Гусеничные снегоуборщики (СУ)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Rusmashin, 23.02.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Указывают все, только поискать надо. Кто-то на офф сайте размещает, в разделе двигатели, кто-то в инструкции по эксплуатации на изделие, вкладыш на двигатель размещает. Было бы желание время тратить. А китайцы ниже середнячков, коих десятка полтора наберется, действительно не заморачиваются этим. Но их на СУ и не ставят.
    Если уж экономить, то я бы им рекомендовал обратить внимание на Senci - https://www.senci.com/
    Фабрика помощнее и их двигатели посерьезнее. Их генераторы экспортируют по всему миру как под своим брендом, так и под торговым для амеров - A-iPower... :)
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я на свой Янмар не смог найти. Искал чисто из интереса, но конкретно.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Идентификатор на блоке двигателя есть? Фото?
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Чуть позже поищу идентификатор.
    Нашел, только там нихрена не разобрать
  5. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    А нельзя крутящий момент через мощность и обороты посчитать или это не правильный подход?
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так и мощность указана без привязки к оборотам.
    У моего объём 240, мощность 8,5 л. с.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Формула расчета мощности двигателя предполагает данные по КМ на конкретных оборотах. Если есть заводской график зависимости КМ от оборотов, то естественно проще расчитать. Как правило, в открытом доступе, в ТТХ есть данные максимального КМ при определенных оборотах. Т. е. рассчитать мощность двигателя, при таких табличных данных, можно только для оборотов максимального КМ. Как правило, интересна только рабочая мощность, которую развивает двигатель при рабочей и максимальной нагрузке в достаточно узком диапазоне оборотов до срабатывания центробежного регулятора (2450 - 2700, применительно к воздушникам синглам 4Т). Максимальная мощность, которую указывает большинство производителей, за исключением яппов и стран еврозоны - чисто справочная величина, которая никогда не достигается при работе.
    Это Янмар GA240, достаточно возрастной моторчик. Такому способу маркировки (ударный) и месту его нанесения - лет 25-30ть. У некоторых китайцев (мелких, 98-123 кубовых) до сих пор там (на торце корпуса) осталась. Взрыв схема двигателя здесь - https://xbolt.ru/engines/yanmar/ga240/
    Что касается ТТХ, то действительно, заявленная максималка у него обозначена в 8,5hp. Архивный моторчик, для получения других данных надо поднимать старые каталоги. Здесь второй ряд цифр нужен - исполнение двигателя, у Янмара куча модификаций его. А на современных, КМ я нашёл.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не это случайно?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Там двигателя почти не видно, весь закрыт. Ну и хрен с ним, этим КМ. Работает ровно, заводится с пол-пинка, бензина жрет мало, мощности хватает.
    Что ещё надо?
  11. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    У меня указаны обороты.
    @yury59 ga240 ставили в том числе на вадо, там указывалось 1800об/мин.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это похоже обороты ХХ, максимальный КМ на них лежит где-то в районе 2500-2600об/мин.
  13. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Maximum output ps/rpm 8.5/1800
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ехать-то он будет нормально на таких оборотах, а вот кидать снег будет совсем недалеко. Я пробовал, где надо рядом снег укладывать, чтоб к соседу не летел.
    Двигатель работает тихо, едет шустро, едва поспевал за ним.
    Начитался тут, что надо работать на максимальных оборотах. Думаю, это не так. Смазки будет достаточно и на средних оборотах. Мое мнение.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Андрея бензиновый двигатель. Максималка на 1800 об/мин, это похоже на атмосферный дизель.
    Либо они указали мощность на максимальном КМ, но если это так, то всё равно такие обороты низковаты даже для SV.
    Ссылку можете дать?
