Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. Lock1
    Lock1
    Lock1
    Думаю приобрести клеевой Tarkett Lounge Ibiza для дома, стяжка и водяной теплый пол. Отзывы нормальные в том числе и на форуме. Но в инструкции почему-то отдельный пункт "не использовать когда теплый пол единственная система отопления"...это они просто чтоб рекламациями не заниматься написали ?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тут просто перестраховываются. Все нормально будет.
  3. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Сам перед тем как делать искал информацию, можно ли душевой поддон в строительном исполнении. Практических отзывов не нашёл. Рискнул сделать. А вместе с тем обклеил весь санузел LVT-плиткой вместо керамической. Делал первый раз.
    Душевой поддон делал так: установил трап, залил бортик, залил черновую стяжку до нижнего края поддона (до верха решётки остаётся 12 мм), просушил стяжку, загидроизолировал, залил разуклонку конвертом к трапу, просушил, загидроизолировал (хотя последний слой был лишним, клей может выступать в качестве гидроизоляции.). Наклеил плитку на двухконмпонентный клей. Углы и примыкани я прошёл силикооновым герметиком.
    Что могу сказать по итогу:
    - Плитке нужна ровная поверхность, тут нужно заморочиться. Выровнять что-то клеем как с керамической плиткой не получится. Плавные изгибы переносит вполне неплохо. Так, например, конверт поддона не резал, приклеил целую плитку и прижал грузом.
    - Расход клея больше, чем пишут производители, двухкомпонентный клей дорогой. Жалеть его нельзя. Плитку нужно хорошо прикатывать. На поддон пожалел, плохо прикатал, образовались пустоты под плиткой. Пришлось снимать несколько плиток и переделывать. Лучше всего наносить клей и на плитку и на поверхность.
    - Допустим локальный ремонт. Т. е. можно снять одну плитку и заменить её. Правда это тот ещё квест, нужно угадать с толщиной клея, чтобы попасть по высоте с другими плитками
    - Т. к. клей живой всего 30 минут, нужно заранее нарезать плитку. На стенах это тоже квест. Решал проблему с помощью крепления плитки малярным скотчем к стене и между собой. Иногда это всё отваливалось. Вся плитка такие падения переживала. Нельзя жалеть скотча.
    - Плитка горячей воды не боится. Стоит термосмеситель на 38 градусов. Ничего не отклеилось. Ничего никуда не расширяется, зазоры между плиткой и стеной почти отсутствуют.
    - Пришлось помучаться с внешники углами. Делал фаску под 45 градусов, сглаживал угол наждачкой. Опять же т. к. плитка тонкая тут требуется хорошая геометрия стен. Швы идеальными не получились, но в глаза не бросаются. Углов было много, заняло очень много времени.
    - раскладывать плитку можно разлитными вариантами, т. к. швоф почти не видно и не надо даже задумываться как с плиткой, чтобы не было каких-то маленьких подрезок.
    - По ощущениям плитка комфортная. Теплая.
    Использовать LVT-плитку в санузлах можно, даже в душевом трапе. Но я не уверен, что этот вариант целесообразный. По материалам получится дороже керамической плитки. А вот по работе и скорости зависит от геометрии помещения.
  4. DanVan
    DanVan
    DanVan
    Здраствуйте. Подскажите, можно ли приклеить LVT плитку к металической проф. трубе (загрунтованной), стена выполнена из профтрубы внутри заполнена фанерой. хотелось бы обклеить плиткой не обшивая все гипсокартоном. Как надо будет подготовить поверхность и на какой клей клеить?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Здравствуйте.
    Хомакол 850 подойдет силановый.
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А был ли у кого-то опыт укладки клеевой плитки Tarkett на неутеплённом балконе или на улице? Как она себя ведёт, не расходятся ли швы от перепадов температуры?
    Хотели на балконе поклеить, но после того как в квартире появились зазоры между торцами клеевой (правда от Vinilam), что-то засомневались...
    Наверное, надёжнее замковую, но у Таркетт есть клеевая плитка практически полностью совпадающая по оттенку с нашим Виниламом, а среди замковой у Таркетта такого совпадения не нашёл.
    Замковую Винилам не рассматриваем из-за возросшей цены.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Все же интерьерное покрытие это. Рискованно. Никто гарантии не даст. Если и делать под свою ответственность то на 2К клей как форбо 144 й, не водный точно. Замковую не надежней выгнет вверх лодочкой.
  8. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Примерно так и ответили на сайте Таркетта. Поэтому и интересуюсь, может быть кто-то уже пробовал...
  9. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Когда я задавался тем же вопросом, см. стр 42, то получил следующий ответ:
    Собственно в прошлом году сделать не получилось, поэтому клеил в этом, соответственно опыта зимней эксплуатации пока нет.
    Обращаю внимание, клеил 144 форбо, с банки которая 8,1 кг замешал менее 7 кг основы, учитывая что типа там было с запасом на мою площадь и таки присутствовали небольшие неровности в основании, шпатель взял В1. В результате расход по клею вышел больше чем заявлено, а в банке было меньше кг чем планировал, ну и как следствие пришлось закупать еще одну мелкую банку.
    Учитывая прошлый опыт перед открытием взвесил, брутто вес с банкой вышел 2,318 кг, вместо заявленных 2,4 кг.
    Резюме, конкретно по этому клею, если пытаешься перевести м2 в кг, то в результате надо дополнительно брать коэф. 0,75, тогда не ошибешься.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    По СПС и теплым полам и порожкам. Учитывайте. Не ведитесь на маркетинг и обман. Screenshot_57.jpg Screenshot_58.jpg
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я клей планирую использовать тот, который у меня остался после укладки в квартире (вроде Homakoll 222). Докупать не хотел.
  12. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Во первых срок хранения клея ограничен, во вторых @aparket, русским по белому сказал
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ребята у нас есть закрытая группа профи в телеге. Юрию Грачеву представителю форбо пишите он поможет. Это дело ответственное много факторов. Они тестируют куски разных продуктов в разных условиях. Доверяйте профессионалам. Screenshot_20240912-073110.jpg
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Всем привет. Подскажите, пожалуйста, хочу класть кварцвинил в доме. Будет бесклеевой, на твёрдой отдкльной подложке.
    Укладка будет на фанеру. Расстояние между листами фанеры 0.5мм. Саморезы втоплены.
    Нужно ли шпаклевать стыки и саморезы? Где то слышал что нужно, но если будет подложка, тоже что ли нужно?
  15. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Расстояние между листами 0,5 мм (пол миллиметра)?
    Или все таки 5 мм?
