Теплый пол 200кв
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем taleh1971, 24.02.22.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    насос в котле все потянет. нужно просто 2-3-4 колектора делать паралельно.
    для баку 32 котел избыточен, там нет мороза. 24 хватит кмк, тем более квартира, сверху снизу тепло.
    только тп это не очень тема, батареи не хуже, особенно в спальнях.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @taleh1971, Вы что хотите - можете внятно сформулировать ТЗ?
    то будет то не будет то понятно то нет
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сегодня подключил скат, 16 петель, 170 квадратов, штатный насос, антифриз, расход 2 л.
  4. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Да, я на 2 коллектора поделил по 8 контуров. котел хочу 28 кв конденсатник поставить.
  5. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Забудь, проехали
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    на 200м, 16 контуров мало. петли большие. лучше больше контуров и петли по короче.
  7. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
  8. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Точнее, у меня 15 контуров получается. Пол коридора в транзитных линиях получается.
    Для проектирования использовал программу Snail v2
    Самый длинный контур 75 и 71 метров. Остальные 50-60.Шаг раскладки 20см
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Шаг 20 забудь навсегда, это ступень к парнасу.
    надо 10см.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    На такую хату я бы просто поставил батареи в спальнях. с термокранами, обычный котел 24.
    зал, кухня, ванна. коридор. -тп. обычный нсу.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ни одного программа не способна нормально нарисовать раскладку ТП - ИИ еще не придумали
    транзитами греть коридор не рекомендуется.
  12. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @taleh1971
    В принципе теплый пол и конденсационный котел это наилучшее сочетание. Способен ли котловой насос обеспечить циркуляцию на 200 метров полов зависит от конкретной модели, есть модели которые вполне на это способны.
    Однако есть два момента. Первый это полотенцесушители. Это более высокотемпературные потребители тепла, нежели теплые полы, 30 градусов что идут в ТП для них мало, нужно хотя бы 45-50. Второй это то способен ли котел управлять температурой в помещении модулируя горелкой при температурах теплоносителя ниже той что задаётся с панели управления. В Баку тепло, наверняка температуры будут низкие, в пределах 30 градусов, котлы как правило так работать не могут. А теплым полом важно управлять именно качественно, т. е. изменяя температуру теплоносителя, ставить сервоприводы на коллектор при постоянной температуре теплоносителя и изменять расход в трубах хуже, температура поверхности становится неравномерной, пол греет полосами.
    Поэтому я бы не рисковал, поставил узел смешения и управлял полами изменяя температуру теплоносителя с помощью сервопривода на нем и термостата в приоритетном помещении. А котел оставил работать на постоянной температуре 45-50 градусов.
    Вот так обобщенно могла бы выглядеть схема.
    Шаг 200 мм. великоват, по моему опыту стопа чувствует разницу между нагретым и холодным участком пола. Я использую 150 мм, уже не чувствуется. Но если ходить в обуви не принципиально.
  13. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Насчет коридора согласен, как посоветуете? как проложить контур где проходят транзитные линии?
    Я имею ввиду то что куда деть транзитные линии чтобы проложить там нормальный контур?
  14. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
  15. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Да, я расматривал такое подключение. Но нсу планировал последовательную схему.
    Чтобы производительность была выше.
    А для управления температурой теплоносителя хотел подключить трехходовой клапан danfoss hre3 с электроприводом и датчиком температуры воды.
