Теплый пол 200кв
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем taleh1971, 24.02.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @taleh1971, Еще спросите мощность насоса и диаметр разводки до коллекторов...
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @taleh1971
    Я то совершенно не иронизировал, повторю ещё раз.
    Обеспечить горячей водой три санузла, в одном из которых джакузи от двухконтурного котла невозможно. Никто не захочет мириться с неудобствами, в любом случае бойлер необходим. Если в конечном итоге выяснится что приобрести одноконтурный котел разумной мощности не возможно можно и с двухконтурным котлом использовать бойлер грамотно, если понадобится я расскажу как, но сначала попытайтесь заказать одноконтурный.
    Узел с трехходовым клапаном не подходит, будет очень трудно отрегулировать его работу так чтобы и теплый пол отрегулировать на нужную температуру и полотенчики грели. Через трехходовой узел может высосать весь котловой теплоноситель и полотенчики будут постоянно холодные. Нужно в такой конфигурации конфигурации использовать узлы с двухходовым.
  3. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    А схему посмотрели?
    Спасибо, наконец то кто то грамотно и в понятной форме объяснил
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он ее выкладывал?
  5. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Я в поиске одноконтурного котла. Пока меньше 50квт не нашёл.
    Я эту схему имею ввиду.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это Вы спрашивали у @Concretеmаn,
    У Вас тоже электрический? отдельный насос в котле? вот и спросите его мощность. Если у него все работает...
  7. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Я что экстрасенс? Откуда я знаю что электрический?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы не знаете какой у Вас котел?
  9. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Лучше бы помогли уточнить схему подключения, если не трудно.
    А если трудно не надо издеваться.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @taleh1971, Я не издеваюсь, это Вы что-то путаете все вокруг себя. Вам сказали, что к котлу газовому настеннику, нужен СУ для ТП. Нарисовался перец, у которого электрический и у него все напрямую. В настенниках насосы штатной мощности, отдельно к лепестрическому, можно и движок от камаза пришпандорить.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот только теплые полы. полотенчики за стеной. Батарей нет...[​IMG][​IMG]
  12. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Да я знаю что лучше всего подключить через су.
  13. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    А на это что скажете?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Cherna-facepalm.gif Удачи Вам!
  15. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Котел 28квт. От котла на коллектор на 3 выхода к полотенцесушителям.
    Дальше я протянул 40 ppr трубой к коллекторам теплого пола.
    Коллекторов два по 8 контуров. На каждый коллектор подключаю смесительный узел.
    С помощью сервоприводов и комнатных термостатов регулирую температуру.
    Можно так?
