Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Тут какая-то мутная история, эта плашка уже месяца два, как вспучилась. Клей не сохнет и пахнет химией. При этом я точно знаю что выдерживал и передерживал "открытое" время. Две зимы пол лежал без вопросов, при том что плита не очень ровная. Все неровности проявились. Но плитки лежат не оторвешь. У этой плашки вначале края отошли, а спустя приличное время - больше месяца, отошел и центр. Буду посмотреть что с другими произойдет.
  2. Lexus_gb
    Lexus_gb
    Lexus_gb
    Добрый вечер.
    может кто, что рассказать про Grabo Domino spc? чуть ли не единственная, что хорошо подходит нам по цвету, но что то есть сомнения. Хотя, как почитал, грабо довольшо старый большой производитель, больше как я понял длже для коммерческих, спортивных и тд помещений.
    Вроде на форуме были упоминания, но особо информации нет.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  4. Lexus_gb
    Lexus_gb
    Lexus_gb
    Т. е. можно брать? :) получается, все таки должен быть норм продукт. может стелил кто у себя?
    и второй вопрос, стоит ее на клей сажать или лучше просто замком, плавающим способом. (хочу 65м, единым контуром. есть и сужения (коридор) и двери)
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тут только плавающий способ. Соблюдайте инструкцию на упаковке и будет все хорошо.
  6. dddimansky
    dddimansky
    dddimansky
    Всем привет! Подскажите плз что лучше сделать: надо в коридоре положить покрытие что бы было в один уровень с уже уложенной клеевой 4 мм пробкой.
    Есть вариант купить 4 мм spc типа cronafloor, но использовать без подложки и приклеить его к наличному (хотя вон читаю отзывы что иногда такой пол отрывает)
    Или долить ещё 1 мм наливного и приклеить уже lvt (они не бывают толще 3 мм).
    Идея доливать ещё наливного пола очень не нравится, поэтому хотел вариант 1. Что думаете?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не нужно спс клеить. Подложку же не случайно интегрируют в него или дополнительно кладут. Лвт уже условно включает в себя подложку он многослойный. Вы же ламинат не клеите на стяжку. Лучше долейте 1 мм и кладите лвт 2.5 мм и клей 0.5 мм шпателем А2. Да и комфортней более эластичный продукт с клеевой пробкой будет. Очень рад что тут многие слышат, что клеевая укладка надежней.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Если единым полотном 65 м2 лучше лвт у грабо клеевку.
  9. Lexus_gb
    Lexus_gb
    Lexus_gb
    Спасибо. plank-it кстати и дешевле почти в 2 раза. А можете по опыту подсказать сколько клея нужно на 65м. и какой арлок, как выше указывали?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Расход арлока 35 0,35 кг на м2. Нужно 23 кг это 3 по 6,5 кг и 1 по 3,5 кг. Дело не в дешевизне, а в надежности технического решения. Если у вас квадрат 65 м2 и одинаковая и влажность и температура все ок с плавающей укладкой, а когда разные условия и узкие места в дверях, тяжелая мебель это совсем другое.
  11. Lexus_gb
    Lexus_gb
    Lexus_gb
    Да, согласен. я тут не про стоимость даже, а про надежность. Хотя планка spc 5мм с подложкой мне понравилась, я б и ее наклеил:) но это не оч правильно наверное. Так, что послушаю совета и остановлюсь на lvt на клей, благо есть такой же цвет. оно и надежней и даже дешевле получается:))
    спасибо!
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Подложка мягкая и не надежно будет. Так нельзя делать. Тут все таки проф. форум.
  13. Lexus_gb
    Lexus_gb
    Lexus_gb
    Можно еще вопрос? :) нет ли у вас, их инструкции по укладке этой плитки, а то мои работчие что то нервничают когда я сказал, что надо клеить ее. (я так понимаю, она не замковая, в просто стыкуется).
    хотя надо наверное еще стяжку как то специально подготовить.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Инструкции и видео не помогут. Нужны мастера которые уже клеили кварц винил. На пачках обычно есть инструкция. Клеить на подсушенный клеевой слой. Доверяйте профи.
  15. Lexus_gb
    Lexus_gb
    Lexus_gb
    Окей. последний вопрос. планируется полусухая стяжка пола. на нее можно клеить или надо еще что то сделать предварительно?
