Некоторые моменты при проектировке бани из газоблоков
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tolikdinatron, 25.02.22.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Блин, видно же что описка! Я джо этого консультировал человека про пароизоляцию. Вот машинально и написал. И тут куча хейтеров новорожденных закукарекала!
    И если брать по суть, то ничего не изменится! Класть можно любой не гниющий материал, хот ь целлофан.
    Главное. что начали кукарекать, кето своими руками ничего сам этого не делал!
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не строил сам и не знаешь! Это не утепление снаружи, а вывод точки росы за пределы газблока. Понимать нужно, нельзя жилые помещения из ГБ оставлять голые. Учи матчасть!
  3. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Еще большая глупость. Слои разделяются водопроницаемым материалом. Учи матчасть!
    Вот почитай умных людей, поучи матчасть в вопросе каменного строительства
    В целом тема полезная для тебя будет. Поискал вместо тебя https://www.forumhouse.ru/threads/191625/
    P. S. А что так ручки то задрожали? По клавишам не попадаешь?)
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да. видимо нет никакого понимания! Потому. как сами ничего не строили.
    И целлофан и пароизоляционную пленку МОЖНО применять для разделения грунта и песка.
    Если. например, не хватило геотекстиля или отмостку небольшую сделать.
    Только нужно немного головой подумать. Эти материалы не гниют.
    Потом, берем брусок около метра, пробиваем насквозь 5-6 гвоздей, в виде грабель. И потом, за 3 минуты наносим квадратно-гнездовым способом отверстия для прохода воды в этих пленках. Все. Можно.
    Дарю лайфхак. Не благодарите.
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вот так вы и строите, лайфхаками. А надо головой думать и делать так, чтобы не приходилось гвоздями пленку дырявить. Всё у вас условно-реально, пешим по-конному.
  6. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    КОРБА, не расстраивай человека. Видно же, что тут медицинский случай) Если он рекомендует газобетон с двух сторон утеплять в промораживаемом здании, то дырявить целлофан вместо укладки геотекстиля это меньшее зло.
  7. tolikdinatron
    tolikdinatron
    tolikdinatron
    Доброго времени суток. Планировал в моечной стены на 1,2м в высоту отделать аквапанелью, на которую положить плитку. К сожалению аквапанелей в городе у нас нет в наличии. Можно ли заменить их на такие - цементно-перлитовые плиты? Вот типа таких - https://www.volma.ru/production/catalog/wall-materials/volma-cementpanel/ ГВЛ влагостойкий вроде как не рекомендуют для мокрых помещений. Спасибо!
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Такими плитами не пользовался. Но клеили мозаику и плитку на АЦЛ (асбоцементные лист). У себя в бане использовал в моечной ГВЛВ под мозаику. 7 год полёт нормальный. :super: Притом что затерто простой затиркой. Заказчикам затираем плитку эпоксидной затиркой, чтобы наверняка.
  9. tolikdinatron
    tolikdinatron
    tolikdinatron
    А можете рассказать пирог стены? ГВЛВ в 2 слоя? Чем гидроизолировали? Я просто купил такую гидроизоляцию, но там написано что на гипсовых основаниях ее нельзя. Пока думаю мб все-таки ГВЛВ купить, он и дешевле.
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Перегородка из профилей кнауф. Из парилки в моечную. Вагонка, пароизоляция, обрешетка, воздух, ГВЛВ, мозаика. ГВЛВ обрабатывал церезитом ст17.
  11. tolikdinatron
    tolikdinatron
    tolikdinatron
    Такой глупый вопрос возник - нужно ли укладывать утеплитель возле печной зоны? Т. е. в парилке у меня изнутри утепление по стенам, а вот возле печной оны, где каркас из профилей и минерит - нужно ли закладывать утеплитель? Что-то в интернете посмотрел фото, только коалиновую вату в качестве пожаробезопасности в деревянных банях делают.
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Кладут и стекловату и минеральную.
  13. tolikdinatron
    tolikdinatron
    tolikdinatron
    Спасибо. Сейчас делаю экран по периметру в парилке для последующей укладки плитки (скоро скину фотоотчет), у меня возник вопрос как лучше сделать полок:
    Планирую вдоль большой стены полок в 80 см, и с меньшей - 60 см. Нижний ряд соответственно 40 и 30, но смотрю инструкцию к своей печи - Русь-27, там написано что расстояние от печи до сгораемых конструкций должно быть не менее 500мм, а у меня получается 38 см. Вот думаю как лучше сделать, мб кто что посоветует. Полки хотел сделать "парящие" поэтому сразу в стенах хочу закладные положить. У меня сейчас 2 варианта, либо вокруг печи сделать кирпичный экран (или же только вот эту стенку где полок рядом), либо этот полок не делать, а сделать скамейку которую просто задвигать при растопке под полок. Кто что посоветует, как лучше и практичней сделать? Спасибо.
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Я бы вам посоветовал напротив печи не делать нижний полок, т. к. при расстоянии 38см до печи эксплуатировать его не получиться (будет здорово припекать:mad:). Делайте лучше устойчивую лавку. Тот приступок, что 30см не делайте. Сделайте лучше второй полок тоже 800мм. У вас будет два полноценных лежачих места. :super:
    Не агитирую, но если еще есть возможность откажитесь от этой печи. :no:
    Удачи вам! :hndshk:
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Я у себя не делал. ...И во внутренних стенах тоже.
