Гусеничные снегоуборщики (СУ)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Rusmashin, 23.02.22.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Помимо оборотов влияет еще и нагрузка, "висящая" на валу - т. е. трансмиссия с учетом сцепления с поверхностью.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оч странно. На сайте изменений по 1170 нет, всё те же старые SX-11-064 втулки.
    Поживём (дождёмся новой деталировки на 1171) -увидим. Три типа промвалов с разными подшипниками... Как бы "из наличия на складе.." не сработало... :)
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Посмотрел базовую линейку evoline (тот же champion). Есть аналог Champion STT1171e - Evoline 700 TLE. Ничего похожего на needle roller (игольчатый подшипник) в схеме не увидел.
  4. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Ну эти детали снизу видны без разборки? Разбирать врядли, а так сфотать могу если что понятней станет.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Те же SX-11-064. Только с индексом EVO.
    Нет, они запрессованы в корпус разблока.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ударная нагрузка больше потому, что на колесниках планет арки находятся на осях колёс и угловая скорость у них меньше. На части японских СУ привод планетарный тоже находится на колёсной оси. На наших, стандартных китайцах, планетарная находится на пром валу. А при хорошей мощности ещё и с малым передаточным отношением с шестигранным валом. И вот во время подключения вы мгновенно должны остановить бешенно вращающуюся солнечную шестерню. Бумс, поворот, бумс, поворот, кирдык, хана.
    Пы. Сы. При конструировании само разблокировки, приварил к сегментному раз блоку ролики от подшипника. (Лежали под руками)
    Проработали не больше десятка поворотов. Пришлось искать что-то менее хрупкое. Пару лет стоит.
    Определить можно по планетаке. Шайба со стороны солнечной будет вращаться, а втулка нет. Разборки узла не надо. Это единственная деталь выдаст.
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Определить можно по отсутствию/наличию буртика на муфте при наличии втулки.
    Имелось ввиду наличие дистанционных втулок в схеме, а не тех, что запрессовываются.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На STT761E - втулки без бурта. Если на STT1171E такой же, иголки там или втулки... Как определишь?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Списался я с ними. Тяжёлые ребята. Всю переписку сканить не буду, смысла нет... На вопрос, когда выложат взрыв схему, отписались - скоро... Верится с трудом... :)] Но вот это, стоит внимания:
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Наконец сегодня на работе собрал резервный диф.
    Обошелся в 13,5 рублей. Большую шестерню покупать не стал. Ее даже орешник разрушить не сможет. :)]
  11. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    напомните вы вообще им пользовались или тупо собираете запчасти всего и побольше? :))
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Красиво! Но что-то мне подсказывает, что продадите этот дифф вместе со снежником через ...цать лет;) Там же втулки не запрессовываются, как я понимаю?
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Вот когда деталь, или узел лежит в запасе, тогда ОНО и не ломается.
    А вот когда нету запаса, тогда и снега метр за день/два, и запчастей нет.
    Закон бутерброда - самый точно работающий закон.
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Еще не пользовался. Но з/ч приобретены. ;)
    Совсем немного: диф, тросики, ремни, кольцо. Всё. т. е. совсем малость.
    Декабрь обещают теплее обычного, но снежным. Надеюсь скоро опробовать его в деле.
    Ну, а резерв...я уже объяснял. Раз в неделю приезд. Если что-то выходит из строя, то выпадаешь минимум на неделю. Плюс сезонность. Что-то может не быть в наличии.
    Вот все места, где может что-то вылезти, не обделены вниманием.
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Именно запрессовываются (муфта, звезда)
