Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. DaleC
    DaleC
    DaleC
    Спасибо Вам большое за ответ! И думать не думал о варианте с мастикой, знал бы - изначально его сделал тогда. Сейчас скорее идет речь не о восстановлении текущего, а о том, что выбрать в новую квартиру. Правильно я понял, что модельный ряд 2024 уже лишен этой проблемы, если говорить о FF ? Или его лучше будет тоже мастикой?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Да там уже двойная защита есть, но никто не мешает еще раз мастикой пройтись. Про уход за старым полом рекомендовал бы форбо 888 для повседневного ухода колпачек на 5 литров воды. У меня просто на кухне самый белый из всех белых с тиснением модулео 51102 и вот недавно сам рефреш делал получилось идеально) рекомендую. Ну и видео о чем я вообще говорю.
    https://rutube.ru/video/e466172283ec567a7f00a4cfb844e7a1/
  3. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Добрый вечер. Тему читал, но пока только до 30 стр. Не знаю - поднимался ли вопрос. Итак имею 2этаж 70м2, стяжка пескобетон 5-7 см. Площадь пересекают трубы подачи в стяжке. По трубам идет до 70гр. Если ТП ограничивают до 28, то какое есть решение у меня?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Трубы надо изолировать специально потом сверху клеевой кварцвинил. Подумайте о своем здоровье на полу +40 быть не должно. Тут неравномерный нагрев это сложный случай.
  5. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    так залиты уже
    ну речь о залитых трубах рядом с конвекторами вдоль стены. но один лучь идет не удачно, пересекает комнату посередине и коридор. но в целом не думаю что можно говорить что у меня на полу плюс 40 в целом?
    есть ли решение по применяемым полам?
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Клеевой кварцвинил качественный бельгийский армированный двумя стеклохолстами выдержит и его можно от -30 до +50 эсплуатации. Замковые покрытия спс и ламинат нельзя. Керамогранит подойдет. Нужна конкретика на поверхности столько то. Так сложно вам помочь.
  7. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    можно в личку примеры этого?
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    В телеграм 89119390689 напишите мне и обучение пришлю с допусками по температуре и другую конкретику.
  9. VuDiDnB
    VuDiDnB
    VuDiDnB
    Здравствуйте! Закончили внешнюю отделку дома из СИП панелей. Переходим к внутренней, после месяца размышления насчет теплых полов решили от них отказаться. Есть черновой пол из СИП панелей, во время строительства были дожди и в некоторых местах стыка панелей его подвздуло.
    В зале перед витражными окнами и в ванной хотим постелить инфрокрасник, а сверху уже по всему дому в один уровень кварц винил. В интернетах производителей больше 100 штук, и каждый хвалит своего...
    Можете подсказать как нам правильнее поступить (чем то выравнивать пол или просто болгаркой зашлифовать стыки, а остальное подложкой выравниться или как-то еще поступить?), какой кварц винил выбрать влагостойкий и прочный, чтобы им и в ванной можно было и на кухне, какую подложку использовать, какие еще нюансы учесть?
    Заранее спасибо!
  10. VladiD
    VladiD
    VladiD
    Добрый день. Прошу высказать свое мнение по поводу следующих подложек под замковый кварцвинил:
    1. Подложка под ламинат, кварцвинил и SPC (плитки) Alpine Floor orange premium IXPE 1,5 мм, 10 кв. м, для теплого пола
    Плотность, кг/м3 - 110
    Данная подложка предназначена для всех видов кварцвинила толщиной от 3,5мм и выше, соответствуя всем гарантийным обязательствам производителя кварцвинила. (ответ продавца в ОЗОН на вопрос о прочности на сжатие)
    2. Pavitec PROLTVПодложка под напольные покрытия, 1,5 мм,
    Подложка под напольные покрытия PAVITEC – это инновационная вспененная композиция полимеров EVA.
    Плотность, кг/м3 - 136
    Прочность на сжатие 350 кПа (ответ продавца в ОЗОН на вопрос о прочности на сжатие)
    3. Пробковая подложка 1.7 мм - 2 шт., IBERCORK, Португалия, под ламинат (SPXC, LVT) и паркет, рулон
    Плотность, кг/м3 – 210
    Прочность сжатия пробковой подложки - 320 к Па. (ответ продавца в ОЗОН на вопрос о прочности на сжатие)
    Спасибо
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Здравствуйте. Основание нужно выровнять. Локальное использование теплого пола запрещено этот участок перед окнами и в ванной нужно отделять тех разрывом и порожком в цвет. Неравномерный нагрев. И берите потолще 6-8 мм кварцвинил тогда если хотите единым полотном делать в остальных помещениях. С инфрокрасником нормально MPL полы 8 мм Арт еаст и альпайн норланд. Там сердцевина не спс уже и замки на разрыв выдержат.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Второй и третий вариант. Первый были у знакомой рекламации с ней завышенные показатели не рекомендую.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Прям очень частый запрос неравномерный нагрев спс. Тут делаю тут не делаю. Так нельзя. Screenshot_510.jpg
  14. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, номер партии и серии должен быть одинаковым?
    Вскрыли разные, вроде цвет одинаковый.
    Или все нормально, можно оставлять?
    Фото приложил
  15. VladiD
    VladiD
    VladiD
    Спасибо.
    Главное чтоб и у 2, 3 показатели не завысили :)
