1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
DX контур - часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    немного поддержу @gora121,с точки зрения поддержания ПГН, по своему опыту работы с ресивером с мочалками, если перегрев нагнетания больше 16 градусов живут нормально и скролы и роторники, есть несколько объектов, лет 5 в работе в таком режиме, если не долить фреона то ресивер с мочалками становится ловушкой для масла, если немного перелить, падает пгн и горшку кирдык, жидкарем съедает подшипники, т. к. растворяет масло, фотки такого я выкладывал, попадали и на те и на другие, после того как догнал эту фишку горшки не менял, ресивер большой не нужен, так как в нем плещется только небольшой избыток фреона, вынос масла при этом приличный, но и скорость возврата ок, я ушел от этой схемы по причине сильной зависимости результата от заправки и с инверторами не получилось подружить, да и я перестраховщик, система должна работать стабильно во всем диапазоне. Количество фреона озвученное выше уже ближе к реальности, а то раньше звучали какие-то малореальные цифры, не мог понять что у меня на похожих системах не так:aga:.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    И вы сдали монтаж не утеплив СО ? это норм ? не утеплив компрессор и остальные детали с Температурой + 54 ?
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тогда есть ли какие предположения, почему тут горшок издох со скрежетом и выбиванием частотника по току?
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Заправка зависит от мощности компрессора в основном, в меньшей мере от количества зондов.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Даже думать не буду.
    Мой ДХ работает с отрицательным перегревом в испарителе.
    ЭРВ держит нулевой перегрев в недоРТО - спаянные вместе всасывающая и жидкостная трубки.
    ОЖ компрессора обмерзает...ибо кипение -7-12С. Он должен обмерзать снаружи. И вовсе не факт, что там ведро жидкости. Это в легком минусе, тепла компрессора (ротор) хватает, чтобы ОЖ не обмерзал.
    -5-7С, уже будет намораживать.
    И да, нагнетание там будь здоров.
    Основной недостаток схемы - выходит в режим около 40 минут. Иначе ЭРВ колбасит, и газ из конденсатора прорывается в недоРТО. Масштабировать на бОльшую мощность, чем 4-5квт, будет сложно.
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Залили его, судя по всему, гадать неблагодарное дело, я когда первый ушатал, стекло черное было :)], а может наоборот недолили и масло в контуре осталось, было по первой пару горшков, ни капли масла не было, пилить надо
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Корпус ТН утеплен 25 мм утеплителя, разве не видно? Потери на трубах минимальны. Трубы достаточно толстые., да и длина их небольшая.
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Масло на месте! Залить не могли. Пробой обмоток на корпус. Про скрежет-это Вы придумали.
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    про скрежет я не писал, я на объекте не был:hello:
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Это я @RVVFaza, - прошу прощение:hello:
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ок. завтра попрошу видео прислать, тоже, что вам отсылали и которое вы, якобы не видели, но потом поменяли ЧП и Компессор издох, ну истинный МЕНЕДЖЕР, мертвого из земли достанет, оживит и обратно захоронит, чем признаете свой косяк. :no:
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Опять Хамите!
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Косяк нужно доказать, пока доказательств не вижу. Можно конечно сказать, что хана компрессору по причине отсутствия теплоизоляции на трубах.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Монтаж заземления - блеск!
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Нет. Хамите вы и упираетесь как ба..н на новые ворота.
    а вот человек без ТН и без денег, что вам заплатил за ТН.
    с вашей стороны хамство просить денег за некий ремонт, хотя гарантия еще не кончилась.
    а вы еще хотите, чтоб кто то вам что то доказал, вы продавец товара и должны были обеспечить работоспособность, чтоб вы не заедались, Даже китайцы на свои горшки, дают три года гарантию и производители Компрессоров по 10000 часов наработки, можете посчитать сколько данный Тн отработал, у вас есть графики и не ипа...ь мозг с некими исканиями оправданий что масло нА месте. бредово выглядит, а если ТН собран не правильно и компрессор помер, то это ваш косяк как производителя. Все.
    Вы реально очень странный, может конечно в силу возраста, уж не знаю, но раньше был лучшего мнения о вас, очень печально, что вы так поступаете со своими заказчиками и еще в упор не видите свои же косяки.
