Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. gevorgkursk
    gevorgkursk
    gevorgkursk
    Еще раз спасибо за участие в моей проблеме!
    Только что проговорил минут 20 с представителем Таркетт, в принципе вердикт такой же: рекомендуют демонтаж, сошлифовывание клея до стяжки (плиточного клея в пироге пола быть не должно), дальше финишное выравнивание, замер влажности и укладка. На такой площади можно обойтись обычным валиком и притирочной доской. Также поищут мастеров из моего города, кто у них проходил обучение.
    Очень приятное впечатление от общения.
    Саму стяжку заливали в начале сентября, то есть сохла практически полтора месяца, а вот после "финишного выравнивания" плиточным клеем прошла от силы неделя. Но там и слой пару мм. Влагомер могу взять в аренду. Ну правда обычный, а не с карбидом кальция, как рекомендовано.
    Клей наносили шпателем А2, это точно
    Жду прораба, попробуем вместе с ним оторвать часть плиток и зафоткаю тогда.
    Эх, а так все хорошо начиналось)
  2. gevorgkursk
    gevorgkursk
    gevorgkursk
    Извините за обилие сообщений, оторвали плитку, оторвалась вместе с частью основания, причем на плитке остался местами как и этот злосчастный плиточный клей, так и пескобетон стяжки.
    Ну и слой клея толстоват на глаз, хотя наносили шпателем А2, причем, похоже, там где шпатель чуть сточился, там результат получше.
    Клей кстати до сих пор липкий, это нормально? Причем плашка, намазанная клеем, неделю пролежала на воздухе и он все еще липкий.
    Может есть какие-либо укрепляющие грунтовки или попробовать слоем клея проходить на сдир?
    Оторвали плашку там, где был визуально пузырь, в этом же месте как будто сгусток клея. Промазывали точно равномерно, может в процессе приклеивания мигрировал в одно место?
  3. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Практически со 100% уверенностью говорю, наносили не шпателем А2, клея у вас прямо избыточное количество, отсюда и волны. https://vk.com/video-16489629_456239244 Вот на видео видно какое количество клея со шпателем А2 когда делаем демонтаж плитки и как должны выглядеть клеевые рифы (бороздки). Опять же когда очень толстый слой клея он не высыхает как должен, видимо поэтому он все еще очень эластичный и липкий у вас.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Стараюсь помогать чем могу. Благодарю за доверие. Печаль что мой вердикт полностью подтвердился (Влагомер берите обязательно. Пусть компенсируют вам все. У меня одны маты извините. Да видно что слой клея больше. Да делайте все правильно как представитель и сказал.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ужас. Укрепляющие грунтовки есть, но тут нужен демонтаж плиточного клея и заливка нормального финиша. И наймите сертифицированных мастеров тем же таркетом. Сочувствую. Еще раз требования под клеевой кварцвинил. Screenshot_355.jpg
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Еще и стоит в 2 раза ! больше чем у нас в Санкт-Петербурге укладка от производителя сертифицированными мастерами с гарантией год. Screenshot_361.jpg
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Мне сразу показалось, что дело в шпателе, а точнее, в его неиспользовании.
    Я себе сам делал и тоже выравнивал плиточным клеем вместо наливайки. Таких волн нет. А когда пришлось оторвать пару плиток, там были чётко видны бороздки клея.
    Ну и валик, всё же, рекомендую приобрести. Он есть на Озоне (Прикаточный валик для линолеума, виниловой плитки и других рулонных напольных покрытий), только он последний. Есть ещё лот на пару тысяч дороже, если первый не успеете купить (Валик прикаточный для виниловой плитки, линолеума и других рулонных напольных покрытий).
    Ссылки не оставляю, т. к. уже побывал в бане из-за них. Ищите по названию.
  8. gevorgkursk
    gevorgkursk
    gevorgkursk
    Спасибо всем еще раз, заказал валик с озона (такой черно-красный) и купил еще прикаточный валик для газона, он наполняется водой до 40 литров, так что поможет все прикатать. Большой он, конечно, в углах и вдоль стен не прикатается.
    С ремонтниками сложнее: ожидаемо сопротивляются, что плиточного клея там очень тонкий слой, плюс частично сошлифован машинкой, но проблему признают и "попробуют" переложить. Просто послать их нахрен я не могу, так как работы эти уже оплачены и для компенсации потраченных средств и испорченного материала, скорее всего придется до суда доходить.
    Но если их "попробуем переложить" приведет к такому же результату, то будем думать, что делать дальше.
    Вызвал еще сегодня на осмотр укладчика от продавца напольных покрытий в Курске, посмотрим, что посоветует.
    Идеальный вариант с наливным полом, к сожалению, не подходит: в двух комнатах поклеены обои, которые могут испортить при заливке пола и если залить еще даже хотя бы 2-3 мм, у меня поднимется уровень пола и стык между керамогранитом в ванной-туалете и кварц винилом нельзя будет сделать в один уровень.
    Если они переложат с неудовлетворительным результатом, то буду отрывать кварц винил, сошлифовывавать вертолетом весь плиточный клей до стяжки и заново выравнивать на сдир какой-нибудь ремонтной смесью типа 940 EUROPLAN QUICK (которая, конечно, стоит конь и не факт, что смогу её купить), а с этими решать по компенсации работ и материала.
    Тут, конечно, все кувырком: установка мебели должна была быть ровно через месяц, от мебели зависят двери, потолки и тд.
    Эх, спасибо еще раз всем огромное за помощь и моральную поддержку! По крайней мере я не один на один со своими бракоделами.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Всегда рад помочь. Правильно пусть хоть специалист посмотрит и на месте посоветует как лучше. Ремонтная смесь 940 очень крутая. Удачи.
  10. ahamb
    ahamb
    ahamb
    @aparket,
    Здравствуйте! Хотим положить вместо ламината на черновой пол на втором этаже дома кварцвинил, чтобы достичь максимальной звуко/шумоизоляции. Какой вариант кварцвинила предпочтителен и что класть под него в качестве подложки?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Здравствуйте. У винилама есть коллекция с интегрированной пробковой подложкой и wps. Смотрите многослойные продукты, не спс он звонкий как и ламинат так как однослойный в сердцевине.
  12. Надежда1901
    Надежда1901
    Надежда1901
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста: имеется квартира площадью 60 кв. м., в которой сделана полусухая стяжка пола. Хотим уложить замковый SPC Adelar Solida на клей единым контуром. Как правильно подготовить основание и какой клей использовать?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Такая укладка запрещена производителем. С гарантии снимаетесь точно. Если все же так решили, то нужно залить 3-5 мм финишной прочной цементной смесью не менее 15 МПа типа ветонита 3000 и клеить на 2к клея типа 140, 144 форбо. Хомакол силановый 850 1к еще подойдет по силе приклеивания. Водные клея не подходят. Если непрочно все сделаете фото выше как плиточный клей вырывает при 8МПа. Удачи.
  14. AKurutin
    AKurutin
    AKurutin
    Добрый день, а можно ли "без костылей" сочетать "каким-то" образом в едином контуре разные коллекции клеевого кварц-винила? Для примера: в кухне-гостинной - один рисунок, в ванной другой? Или это совсем глупый подход и в ванную проще плитку положить. Но если плитка - видимо потребуется разрыв между кварц-винилом и плиткой.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый вечер. Да можно сочетать разные коллекции например камень и дерево. И с плиткой можно состыковку сделать. Так что делайте единым контуром разные сочетания. Это одно из преимуществ кварц-винила клеевого. Вот в офисе компании файнфлор для примера. Удачи. IMG_20241106_105609_199.jpg
