Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Underfoor 79 хорошо подойдет
  2. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Не просто подойдёт, а рекомендован к применению самим Fine floor
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Рекомендация специалистов для надежности клеевой кварцвинил. Чтобы осознавали что это не только мое частное мнение. Screenshot_20250208-070556.jpg Screenshot_20250208-070636.jpg Screenshot_20250208-070705.jpg Screenshot_20250208-070742.jpg Screenshot_20250208-070832.jpg Screenshot_20250208-070849.jpg
  4. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    @aparket, а подскажите, пожалуйста.
    Хочу наклеить кварцвинил на откосы. Оштукатурены ЦПС. плоскость нормальная, перепады до 1 мм, но гладкость отсутствует. Качество поверхности вот такое - фото.
    Вопрос: надо ли шпаклевать откосы? Просто для полов вы говорили про прочность на сжатие в 20 или 25МПа, но шпаклевка явно до такого не дотянет, из тех финишных цементных шпаклевок, что я видел в продаже (и где этот параметр указан) там 8-10 МПа. Достаточно ли это для стены?
    Если не достаточно, то можно ли клеить прям на такую поверхность, просто загрунтовав? Или что тогда делать?
    (клей можно обычный для откосов использовать или надо влагостойкий?)
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Шпаклевать. Я про 15 говорил и везде так указано, для стен меньше достаточно. Клей контактным методом тот же UF 79 и на стену и на кварцвинил или хомакол 850 с хорошей тиксотропностью он для стен. Артем с фх вот недавно в душевую на 850 делал попрошу свой опыт подробно изложить сюда.
    https://www.youtube.com/shorts/ufKa-Zxlu34 По клею без контакта постоянного с водой на водной можно основе клей. С контактом душевая это форбо 140, 144 или хомакол 850. С 850 с озона аккуратней часто Артем говорит стали с открытыми пакетами внутри ведер привозить.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Угол тут наружный можно красиво сделать если фрезеровать внутреннюю часть. Непрерывно получится.
  7. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    А какой клей посоветуете для LVT на пол (цементные наливные полы)? Продавец самого LVT рекомендует arlok 38.
  8. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Ну воды там не будет, это не ванные комнаты, но зато будут сильные перепады температур от края, что в комнате к краю, который у окна (а там может даже и промерзнет, особенно если проморгаю проблему с отоплением).
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Арлок 38 тоже подходит, в основном используем арлок 35. Хомакол 850 хороший. Underfloor UF 79 усиленный, хомакол 164 проф. Screenshot_1005.jpg
    Тогда форбо 140 и 144 2К застынет как камень будет. Работать с ним сложнее конечно надо успеть все. Screenshot_1006.jpg
  10. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Добрый день, рекомендую клеевой винил Finefloor однозначно! Один большой плюс это страна изготовления Бельгия. Сейчас есть акции, удачи)
  11. namogr
    namogr
    namogr
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, запутался в разновидностях Арлока. Водяной тёплый пол (не единственный источник отопления, есть ещё радиаторы). Полусухая стяжка (ровная, проверил правилом 2м и лазерным построителем плоскостей, перепады в допуске). Пока ещё не знаю, чем заделать компенсационные швы в стяжке шириной 2-5мм, т. к. укладывать хотел без порожков. Клеевой квадратный Tarkett Art Vinyl Blues. На что его клеить:
    1. В жилых помещениях и коридоре
    2. В санузлах и котельной поверх гидроизоляции
    3. На стены в санузлах, в том числе в мокрых зонах
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый. Так используйте хомакол 850 силановый он как раз и для стен подходит в санузлах можно. У форбо 140 и 144 подходит, но ими сложнее работать они 2К. Screenshot_1020.jpg Screenshot_1021.jpg
  13. namogr
    namogr
    namogr
    Спасибо.
    Хотелось бы сэкономить и на пол в жилых помещениях использовать что-то вроде Арлок 35 (он выходит подешевле 850). Подойдёт?
    А по 850 хомаколу не понял, можно ли его наносить поверх гидроизоляции? В инструкции написано, что перед нанесением нужно удалить старый клей и мастику (чем по сути и является гидра). И влажность помещения указывается от 50%. Соответственно, будет ли он "активизироваться" при недостаточной влажности в районе 30-35% (сейчас зима, а увлажнители в строящемся доме не используем).
  14. Lenchik79
    Lenchik79
    Lenchik79
    Братск
    Добрый день! Буду очень благодарна, если что то посоветуйте! Делаем ремонт в ванной комнате, дом каркасный, ванна не отапливается ничем, но она 5кв.м.всего, постоянно проживаем, прохладно зимой, решили утеплить стены, на утеплитель планируем положить ОСП плиты, поверх которого LVT Tarkett. На пол- на фанеру или ОСП, сверху - SPS ASPENFLOOV. Нужно ли грунтовать/гидроизолировать ОСП перед приклеиванием плитки? Какой Осп выбрать: простой или влагостойкий (с лакиров. покрытием)? С каким вариантом сцепление с плиткой будет надёжнее? Клей нужен 2К? Воду лить на стены и пол не планируем, т. к. пользуемся душевой кабиной, в помещении есть большое окно, поэтому в плане вентиляции проблем нет.
  15. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Во все помещения кроме ванной отлично подойдет Arlok 35, для ванной есть проверенный Eurocol 140 он 100% приклеит. Так же можно использовать их аналоги например из ассортимента Golbastic.
