Гусеничные снегоуборщики (СУ)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Rusmashin, 23.02.22.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У всей серии SN 210/390/420 нет крана. У лончина кран круглой формы и отверстие в защите соответствующее. Здесь какой-то овал. Кран в виде рычага? Защиту сниму, может ответ найдется.
    Ничего не увидел на схеме
    Схема (деталировка) бензиновые двигатели с горизонтальным валом ZONGSHEN SN420 SN420 (1T90QS420). Подбор по модели, низкие цены в интернет-магазине Дядько.ру с доставкой по Москве и всей России
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На всей серии SN - на передней панели крана нет.
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Это понятно. Как реализовано перекрытие подачи топлива в карбюратор вне работы СУ?
    Заказал на Озоне Чемпионский краник и ручку. Ставить или нет решим после исследования пространства под защитой.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда снимите защиту, отщелкайте. Для МТД Зонгшен собирает двигатели тоже без крана на передней панели:
    1.aL7Tw7a4xFeVcBJZj8Ijj8lixlFtYjZFsWzGVWNqzF1l.26_OcK9vbftwv4idu3uyDEqTaMwC8AGuAHfhh0E_psw.jpg
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Ок
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С МТD ThorX, 420-ти кубовым понятно:
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У МТД есть АКБ?
    За счет какого источника питания работает эл. магнитный клапан?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Давно уже эл стартер 110/220v. Кроме штатной катушки зажигания с отводом с неё 12v, устанавливается доп катушка освещения, опционно - с блоком на тиристорах - 7/11/18a. С первым потягом соленоид открывается для подачи топлива - при прекращении подачи напряжения, запорная игла соленоида перекрывает подачу топлива.
    Что касается SN, надо смотреть как это организовано.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Буквально сегодня утром хотел написать про нормально закрытый топливный клапан. Подумал что это не сильно безопасно и не стал.)
  10. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Цивилизация типа :) Чина ноу хау ;) Просто знаешь что он там есть, но работает ли вопрос. ;))
    Хотя по идее для проверки можно периодически разьем с него скидывать и ждать заглохнет ли лайба. ;)
    Хм а как праймер то будет работать. На лончине открыл краник качнул праймер, газ посредине и дергай стартер. А тут если он нормально закрытый, то и при подкачке бенза праймером он не пойдет...
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если при первых потягах заводной ручки кран приоткрывается, то несколько потягов наберут отсутствующее топливо. А на электро запуске, он будет открыт постоянно либо за счёт АКБ либо генератора.
  12. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Самый прикол щас глянул инструкцию по зонгшену sn420 https://zongshenset.ru/upload/iblock/7aa/oiqaf8pcklha0l9er7vuzmzb87pd8wph.pdf_ на 11странице про запуск пишут 1) Поверните топливный рычаг в положение "вкл" 2) подсос закрыто 3) ключ вкл 4) стартер вжик
    А где этот самый топливный рычаг :)) Ну и подрочить стартер перед тем как покачать праймер такого тоже нет... хрень какаято одним словом противоречивая.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Пока работает? Забей! Масло проверять при каждом пуске. Чтоб бензина не надренировать.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Описание и верхняя картинка взяты из инструкции по эксплуатации ZS190, общепрома:
  15. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Да канешн, к тому же если новый гарантия должна быть как минимум год. А если год проходит то и дальше скорей всего будет ходить.
