Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. Aspyr
    Aspyr
    Aspyr
    Спасибо. Я правильно понимаю, что клей-фиксатор мне не подойдёт из-за попадания солнечных лучей? А посадив на один из указанных вами получится заменить планку в случае повреждения или там уже намертво?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Фиксатор не подойдет. Он вверх не держит только от сдвига. Плашку заменить можно нагрев ее.
  3. M3rzh
    M3rzh
    M3rzh
    Добрый день!
    Хочу положить ёлочкой кварцвинил или плитку ПВХ.
    Что имеется:
    - круглогодично отапливаемый дом в Сибири;
    - укладка планируется на 1 этаж - гостиная, прихожая, кухня. Под 1-ым этажом отапливаемый подвал;
    - на полу доски уложенные поверх лаги 20 лет назад, лежат относительно ровно;
    - сейчас лежит где ковролин, где линолеум.
    Планирую:
    - снять старый ковролин или линолеум;
    - затянуть доски саморезами;
    - положить фанеру 10 мм, чтобы было ровно;
    - положить кварцвинил или плитку ПВХ на клей ёлочкой.
    Подскажите, на следующие вопросы:
    1. Верно ли я мыслю, правильный ли ход действий?
    2. Чем отличаются кварцвинил от плитки ПВХ?
    3. Когда нужен замковый, а когда на клей?
    4. Помогите, пожалуйста, выбрать кварцвинил или плитку ПВ в среднем ценовом сегменте, могу поискать из ближайших городов в Новосибирске.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. В Новосибирске рекомендовал бы магазин Полберри на экспертном уровне все помогут у них крупнейший канал ютуб по полам и много знаний. Елочку рекомендовал бы клеевую. Как пример Tanto елка от FineFloor 1526 руб за м2. Как мне объяснили в чате магазинов Сибири все плиткой пвх называют типо так сложилось исторически. Фанеру стыки прошпаклевать форбо 900 или аналогами. Замковый в формате елки это всегда риск скрипов и проблемм не рекомендую. Чистая физика тут берите клеевку.
  5. Людмила-68
    Людмила-68
    Людмила-68
    Всем привет.
    Дорогие форумчане, очень нужна ваша помощь, совет опытныхместа не нахожу себе
    Имеем частный дом в один этаж, регион Тамбовская область. Полы плиты перекрытия + Пеноплекс / теплые водяные полы + полусухая стяжка. Одним контуром уложен керамогранит - гостиная и коридор. Керамогранит подошёл к спальням, и сразу не подумали и имеем сейчас перепад в 2 см от стяжки.
    И вот почти 3 бессонные недели, кто что советует и говорит (залить 1,5 см наливной пол и поверх него кварцвинил 0,5? Залить 0,5 мм наливным и далее 12 мм ламинат и 0,3 подложка?
    Кто то советует приклеить двп, кто то площадь растащить плиточным клеем поднять, кто говорит что может наливной отстрельнуть при такой толщине(
    Сегодня в очередной раз ездили по магазинам, понравилась spc плитка planker толщина 4 мм и подложка 1,5 мм. Единого мнения стелить в комнатах кварцвинил или ламинат не было.
    Уважаемые форумчане, не раз выручали, подскажите пожалуйста верный вариант, чтобы сделать и не переживать в дальнейшем об ошибке(
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Лучше залить ветонит тот же 4100 17 мм и 3 мм клеевой кварцвинил. Состыковка без порожка и надежно с теплым полом. Спс планкер не рекомендую.
  7. Людмила-68
    Людмила-68
    Людмила-68
    Спасибо большое за ответ. Значит обратим внимание на квик степ.
    Подскажите пожалуйста, почему рекомендуете всё же клеевой, а не замковый? Мастер, который делает ремонт советует замковый со встроенной подложкой
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Ну тысячный раз пишу надежней с теплым полом и эффективней клеевая система. Спс и теплый пол это риск большой. Мастеру проще так уложить с замками он не умеет делать надежно на клей без порожка вот и рекомендует так. Потом скрипы щелчки и Павел помогите. Еще герметиком делают состыковку и тоже проблемы. Пишите в телеграмм 89119390689 и все обсудим созвонимся. Стараюсь быть объективным. Обсудим и ламинат и все покрытия, и подберем оптимально и честно.
  9. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Друзья!
    Существует ли на рынке клей для кварцвинила с демпфирующими (звукоизолирующими) свойствами?
    По идее любой силановый клей должен демпфировать, но какой лучше для этого?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Приветствую. Хомакол 850 обладает такими свойствами.
    Однокомпонентный гибридный клей Homakoll 850 на основе силан-модифицированных полимеров предназначен для приклеивания модульных ПВХ и LVT покрытий на вертикальные и горизонтальные поверхности (стены и полы). Используется также для поверхностей во влажных помещениях (ванных, душевых, кухнях, балконах, открытых террасах). Для всех типов оснований (впитывающих и невпитывающих).
    Особенности клея Homakoll 850:
    • готов к применению;
    • подходит для любых типов оснований;
    • надежно фиксирует покрытие на вертикальных поверхностях;
    • подходит для влажных помещений и полов с подогревом;
    • обладает звукоизолирующей способностью;
  11. VoVaPrim
    VoVaPrim
    VoVaPrim
    Добрый вечер всем. Погомите с выбором. Задача, в бане (комнате отдыха и с/у) постелить напольное покрытие по пленочному теплому полу, основа фанера 21мм. Склоняюсь к кварцвинилу, но прочитав кучу сообщений, так и не принял окончательного решения что стелить. Кварц подкупает своей гидростойкостью, все таки баня, но вот замки…?
  12. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Ни 1 свободнолежащее/замковое покрытие не будет являться гидроизоляцией, а у вас прямо под ним на сколько я понимаю элекрические нагревалтельные элементы. Опасное сочетание для помещения где может быть большое количество воды и влаги, я бы не рекомендовал так делать.
  13. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
    Продублирую вопрос с другой темы, т. к. мне тоже интересно:
    "Друзья!
    Бывает так, что у соседа уже есть жесткая стяжка, которую он ради вас не горит желанием переделывать. И нужно ему предложить какой-то компромисс. Например, финишный пол, который будет одновременно:
    - красивым
    - практичным
    - недорогим
    - обеспечивающим максимально возможное демпфирование
    Мне на ум приходит такая комбинация: клеевой кварцвинил на эластичном клее.
    Какой dLnw можно ожидать от такой комбинации?
    Есть ли смысл потолще класть клей?
    А что если такой пирог: стяжка, клей, подложка, клей, кварцвинил ?"
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Никакой пол или подложка не даст требуемых 80 Дб. Звукоизоляцию эти пироги не заменят. Кладите обычный клеевой кварцвинил на клей.
  15. VoVaPrim
    VoVaPrim
    VoVaPrim
