Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. Saniek
    Saniek
    Saniek
    Подскажите ник, пожалуйста, пробежался по теме, не нашел.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Может не так выразился. Клиент запрашивал у службы поддержки таркета и их технолога. Ник представителя не знаю и есть ли он здесь. Просто в вашем случае это не гарантийный случай. Лучше перепроверить у производителя пирог этот и желательно письменно на почту.
  3. Saniek
    Saniek
    Saniek
    Понял, думал тут на форуме есть
  4. Saniek
    Saniek
    Saniek
    Вот что ответили в таркет:
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Значит пока так. Появился специальный силановый клей хомакол 850 для стен ванной и пола. Есть 140 и 144 форбо 2К. Пока специалисты не синхронизировали спс клей и гидроизоляцию нужно следовать инструкции. Замковые спс Таркетт в процессе тестирования с клеями.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Надо приклеить пвх плитку на стену в ванной качестве фартука между раковиной и зеркалом. Есть идея приклеить на намазную гидроизоляцию Knauf флэхендихт, используя ее как клей. Не слышал ли кто о таком опыте?
    По идее нагрузки никакой на эту плитку, нужны в основном свойства гидроизолирующие :)
    Единственную проблему вижу: она синяя и при неаккураной укладке может быть заметна в швах.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Приглашаю на практическое обучение всех кто из Санкт-Петербурга. 14 мая в 11-00 на Коломяжском 10Э в пространстве компании FineFloor будет укладка клеевоо кварцвинила на клеевую подложку. Будут все технические специалисты и на ваши вопросы ответим и другие запросы разберем. Записывайтесь в телеграмм или ватцап мне 89119390689. Screenshot_20240508-102213.jpg IMG-20240326-WA0015.jpg
  8. reborn44
    reborn44
    reborn44
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать гидроизоляцию в санузле для последующего приклеивания LVT?
    Стены: газобетон с цементной штукатуркой (унтерпутц);
    Короб для инсталяции: ГВЛ (суперлист);
    Пол: ветонит 4100 по цементной стяжке м-300.
    Я так понял, что есть 3 вида гидроизоляции. Мастичная, цементная и цементная проникающая. Какую нужно нанести на стены, а какую на пол? Или можно одну и туже везде?
    А на наливной пол ветонит 4100 нужно гидроизоляцию делать? Напиано, что он подходит для влажных помещений. Может он уже как гидроизоляция?
    И ещё вопрос, нужно ли цементную штукатурку ровнее делать? Сейчас она как крупная шкурка:
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Цементная нужна. 4100 не является гидроизоляцией. Зависит от лвт конкретного, но желательно ровнее чтобы не проявилось на поверхности.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    https://events.webinar.ru/29401277/663289323/record-new/422154318/43a67644755f6a4b5a026e63df22ea12
  11. reborn44
    reborn44
    reborn44
    Сейчас почитал инструкции у цементных гидроизоляций, почти все пишут, что на гипсовые основания нельзя, а у меня часть стены - это ГВЛ.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    У меня дизайнер на ГВЛ на пол клеила клеевой кварцвинил, но ветонит грунтовку обязательно использовать. Лучше с производителем гидроизоляции тем же Церезитом дополнительно проконсультироваться.
  13. Fukuro
    Fukuro
    Fukuro
    Господа, помогите определиться с выбором. Загородный дом. Система тёплых полов водяных. Изначально думал керамогранит, но немного смущает, что материал очень холодный. Хотя в курсе что его советуют больше всего в связке с тёплым полом. Ламинат не рассматриваю вообще. Смотрю в сторону ПВХ и кварцвинила по причине того, что они комнатной температуры и приятней тактильно. Но слышал, что с теплыми полами не сильно дружат. Стоит ли искать подходящий ПВХ, есть ли на рынке такие, что подходят для тёплых полов? Спасибо.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Клеевой кварцаинил. Замковые имеют ограничения. Тут можно единым полотном.
  15. Kimans
    Kimans
    Kimans
    Господа, нужен совет. На даче был уложен кварц винил Art Tile, на клей Хомакол, основание ЦСП-плиты. В прошлом году все было отлично, но зимой при заморозке до -15 градусах около половины плиток отклеилась (при поднятии плитки - весь клей был на полу, на плитке не было даже и следа), снимались рукой. Весной прокатал, плитки держатся, но швы уже не те и когда прогрели дом до 26 градусов - появились местами волны от теплового расширения.
    Что можете посоветовать, мощный клей или замену покрытия ?
