Гусеничные снегоуборщики (СУ)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Rusmashin, 23.02.22.
  1. Rusmashin
    Rusmashin
    Rusmashin
    Вот это, да! Цена скакнула аж до 160 000 руб (на 28.03.2022).
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да и хрен с ней. Гусеницы китайские, железо китайское, жадность манагеров при полном завале логистики-русская.
    Купил металлолом по дешевке, за 35000, чуток доработал. Вполне съедобно. Перебдим катаклизму в мировой жопе.
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  4. Rusmashin
    Rusmashin
    Rusmashin
    Всем доброго времени!
    У меня вопрос к опытным форумчанам - как узнать чей двигатель установлен на СУ? На блоке выбито KM170F и ниже серийный номер. Пытался поискать в интернете, а поиск выдает дизель Kipor KM170F. Далее, взрыв-схема, там обозначение "Двигатель в сборе G 210 FDS", а в инструкции по эксплуатации указан двигатель 7,8 л. с. (наклейка на блоке - 7 л. с). В Москве, в сервисном центре ничего не сказали (с их слов это хороший клон Хонды и все). Вот и встает вопрос ЧТО ЭТО?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кема. Рядовой китаец.
  6. Rusmashin
    Rusmashin
    Rusmashin
    Спасибо, но не очень информативно. ZHEJIANG KEMA ENGINE AND MACHINERY CO., LTD (КИТАЙ) эта контора? У них на сайте заявлено основное производство это генераторы, а в номенклатуре б/двигателей только один KM210C.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, она. Ну так основное производство - сборочное, объёмы выпуска двигателей для своих нужд не большие. У той же Веймы, модельные ряды двигателей, тоже не все отражены на офф сайте, китайцы с этим не парятся.
  8. Rusmashin
    Rusmashin
    Rusmashin
    Интересно, а если (не дай бог) что-нибудь по двигателю заказать придется? Куда кидаться, не подскажете?
    Нашел у них фото двигателя- обозначен как KM210C, а на блоке выбито KM170F-Y
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, насколько я знаю, на Кеме практически всё взаимозаменяемо с Лифанами и Зонгшенами. Не думаю, что будет проблема с з/частями.
  10. Rusmashin
    Rusmashin
    Rusmashin
    Ок! Будем надеяться, что не понадобится.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё верно, на 170f, объем - 212ть кубов.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Касторама выставила под занавес сезона гусеничную Прораб-Сибирь. 129-000. В Перми.
  13. Rusmashin
    Rusmashin
    Rusmashin
    Всем доброго времени! Есть ли смысл заморочиться установкой кронштейна редуктора? Моделей и способов установки множество, а вот есть ли смысл? Даже на фото одной модели СУ - на одной есть кронштейн, а на другой нет.
    Хотя, нет, Я не прав кронштейн есть только он черный и почти не виден.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Считаю, что овчинка выделки не стоит. Много раз попадали кирпичи и тротуарная плитка, валы гнет, редуктор гуляет, но он целый и втулки не изнашиваются. Редуктор просто восмерки описывает.
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Подниму тему гсек.
    Брал в 2022-ом (не дорого)
    HUTER SGC 11000CD
    После первого сезона сломал 14 срывболтов (но это ветки) с тросика изоляция подорвалась, один раз слетела гуська (но это я виноват, пытался резко повернуть), Сломал пластиковую ручку стартера на морозе.
    Заводится в морозы до -20 с ручного стартера. Едет просто как танк), даже ребенок (9лет) снег убирал.
    Есть не доработки детские. Убирает снег в 50 см легко, и упавший мокрый с крыши но тяжелей конечно.
