Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    Всем привет. Можно тут спрошу, планирую обновить ванную комнату кварцвинилом. Хочу уложить ее на старую плитку, она уложена идеально ровно, но без гидроизляции. Вопрос, если я прям на плитку нанесу полимерную гидроизоляцию и на нее сверху приклею кварцвинил, это нормальный вариант? Кварцвинил приклеится к полимерке? И какой клей нужен? Спасибо
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    850 хомакол или 140 форбо. Нужно тестировать на небольшом участке. Смотрите сцецификацию подробную на тот же форбо.
  3. ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    @aparket, спасибо, а кварцвинил какой посоветуйте, жесткий на замках или мягкий?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Выбирайте то что нравится. Главное надежный бренды с многолетней историей. Жесткий же тоже бывает разный. Важно чтобы динамические и статические нагрузки много лет выдерживала ася система. Излишняя жесткость дает хрупкость и слом замков.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Возникают вопросы про трещины в стяжке для укладки кварцвинила и их устранение. Рекомендую комплексное решение. Ремонтная смола VENKO REBONIGO. Вернисаж паркет поставляет лучше чем отдельные решения от адезива и других.
    Параметры продукции
    СОСТАВ: эпоксидный мономер, функциональные добавки
    КОНЕЧНАЯ ТВЕРДОСТЬ: при +20°С - 3 суток
    СТРАНА: Россия
    СРОК ХРАНЕНИЯ: минимум 18 месяцев
    ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при + 10°С - 24 часов, при +20°С - 14 часов
    Описание
    2-компонентный ремонтный состав на основе высококачественных эпоксидный смол, не дает усадку. Пригоден для впитывающих и невпитывающих оснований, обладает высокой проникающей способностью, способен заполнять пустоты и склеивать трещины. Подходит как для наружных так и для внутренних работ. В сочетании с металлическими армирующими скобами и кварцевыми армирующими скобами и кварцевым песком дает наилучший результат.
    Способ применения
    Ремонтируемая поверхность должна быть очищена. Трещины и швы необходимо расшить, также сделать поперечные углубления на расстоянии 20-30 см, удалить остатки пыли пылесосом.
    В углубления проложить армирующие скобы
    Пролить трещины и швы составом А+Б
    Подготовить смесь с кварцевым песком в соотношении 1:4 и заполнить трещины, удалив излишки с поверхности
    Присыпать ремотируемую поверхность кварцевым песком
    На расход влияют характер и объём работ.
    Смесь готовят вместе с кварцевым песком в соотношении 1:4 по массе. Screenshot_847.jpg
  6. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста - SPC ламинат бренд ONEFLOOR или Royce Floor. Какой из них лучше по качеству? нужен в дом с теплым вод. полом
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый. Ни один из них не рекомендую тем более с теплым полом. Только через порожки в комнатах. Берите что то толще типо нортланда альпайнфлор 8-9 мм.
  8. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    По бюджету пришлось выбрать клеевой, ARTEAST ART TILE FIT / ATF 252 L Лиственница Виши /.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Так еще и лучше. Клеевой способ укладки всегда надежней. Это в замке важна толщина. Производитель хороший следит за качеством и технологи их помогают.
  10. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    увы, не сложилось с этим брендом, а точнее в магазине где он есть доставка вышла в ожидание от1 до 2 мес. Будем смотреть на клеевой Tarkett. Вроде как данный бренд считается нормальным?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Долго конечно. Да тогда уж таркетт смотрите.
  12. Altubalkain
    Altubalkain
    Altubalkain
    Всем хорошего времени суток! Нужен совет. Квартира 56кв.м, 2 комнаты и кухня, раздельный с/у. Сделана полусухая плавающая стяжка 60мм в один уровень. Хотелось бы в кухне и комнатах уложить единым контуром alpinefloor 4мм замковый, в с/у на клей тоже alpinefloor, 4мм, с замками, но другого размера, с профильным порожком но в один уровень с остальной квартирой. Возможно ли это реализовать если в комнатах и кухне делать на подложку, а в с/у клеить, получится ли выйти без явного перепада ? Или всё нужно сажать на клей?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Надежней будет если единым полотном все приклеить. По клею у производителя альпайнфлор лучше посоветоваться 2К или на водной основе.
  14. wadim91
    wadim91
    wadim91
    Тамбов
    Приветствую форумчан. Чем заделать швы, примерно 4-5мм, между листами фанеры толщиной 10мм? Так понимаю что лучше всего для стыков подходит Forbo Eurocol 900, но в инструкции рекомендуемая толщина 1мм. Может основной объем заполнить ШПАТЛЕВКА-ЗАМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ NEOMID ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ГЛУБОКИХ ВЫБОИН И ТРЕЩИН, а затем Forbo Eurocol 900?
  15. zaq_zaq
    zaq_zaq
    zaq_zaq
    Здравствуйте, кто может подсказать как правильнее уложить spc ламинат в квартире единым контуром (кроме ванны и туалета).
    В каком направлении лучше/правильнее располагать листы ламината? Как их стыковать если направление укладки будет меняться? У меня в голове пока такой вариант: в гостиной и кухне длинной стороной перпендикулярно окну, в дальних комнатах так же, но с выходом в прихожую по прямой, а в прихожей длинной стороной вдоль коридора до поворота в 90 гр. и здесь, какимто образом оформить стык.
