Гусеничные снегоуборщики (СУ)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Rusmashin, 23.02.22.
  1. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Ну так то вроде логично. Хотя по идее можно и мелкого понасиловать если что.
    Зы тоже жду снега, стоят два агрегата без дела.
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Что значит "без дела"?
    Они на дежурстве! :)]
    У меня, кстати, аналогично.
    Ждут, родимые!
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сегодня ст. инженер Чемпион тулз вышел на прямое общение:
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Получается, что на всех 3-х Чемпионах STT (761,1170,1171) втулки. Это хорошо. Почаще будут туда лазить и менять их своевременно, не дожидаясь, пока диф развалится.
  5. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Зачем туда вообще лазить? Лет 5-6 хотелось бы чтобы оно НОВОЕ вообще работало не требуя чтобы туда лазили... А в идеале лет 10. Посмотришь как вы набираете запчастей и репу чешишь, а не одноразовое ли я изделие купил... Вот гетинг - собрал ниче ваще не регулировал с коробки - сезон отпахал все ок, масло новое залил перед новым сезоном и все. Как то так должно все быть, а не каждый месяц чето там перебирать.
  6. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Кстати вот на том же чемпе стт1171 работать всегда на полном газу или на легком снегу можно на среднем положении?
    В мануале по поводу обкатки у них четко написано не обкатывайте на хх и средних оборотах. Я вот единственный выезд делал прогрел на средних, перед снегом полный газ и пошел. Но там так пару кучек мелких то и было три метра проехал закинул задний ход еще три метра и в стрйло. Надо бак бензина с молотить потом сменить масло и обкатка закончится. На гетинге всегда на полном газу чистил любой снег, транспортировка до места на средних и 6ой передаче.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Из-за особенностей системы смазки (разбрызгиванием) надо всегда работать на полных оборотах.
  8. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Ну в случае дохлого рато 5ти сильного 208сс тут понятно. А когда 12сил 375сс есть соблазн средние оборотывыставить. Он и так попрет не хуже 7сильного на полных...
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, но на 761е они другие.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Соблазн сэкономить пару рублей на бензине? :)
    Так и кидать снег он будет гораздо хуже - обороты шнека напрямую связаны с оборотами двигателя.
    Вот делали бы 192-й Лонсин (на 459 кубиков) в зимнем исполнении для СУ - это был бы интересный вариант. У него уже смазка под давлением появляется.
  11. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Не, в плане чуть тише комфортнее работает. По бензину вообще пофиг. Нафига этот рычажок газа по сути. Ну сделали бы прогрев минута на средних и далее автоматом на "кролика".
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если бы он снег кидал при этом нормально - еще можно понять - а так под себя ходить будет. :aga:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ваше право. Хоть на холостых. Только учтите, что ресурс двигателя - не бесконечный...
  14. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Ладно ладно убедили. Буду как с гетингом после прогрева "кролика" включать
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Есть понимание, сколько эти втулки ходят?
    У меня нет. Поэтому в межсезонье обязательно будет ревизия.
    Ну и втулки по 250-300 рублей за штуку легче поменять, чем попадать на более дорогой ремонт.
    Про з/ч писал, повторяться не буду. Каждый решает для себя сам...надо/не надо.
    И что значит 10 лет? 3-4 года откатал и купил свеженького. Для чего этот "раритет" собирать?
    Я к Интерколу тоже не касался особо, кроме замены масла. Впервые за пять лет поменял кольцо. Колеса еще поменял. Но это сам виноват. Оставил после сезона не накрытым, под солнцем. Резина растрескалась, стала травить.
