Гусеничные снегоуборщики (СУ)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Rusmashin, 23.02.22.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да без разницы, у вас вероятней всего японец. На моем передняя ось в одном из положений вообще нагрузку на грунт не даёт. В этом положении лёд чистить и плотный снег хорошо.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А что за смазка? Поставил сегодня обе новые гусеницы. На ощупь резиновые. И все также, как старые заедают. Свободно едут метра полтора.
    Недавно кто-то интересовался насчёт натяжения гусеницы и что был потерян натяжитель. Новички и профи имейте ввиду там стоит двойная защита от потери натяжителя, самоконтрящиеся гайки, две, с обоих сторон. Если делать натяжку в стойке на ковше, то до них легко добираться. И крюки никогда не потеряются.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Простой каток из бревна наточить можно, экспериментом. Удалить тоже можно зацепы. Пока на снегу не пробовал. Раньше особо не мешало это несовпадение, за исключением скрипа. Да и запираются оба катка и передний и задний.
  5. p_alex
    p_alex
    p_alex
    Может кто пробовал наколхозить глушитель на Patriot? Очень хочется его приглушить, хотя бы не много.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А не пробовали беруши? Наушники?
    У всех компактных двигателей один недостаток, слишком короткий выпуск. Глушитель побольше можно только вперёд делать. Но без дополнительного крепежа не обойтись.
  7. p_alex
    p_alex
    p_alex
    Участок большой, убирать долго, шума много, соседи нервничают, что им мешает шум. Можно и забить на них, но если можно что либо приспособить, то стало бы хорошо.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сделайте выкройки глушака из листа железа сварите по периметру и накачайте водой. Будет глушак любой понравившейся вам формы. Я заметил шум глушака от 270 кубового движка намного тише чем от 198 см3
  9. p_alex
    p_alex
    p_alex
    Не мой вариант, мне бы просто купить готовый, но, похоже, готовых нету.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Любое вмешательство в систему выпуска - минус мощность. Готовых решений нет, только колхоз.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Для города очень актуально, не любят тарахтелки по утрам. А вот в деревне, да ещё в глубоком снегу, девяти сильный просто бубнит. Не громче снегохода и мотособаки соседа. Хотя был соблазн увести глушак вниз. Вперёд смысла нет, там места почти нет, из-за хоббота. А вот попробовать поставить второй глушак над первым можно. Тот же клушак, от того же движка. На переходнике.
    А не пробовали сначала испытать насколько будет глушить обычная банка из под кофе с вырезом, приложенная к глушаку.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Можно попробывать гофрированную нержавейку трубу прикрутить, сопротивление минимум, звук режется стенками гофры.
    Такой вариант знаю применяют на стационарных генераторах
  13. p_alex
    p_alex
    p_alex
    Спасибо, попробую что нибудь наколхозить.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мысль именно такая приходила, забываю привезти на дачу кофру из нержавейки, но не звук выставлять, а вывести из глушака выхлоп в другое место. В высоком снегу снег выхлопом поднимает с бруствера и в карб отбрасывает. Насчёт шума даже интересно стало попробовать.
  15. Rusmashin
    Rusmashin
    Rusmashin
    Всем доброго времени. Служившим поздравления с прошедшим праздником!
    Никто не измерял расстояние между креплениями башмаков ковша (лыжи) на СУ "Патриот Сибирь 85 ЕТ"? На OZON есть вот такие, но какой размер у СУ нигде не нашел.
    В продаже 2 размера: 90 мм и 76 мм между осями.
