Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. mkazak
    mkazak
    mkazak
    Забыл добавить -площадь 56 квадратов одним контуром без разрывов.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый вечер. UF79 underfloor лучший. Работать проще водными или силановым типа хомакол 850 1к. 2к клея жестче крепче держат на отрыв. Это в душевую ту же для экстремальных условий. Перегревы эти не критичны. Да тест пальцем и ничего сложного. Если что пишите в личные сообщения или Вацап стараюсь всем подсказать помочь чем могу.
  3. mkazak
    mkazak
    mkazak
    Апаркет, спасибо огромное. Очень много полезной информации от вас.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Всегда раз помочь.
  5. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    а плашки, у которых уголки отходят можно нагреть прижать. клей форбо 599
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Подклеить эти уголки можно.
  7. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    уточню надо прогреть и прижать? или надо прогреть, отогнуть уголок, промазать клеем и прижать?
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Второе
  9. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    599 клей не термореактивируемый с ним не сработает прогреть и прижать. Термореактивируемые это например Еврокол 522, Арлок 35 или как сказал Павел UF 79.
  10. МсTven
    МсTven
    МсTven
    Добрый день.
    В Леруа обнаружил spc со шпионом, толщина 5 мм. На ощупь очень приятен, глаз тоже радует. Есть у кого-то отзывы на данный материал?
    У меня частный дом, полусухая стяжка с теплым водяным полом. 1 этаж. Половина дома плитка, а в спальни хотел бы положить данный материал. Без клея, на подложку.
    Спасибо за ответы)
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не рекомендую. Тем более с теплым полом. Тем более на подложку. Выкинутые деньги. Рефлор бренд хоум эксперт низкого качества. Коэфф расширения разные дерева шпона и спс. Будут проблемы. Screenshot_20240808-081633.jpg
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Инженерную доску по распродаже возьмите с нормальным рабочим слоем 3 мм и приклейте ее. Будет тихо и надежно с водяным теплым полом. За 4 тр за м2 лучше сделать правильно для себя любимого.
  13. МсTven
    МсTven
    МсTven
    Спасибо. В вашем предложении мне нравится всё, кроме идеи приклеивания доски к стяжке.
    Если смотреть в сторону spc и кварцвинила, тыкнете, пожалуйста, пару вариантов для выбора. Очень нравится ёлка и некрупные панели.
    Вот такой вариант достоин рассмотрения?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Вы просто поймите елка что в ламинате, что в паркете, что в кварцвиниле плавающим способом дико скрипучая и с теплым полом ненадежно. Пленка любого спс не расширяется сам спс мел расширяется от тепла прилично и выгибает, с шпоном вверху тоже физика просто. Елка есть в эксклюзивном сверхмалом формате клеевая файнфлор крафт 069 дуб мале. По отзывам клиента ощущение паркетного пола. Идеальное сочетание с теплым полом с запасом прочности до 50гр. Кронафлор ни в коем случае не берите. Переубеждать в приклеивании не буду это проверено временем уже. И подробней для понимания сути.
    Однако практика показала, что покупатель наряду с высокими требованиями к внешнему виду, испытывает не меньшую потребность в обилии тепла.
    И степень удовлетворения этой потребности оказалась очень разной, некоторым было достаточно 25 градусов тепла под ногами, а кому-то мало и 30.
    Так или иначе требования инструкций в 28 градусов, необходимых для стабильности покрытия, оказались бессильны перед обстоятельствами.
    Ограничение по температуре легко нарушались, часто не намеренно, а просто из за неверной оценки источников всех тепловых потоков.
    И это жизненное обстоятельство оказалось слабым местом в конструкции из разнородных по физико-механическим свойствам материала.
    Все дело в том, что защитный слой из меламина является реактопластом - который при нагревании остается жестким, а несущий слой SPC из ПВХ - термопластом, который наоборот размягчается. И разница в поведении материалов при нагреве стала причиной досадной "капризности". Все изделие при первых признаках перегрева тут же выгибалось под напряжением жёсткого слоя и не способностью его сбалансировать несущим размягченным SPC. Screenshot_1002.jpg
  15. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    а с ним прокатит прогреть, отогнуть уголок, промазать и прижать?
