Полы - шпунт или простая обрезная доска?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Каренс, 30.01.10.
  1. Zuban
    Zuban
    Zuban
    Я у себя в одной из комнат сделал пол из обрезной доски. В качестве эксперимента подгонял доски ручным рубанком. Получилось неплохо, но кое-где наблюдаются незначительные ступеньки на стыке досок. Это связано с тем, что некоторые доски имеют винт, а крепление - скрытое. При этом каждая доска притянута лишь за одну сторону, а другую может вывернуть наружу. Если будет возможность и желание, при перестилке полов сделаю соединение в "чужой шип". Как вариант, неровности можно зациклевать или сострогать.
  2. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    А если я собрался на лаги класть шпунтованную половую доску, которую накрою ГВЛ (теплый пол по-сухому), есть смысл стягивать доску (расклинивать) или просто плотно прижать и пришить? И чем эту доску крепить: гвоздями, саморезами? Спасибо.
  3. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Если Вы собираетесь покрывать шпунт ГВЛ, нет смысла стягивать доску "до упора". Достаточно "с молотка" прижать. Гвозди или саморезы? На Ваше усмотрение. Я бы себе крепил на саморезы желтые (не так лопаются), предварительно засверливаясь. И в зависимости от ширины доски - по 1-3 шт на доску по каждой лаге. Ну и зазоры от стен оставить, кто его знает, какая там влажность будет, под ГВЛ.
  4. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Извиняюсь, но влезу в чужую тему ровно с таким же вопросом, но иными вводными.
    Планирую пол на неотапливаемом чердаке. Пол будет по балкам - сдвоенные через прокладки доски 6000х200х50. Планирую брать строганную доску 6000х140х35. Доска и будет финишным покрытием пола. Строители говорят бери простую (без шпунта). Что скажете? Со шпунтом или без? И если возможно в двух словах на пальцах почему?
    Заранее спасибо!
  5. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Доделываем крытую не застекленную веранду за домом
    технического назначения. для хранения досок, для построгать и прочих работ с деревом
    Куплены не строганные доски ест. влажности на пол 40х100. Будем строгать. Но разнотолщинность убрать не получится
    Не пойму как как лучше укладывать - с зазором или вплотную?
    Если с зазором, то в последствии он еще больше увеличится. Стружка, опилки - все будет проваливаться вниз. Если без зазора - то он все равно потом появится.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Доску естественной влажности - без зазора, потому что
