1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
DX контур - часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.
  1. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Интересно будет узнать кипение в феврале.
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Кипение упадет еще на пару градусов, не больше. Две скважины по 50 метров 12 кВт работают второй сезон.
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    У нас грунт 5 грС. В ваших условиях кипеть будет выше.
  4. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    А какой залит фреон?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Добиться нормальной работы испарителя, с таким отношением объёма фреона к объёму испарителя, можно только одним способом - пропуская часть газа в испаритель. Эксперименты с Грошиком, показали высокую эффективность капилярки, но и недостатки теперь знаю на практике. 4 и 12 кВт, по определению не могут быть. Ибо с капиляркой, следует указывать режим работы, на которых сие было изменено. И мера может быть одна - тепловой счётчик производителя с именем. Что толку от высокого кипения, если добытоет тепло, бестолково сливается обратно в испаритель?
    Да, я заявляю грошику 4.5-5 кВт, но у меня кипение константа, и реальная производительность 5-5.4 кВт. 400 Вт, как раз поправка на режим работы 24-38 подачи.
  6. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Мы используем 404-ый.
  7. minay911
    minay911
    minay911
    Томск
    Всем доброго времени суток, и с наступившим Новым годом, парни прокурил я почти все 3 ветки с 13 года, много интересного подчепнул для себя, идея ТН давно витает у меня в голове, но все не мог решиться, в этом году все таки собрался, купил кучу инструментов, нужных и не нужных (все стараюсь делать самостоятельно, это проблема многих технарей), сам по образованию и по роду профессии буровик (с 12 года делаем скважины на воду в Томской области) и не один раз делал скважины под геотермалку, но что настораживало до сих пор, наши компании (а вообще одна компания) настолько консервативны в отношении Тн что напрочь выкидывают мысли по переливной а темболее dx системе. Так вот у меня давно валялся рабочий моноблок от пивнухи (неудачный бизнес проект товарищей) я под это забурил 60 м 125 мм по корешкам (хотел добиться самоизлива но не получилось вобще у нас водонос 12 м) вода стоит на 1.5 м от земли, купил бухту 16 pex трубы, мысль оставить родную капилярку с докипателем (тк она настроенна уже под Компрессор) вот и кинуть одной линией в 125, как вы думаете получится что нибудь? Фото установки
  8. minay911
    minay911
    minay911
    Томск
    После Пто я оставил родной конденсатор (будет вместо ресивера) перед ним думаю поставить подргрев гвс завести трубку после компрессора метра 4 спиралью в старый бойлер, вот с докипателем голова болит, не могу определиться, смотрел и про мочалки в докипателе, и про возврат масла с капиляркой внизу бачка. Но не могу догнать до конца какая лучше, вы пишите о затопленных испарителях, понял что в такой схеме масло возвращается (тк жидкость циркулирует, но как это масло попадает обратно в компрессор когда оно находится в низу бачка тогда? Второй вопрос как подобрать бачок, под систему (сколько литров?) и ложить туда все таки мочалки или нет :aga:, может спн какую нибудь засыпать проще?)
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    "Завезли на Чукотку кирпичи. Поставили Чукчу охранять. Приезжают весной, сидит чукча на берегу, перед ним один, последний кирпич. Спрашивают-Где кирпичи? - Чукча берет последний кирпич и бросает в воду - Никак не пойму кирпич-то прямоугольный, а круги от него круглые."
    А если серьёзно, то мочалки для большинства фреонов не нужны, так как масло легче фреона и плавает в докипателе на поверхности жидкого фреона. Размер докипателя подбирается расчетами. И при правильных размерах масло увлекается парами фреона при его кипении и возвращается в компрессор.
  10. minay911
    minay911
    minay911
    Томск
    Почитав несколько веток понял что угробить свой первый (а может и не первый) компрессор ТН легче простого, и к этому надо быть готовым, как и нестабильной его работе, но мы же легких путей не ищем, по этому чукча и кидал видимо кирпичи, эксперимент не может считаться до конца законченным, если остались вопросы
  11. minay911
    minay911
    minay911
    Томск
    Компрессор у меня такой, хладогент 404, ресивер хз какой, я понимаю его лучше самому сделать
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это поршневой компрессор. Если зальете, будет гидроудар и хана компрессору.
  13. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    У этих поршневых компрессоров всасывание организовано из внутренего объьема-корпуса. По этому, при заливе, у них наступает мысленное голодание с последующим курином ротора.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Честно, не шарю как они умирают. Но подозреваю, при 16 трубе в контуре, залить можно что угодно.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А есть смысл ставить этот компрессор? Мож для начала купить БУ с кондера за 3-4 т. р, попробовать убить экспериментами, а потом на его место новый схожий?
