Теплый пол 200кв
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем taleh1971, 24.02.22.
  1. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Я поэтому и спрашиваю.
    На форуме я видел множество схем подключения. Радиаторы + теплые полы.
    Из них большинство на трехходовом клапане. Правда и на двухходовом тоже есть
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Так собственно и нужно.
  3. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Сколько знатоков, столько мнений
    Ну слава богу.
    Подскажите после котла к полотенцесушителям диаметр трубы сузить?
    Например 25ppr
  4. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    И еще один вопрос. Контуры тп распределить по коллекторам?
    Санузлы+коридор+кухня в один коллектор.
    Гостинная и спальни в другой. Или так делать необязательно.
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @taleh1971
    25ППР вполне достаточно. Главное чтобы на коллекторе полотенчиков были регулирующие вентиля, а не только запорные, чтобы можно было побалансировать расход между ними и тёплыми полами.
    Поскольку у вас два коллектора есть возможность разделить полы на две группы и управлять ними подавая разную температуру от двух разных НСУ. Допустим установить термостат одной группы в кухне, другой в спальне или гостиной, и два сервопривода на клапанах НСУ. Это намного проще чем устанавливать термостаты во всех до единой комнатах и 16 сервоприводов на коллекторе.
  6. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    А смесительный узел только на двухходовом или можно и на трехходовом?
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @taleh1971
    Если хотите помучаться можно и на трехходовом
  8. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    а какой мощности котел подключили ?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    14 квт,
