Гусеничные снегоуборщики (СУ)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Rusmashin, 23.02.22.
  1. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Ну вот смотрите у меня два СУ оба с зимним мотором - что там внутри меня не касается, оно просто работает как положено (от меня тока заправка бензином и маслом) и не надо никаких ему страхолюдских чехлов/лопат городить. Мотор сделаный под зимнее использование это хороший плюс. А бак 5.5л ну не такой уж и маленький, мне чистки на три точно его хватает.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Цивилизация!
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Здоровья Вам. И самое главное не уходите в "глухую оборону", если был инфаркт.
    У меня за последние 15 лет их было 3 + в 18-м АКШ. В прошлом году приобрел STT 1170E.
    Ничего...управляемся и немного ему прибавил веса (стал, примерно 130 кг), установив 420-й двигатель от Зонгшена.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Даикудажемустолькосиловто!
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Всё туда же.
  6. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    На моем на шильдике значится 123.5кг, мотор лончин 375сс 34кг весит, ваш жонгшенг 420сс ровно на 3,5кг легче как не странно обьем выше вес меньше, у лончина 420сс 35кг.
    Значит на вашем СУ с жоньшеном 420сс вес должен быть ровно 120кг
    Интересно куда у жонгшена делось 4.5кг на чем сэкономлено. Хотя и бак 7.5л больше стоит.
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Возможно. На весы не ставил, но по ощущениям тяжелее родного 11 сильного.
    Если память не изменяет, то на сайте Зонгшена, вес 420-го вроде 37 кг.
    Бак однозначно не 7,5л., а 4,5-5 л. не больше.
  8. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Глянул действительно, он брутто весит как лончин 37кг, это ВИ бараны левые цифры написали зачемто. А сам мотор 35кг и Бак 4л из инструкции https://zongshenset.ru/catalog/dvigateli/dvigatel-benzinovyy-zongshen-sn-420/
    Ну значит да примерно 125кг веса должно быть.
    Как он у вас заводится кстати легко? Мне лончин очень нравится буквально с первого раза стабильно заводится. В отличии от РАТО 209сс, тот иногда может мандить хрен заведешь.
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Заводится очень хорошо. Надеюсь, так и дальше будет.
    Единственное, что немного напрягает, так это отсутствие краника на подаче топлива. Не покидает мысль, о возможности попадании бензуса в поддон. Возможно врежу краник на участке бензобак/карбюратор. Не понимаю, почему они не ставят его штатно.
  10. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Хм да странно, на лончине есть. Хотя возможно если не сделали, то конструкция это дело предусматривает - возможно и не нужен он там. Все же наверняка мотор делали не дураки.
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Возможно. Но хотелось бы, где-то по этому поводу почитать или посмотреть видео. Во всяком случае хотелось бы понять, почему его (краника) нет в конструкции двигателя и что дает гарантию не попадания бензуса в масло.
  12. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    А на каких СУ стоит такой жонгшенг? Ну это тока либо подразобрать посмотреть конструктив или по сц поспрошать или тут кто в теме.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Не понимаю, что там еще может быть на топливной линии от бензобака до карба (кроме фильтра и крана). Есть у evoline двигатели с зимними зонгами. Можно назваться покупателем и поговорить с продавцами, но они как правило, мало что знают. В общем, я бы уровень масла почаше проверял и щуп нюхал. Ну и на летнее хранение с пустым баком. Ну да, и в инструкции с двс так написано.
    https://evoline-rus.ru/catalog/snowblower/tproduct/634297651-989815930421-snegouborschik-evoline-sbg-700-e-s-dviga
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Стандартные рекомендации.(инструкция)
    Попробую снять защиту и сфоткать топливопровод от бака до карбюратора.
    Что самое интересное, что на мин. оборотах двигатель не глохнет, только от ключа. Значит заслонка полностью не перекрывает подачу топлива в цилиндр.
    Может карбюратор, какой-нибудь хитрый стоит (что вряд ли) или клапан, который закрывает подачу топлива при выключении зажигания.
    Если ничего этого не увижу, то врежу в защиту краник, для собственного спокойствия. Но что-то мне подсказывает, что не просто так, его (краника) нет у двигателя. У самых бюджетных двигателей, он есть, а Зонги вроде, как не совсем бюджетные и вроде входят в 3-4 ку лучших двигателей у китайцев.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Обратил внимание на это место на пластике. Возможно, в других версиях там кран...
