1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
DX контур - часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Адрес флудилки забыли? Напоминаю: https://www.forumhouse.ru/threads/536355/
    А то один промахнулся (по его собственному признанию) и все радостно за ним как лемминги ломанулись
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    С удовольствием выслушаю вашу версию, нам тут говорят перегрев на кипение и СОР не влияет
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Возьмите простой ТРВ, у него есть регулировочный винт, с помощью которого можно регулировать настройку перегрева и сами можете убедиться в правильности моего утверждения. Кулселектор2 никак не отражает изменение производительности от перегрева. Это факт. Я думаю, что тот кто "говорит" основывает свои утверждения на данных Кулселектора2.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В зависимости от газа, приход либо есть, либо хуже. Если цель получить КОП 3, то да, морочиться не стоит.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Версия 5.0.1 - все отражает, меняется и массовый расход и COP.
  6. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Посмотрю!
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Прога 5.0.1. Компрессор MLZ 030 4A Рабочая точка -10, +30 Фреон R404A Перегрев 0: Массовый расход 257,1кг/час, СОР тепловой 4,53, потребление 2,391 Перегрев +5 Массовый расход 249,7 кг/час, СОР 4,57, потребление 2,391 Перегрев +10 Массовый расход 242 кг/час, СОР 4,61, потребление 2,391.
    Как же так может быть потребление не меняется, массовый расход растет при снижении перегрева, а СОР падает? Позвольте мне усомниться в правильности работы проги.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это что же получается: прога работает неправильно, значит и СОР неправильный показывает? Тут некоторые агитируют доверять всецело расчетным данным...
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Интересно, что это за приблуда на выходе с паука и зачем?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не расчетным, а даташитам.
    404, 407, это не чистый газ.
    И да, сам лично указал на ошибку в этой программе, исправили.
    По опыту - 32 газ показывает 1 в 1, что в теории, что на практике.
    410, 22, пропан - более-менее сходится.
    134 нет, но компрессор от 410. Не мудрено.
    407 один раз залил, глянул на конденсацию, и больше не использую.
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    По моему, это небольшой ресивер для сглаживания гидроударов вернее выравнивает давление. При выключении теплового насоса поток теплоносителя идет (какое-то время) в обратную сторону, обратно в фильтр, заметил что фильтр охлаждается. Здесь ключевое слово "по моему".
  12. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нельзя мерить мощность потребления такого оборудования амперметром, да еще и клещами.
    Так и COP = 8 можно легко получить.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    косинусы, синусы. Понятно что нужны поправки. Но в целом картина видна.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ага, на поправляешь, как же, особенно если через частотник компрессор работает.
    Измерять нужно электросчетчиком, как минимум, по которому идет оплата электричества, или другим ваттметром, показания которого равны этому счетчику на тестируемом ТН.
    Вот у человека хватило сил поставить целый теплосчетчик, а сил нормально измерить электричество - нет? :faq:
    Стоило заморачиваться то - греет же, и платежка устраивает!
