Гусеничные снегоуборщики (СУ)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Rusmashin, 23.02.22.
  1. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Shell gadus бардового цвета. Очень липкий. Смазал, на месте много прокрутил планетарки. Немного выдавило, вытер. Затем покрутил ещё, разобрал, вскрыл, смазка вся на месте и на зубьях. Она липнет и тянется за зубьями. ШРУС так не тянется. Хотя и ШРУС тоже есть, но решил смазать этой. Попробуем.
    Сегодня перебрал лопасти выброса снега, он на двух каких то полуразвалившихся штифтах стоял и был дикий люфт. Поставил на срывные болты, всё плотно.
    Поставил прокладки из пластиковой канистры под привод направления выброса. Сделал натяг. Теперь от вибрации рукоять не вращается. Крутится приятно мягко и с усилием.
    IMG_20240215_102013.jpg IMG_20240215_102007.jpg IMG_20240215_161918.jpg IMG_20240215_142904.jpg IMG_20240215_175533.jpg
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Предыдущая модель 85го, ещё с общепромом, сейчас на зимнем уже идёт. Переключение передач тросами тоже, не тягой?
  3. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Да, тросами. Причём, левый какой то длинный.
    А вопрос такой, может кто знает, на корпусе наклейка, что мощность мотора 7.8 л. с. По коду на сайте так же бьётся. Но вот на самом моторе zc168. А зонгшен 168 это 6.5лс. где тут правда?
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Наверное, ZS168. Можете номер на двигателе сфотографировать? Это самый надежный способ определения.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Патриотовцы лукавят. ZS168F, это 196ти кубовый Зонгшен, оч неплохой двигатель, но он 6,5лс.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да хватает такой мощности. Для обычной бытовухи
    Ковш с верхним приводом поворота. А какие проблемы с фиксацией рукоятки? На моём в состоянии покоя тяжело проворачивается, а вот при работе, с вибрацией рукоятка все равно вниз опускается. Привод нижний, весь в снегу. Мне кажется чтоб рукоятка поворота должна просто уравновешена быть, противовесом.
  7. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Да, рукоять опускается вниз при вибрации, очень неудобно. Посмотрю как доработка себя покажет.
    Сегодня забрал кольцо привода. Очень похоже по размеру на старое, но на 1 мм толще. Заявлено 100*128*13. Я намерил 101*125*14 на новом кольце. В понедельник буду ставить.
    IMG_20240216_192047.jpg IMG_20240216_192047.jpg IMG_20240216_192100.jpg IMG_20240216_192110.jpg IMG_20240216_192118.jpg IMG_20240216_192140.jpg IMG_20240216_192156.jpg IMG_20240216_192232.jpg
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Точно на 100 - о внутренний? Не 98мь разве?
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я ставил кольца до 98 вместо 95, главное как от центрировать. Но высокие кольца по профилю, выворачивало сразу. А вот от Хускварны, всего 1 мм от стальных половин работало безупречно и долго. Пока механизм переключения не разболтался и фрикцион убежал на край тарелки
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Высокие и должно выворачивать набок. О центровке же речь. Если посадочный 98мь мм по чашке, а резинка 101мм по внутрянке... На клей его сажать? Сначала на одну половинку для фиксации положения, высохнет и задавливать уже второй? Другой вариант есть?
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не прокатило с клеем. Зависит от жёсткости резины. И сколько железа остаётся на прижим. Под большой внутренний диаметр ставил поставку.
  12. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Резинка встала как родная. Поскольку она потолще на 1 мм, а старая резинка была зажата до конца, думал, что не обожму. А нет, легко закрутил по очереди все болты до упора. Резинка в своём пазу встала хорошо. Поставил, ещё не обкатывал. На выходные попробую. Прижим не сильный. Примерно на половине хода рычага начинает ехать.
    Ещё проблема есть с гусянкой. Лопнула резина, а корд идёт не по внутренней поверхности, а заходит в зуб. И в этом месте лопнула. Видимо дефект литья. Пришлось зашить проволокой. Поглядим, сколько проходит.
    IMG_20240219_122943.jpg IMG_20240219_122947.jpg IMG_20240219_122937.jpg IMG_20240220_094907.jpg
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Печально, она не дёшево стоит - https://benzomix.ru/magazin/product/gusenitsa-patriot-sibir-85et
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В сезон з/части всегда дороже.
