1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
DX контур - часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.
  1. minay911
    minay911
    minay911
    Томск
    Понял, никакого ацетона и спирта
  2. minay911
    minay911
    minay911
    Томск
    Не подскажите по поводу хладогента, у меня был 404а закачан, какой в данном случае поэффективнее будет? мысли r290 закачать, или оставить как было, компрессор расчитан на 404тый
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам нужно влагу снизу поднять. Остатки спирта проще вытащить ваккумированием, чем воду. Поэтому, сначала промойте спиртом.
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Спирт откачаете при вакуумировании, а влага останется. Никакого спирта.
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Сухой азот забирает влагу,
  6. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Оставьте как было! У 404 низкая температура нагнетания, компрессор жить будет долго. А на бомбе (290) жить не очень комфортно.
  7. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    А масло на стенках трубы? Как из него вывести влагу?
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Сначала влагу, затем масло! Разные технологии. Не мешать в кучу. Из масла влага вытягивается вакуумированием. Кроме влаги, которая вступила в реакцию с маслом. Образовавшуюся кислоту и остатки влаги удаляем антикислотным фильтром, с последующей его заменой. Из вертикального зонда достать ацетон - это та еще задача. У меня после такой процедуры вакуумник на выброс. Пластиковое стеколко уровня масла перестало быть прозрачным.
  9. minay911
    minay911
    minay911
    Томск
    Сегодня начал продувать азотом, сначала накачал 10 бар и резко из вертикального зонда стравил, вышло несколько брызг, потом через весь контур подаю азот малой производительностью, и через 15 мин вакумирую, озадачивает что несмотря на то что в системе сухой азот при вакумировпнии выходит оч много пара, следовательно это вода переходящая в пар получается?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Температура земли, в глубине, +4, +6. Какое необходимо создать разряжение, чтобы при такой температуре вода начала испаряться?
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Всё кипит и удаляется с помощью простого одноступенчатого вакуумника. Долго только.
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Представляете лето, температура воздуха 36 грС, Парит после дождичка. Опускаем зонд в землю. Конденсата будет немерено. Согласны? Далее Азот, и вакуумирование. Всё ОК!
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    minay911
    Да не очкуй ты, всё вытянет вакуумник.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    @gora121,
    Добрый день, можете скинуть инфу/мануал и гидравлику по вашему ТН на 18квт.
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Да, конечно! А что конкретно Вас интересует. Что значит слово "гидравлика" применительно к тепловому насосу.
