Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    И про клей: на два этажа (стяжка и фанера) нужны разные?
    Ну и подумываю на втором этаже, кварц винил и в с/у на пол завести. Там уже, скорее всего, ГВЛ и ГИ. Пока только думаю
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Файнфлор, модулео, квик степ, перго.
  3. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Клей можно один и тот же везде, например Underfloor 79 или его аналоги
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А есть какой-нибудь клеевой вариант со стабилизирующим слоем снизу? Чтоб был больше запас по тепмпературе пола. По расчетам должно быть не выше 27-28, но, все же, было бы неплохо иметь запас
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Так внутри уже 2 армирующих плотных стеклохолста для этого. И до +50 температура эксплуатации у клеевки. Запас есть. Для здоровья вашего и поднятия пыли алергенов нежалательно 40 градусов.
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Не, я не с целью поднять температуру. А с той логикой, что: чем больше запас по температуре, тем стабильнее будет лежать покрытие и меньше выделений из возможных.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Так тут так и есть. Стабильность размеров 0.05 при норме 0.25. Это и достигается стеклохолстами внутри.
  8. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    А зачем и ветонит и еврокол, как по мне дак или то или то. По евроколу не знаю его не пробовал, а по ветониту затянет он все провалы и встанет сплошным слоем.
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Это я на случай обнаружения больших локальных провалов, чтоб толстым слоем наливайку не делать. Сначала плитку выложу в с/у (естественно) учитывая минимальный слой выравнивания и самого кварцвинила. Потом уже буду ровнять остальную площадь и подгонять по высоте к с/у
  10. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Там локально до 10 мм можно делать, каждый сам кузнец своего счастья, но я бы работал с одним материалом.
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    На сайте ветонита 1-5 мм значится. Локальный ремонт трещин до 10. Это имеется в виду можно не заполнять такие мелкие ямки и лить сразу или же сначала смесью до 10 мм заполнить, а потом уже всю площадь заливать в пределах 1-5 мм?
    Плюс «при укладке покрытия клеевым способом (инженерная доска) толщина заливки не менее 3 мм». Это же и к кварцу относится же?
  12. Табаки
    Табаки
    Табаки
    Добрый день.
    Частный дом. Пол плита, потом лаги, на лагах фанера. Соответственно расстояние между листами около 5 мм. Также стыки фанеры иногда тоже расходятся, 1-1, 5 мм. Переходы с листа на лист шлифовал, но это было давно. Сейчас постелен линолеум. Теплых полов нет. Дом круглогодичного проживания.
    Пока делаю по комнатам. Первый этап 15 м из 150.
    Вопросы.
    Какой брать? Замковый или клеевой?
    Хочется мягкий. От жесткого ощущения как от барабана. Поэтому не рассматриваю обычный ламинат.
    Если замковый, нужна ли подложка и если да то какая?
    Если клеевой, какой клей?
    Спасибо!
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    В загородный дом рекомендую клеевой кварцвинил. Стыки шпалевать форбо 900. Да ламинат жесткий и как барабан. Если мягче берите лвт, а не жесткий спс.
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. А damy floor и union как себя показывают? Внешне ниче смотрятся. Аквафлор еще
    Склоняемся к елке.
    и еще: многие продавцы почему-то говорят (отговаривают), что LVT очень сложно клеить. Хочу сделать сам. Насколько муторно?
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Походили посмотрели чуток. Среди модулео и перго ничего внешне не приглянулось. Файнфлор и квик степ не встретились. Внешне понравились варианты акаафлор SPC. Сильно хуже вариант? Больше склоняемся теперь уже к варианту с порогами.
