Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    1. Это очень долго ждать придется
    2. Да, монтажный фен и вуаля)
    В квартире нет нагрузок для быстрого естественного износа кварц-винилового покрытия (например Finefloor) соответственно нет рекомендаций делать дополнительную защиту мастикой как для коммерческих помещений. Вы за 20 лет кварцвинил не протрёте тапками)
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Нельзя такое говорить русскому человеку, протрет. :close:
  3. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
  4. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Не вижу смысла.
  5. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Домик с периодическим отоплением, Рязанская область
    Есть стяжка 5 см., снизу плиты ПК и монолитные участки
    Мне рекомендуют временно накрыть полы коммерческим гомогенным линолеумом, а после окончания всех ремонтов прямо на линолеум наклеить либо LVT либо SPC на мой вкус и цвет
    Говорят, что будет дополнительный плюс - полы будут теплее (тёплого пола нет и не будет)
    Насколько жизнеспособно такое предложение? (ещё ничего не закупалось, сейчас открытая и пыльная стяжка)
  6. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Добрый день, такой вариант укладки не одобрит не один производитель точно - это самоделка. Будет лежать - наверно будет но без гарантии. В жизни встречал когда замковой винил укладывают на коммерческий (жесткий) линолеум свободнолежащим способом, но чтоб приклеить это в первый раз.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не рекомендую. Как минимум линолеум нужно этот приклеить.
  8. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Да, так в общем и говорят
    Всё на клей
    Не определились что "вторым" слоем (через 2-3 года)
    Меня и линолеум устраивает, но к дизайну меня не пускают :)]:)]:)]
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Клеевой лвт со стеклохолстом внутри. Спс который из мела не рекомендую приклеивать стабильность другая. По сути вы делаете как клеевой лвт с клеевой подложкой такой вариант возможен. Клей для невпитывающих оснований UF 79 например.
  10. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    В целом, если коммерческий линолеум в хорошем состоянии, полностью приклеен, без разрывов, задиров, пузырей, без перепадов и тд. На него можно приклеить клеевой кварц-винил и все будет хорошо.
  11. reborn44
    reborn44
    reborn44
    Добрый день. Хочу сразу на стяжку приклеить лвт. У ветонита, вроде, есть подходящие смеси ветонит Strong eco и ветонит 4350. Можно на них будет клеить или финишный всё равно необходим? Если можно, то любой этих составов можно использовать?
    Сама стяжка небольшая будет, 6 кв. м.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. В техописании замковые покрытия. Лучше сделать финиш.
  13. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Если пол будет ровным, прочным, не пылящим и тд. То да без проблем можно клеить. Тут скорее зависит от профессионализма вашего мастера и того как он сделает заливку пола.
  14. Aspyr
    Aspyr
    Aspyr
    Добрый день!
    Ситуация: однокомнатная квартира 32 кв. м., пол бетон. Класть будем везде, кроме туалета и ванной. Изначально думали замковый кварц-винил, но начитавщись отзывов про ломающиеся замки поняли, что в наш бюджет хороший замковый не попадает, поэтому решили клеевой. Да и хочется единым контуром. Но клеевой у нас в городе особо не представлен, поэтому скорее всего будет Tarkett Art Vinyl. Возможно еще смогу найти Moduleo. Fine Floor дороговато выходит. Пол залит Forman 32 и грунтовка Vetonit MD 16, подходит? У нас балкон во всю ширину квартиры и летом на пол падает солнце. Какой клей лучше выбрать? Благодарю.
  15. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Underfloor 79, Arlok 35, Eurocol 599, Goldbastik BF60
