HOUSE?
    Нашел только такое описание:
    GO4CORK OPTIMAL - подложка из натуральной пробки и переработанного EVA (ЭВА)*, Португалия.
    *ЭВА (Этиленвинилацетат)- экологически чистый высокоэффективный вспененный каучук - композиционный полимерный материал.
    Размеры:
    рулон 10м х 1м х 1,8мм (10 м2)
    Описание:
    НАЗНАЧЕНИЕ
    виниловые полы SPC/LVT
    СВОЙСТВА
    высокая устойчивость к остаточному вдавливанию
    изготовлена из переработанных и натуральных материалов
    устойчива к большим нагрузкам
    предохраняет от повреждений замковую систему покрытия в местах соединений
    МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
    плотность: 240 - 340 кг/м3
    прочность на разрыв: ≥ 150 KPA
    толщина 1,8 мм
    ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
    термостойкость: 0,034 (м2.°C/Вт)
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
    выравнивание точечных неровностей (PC): до 0,5мм
    компрессионная ползучесть (CC): < 35 KPA
    снижение уровня ударного шума: (IS): 19DB
    динамическая нагрузка (DL) > 900 000
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да подходит.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Индекс снижения приведённого уровня ударного шума не более ΔLnw=5 дБ
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Если из этой серии подложек лучше UNIQUE 1,6 мм Screenshot_532.jpg Screenshot_531.jpg
  12. VladiD
    VladiD
    VladiD
    Да, спасибо, только найти ее сложнее и прилично дороже...К стати и Таркет ее "тестил"
    По результатам исследования, проведенного компанией АО «ТАРКЕТТ РУС», для всех коллекций Art Vinyl SPC с замковым методом укладки и толщиной < 4,3 мм допускается использование подложек:
    • ARBITON MULTIPROTEC LVT HARDLAY (толщина 1,1 мм)
    • PAVITEC PRO LVT (толщина 1 мм)
    • GO 4 CORK UNIQUE (пробковая, толщина 1,6 мм)
    • ISOLON EcoHeat HD (толщина 1 мм)
    • ISOLON EcoHeat UHD (толщина 1 мм)
    Для коллекций с толщиной ≥ 4,3 мм допускается использование подложек:
    • PAVITEC PRO LVT PLUS (толщина 1,5 мм)
    • CORK 4U Fusion (пробковая, толщина 2 мм)
    Компания АО «ТАРКЕТТ РУС» не гарантирует, что данный перечень является полным и актуальным, а также не принимает претензии, связанные с применяемыми подложками. При укладке также необходимо соблюдать инструкцию производителя подложки.
    И еще вопросик. Как можно оформить стык/разрыв/порожек не прибегая к стандартным накладным порожкам. Может герметик или какой стыковой профиль есть...
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Молодцы полезная информация. Основа 1-1,5 мм и прочность на сжатие CS от 200 до 400 КПА. Это по MMFA.
    Герметик или пробковые компенсаторы нельзя это жля 2 приклееных поверхностей только.
  14. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Привет. Продали мне бракованный клей форбо 599. Запах уже полгода не уходит. Использовал я его просроченным. И мне написали отказ. Ничего не добьюсь через суд?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Приветствую. Ужасно конечно. Формально они правы. Это через экспертизу и сложно конечно.
