1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
DX контур - часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.
  1. minay911
    minay911
    minay911
    Томск
    Записал небольшое видео, в подвале достаточно шумно, прошу прощения за звук, и бардак
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Что как?
    Если вопрос про переохлаждение - то оно равно разнице между температурой конденсации по манометру и температурой на выходе конденсатора.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @vad711,
    это понятно. Противоток ведь в ТО. К 0,7 добавим охлаждение с обратки теплоносителя.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    И что? Газ температуру гораздо хуже передает, чем жидкость.
  5. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Прошу прощения что не читал всю тему. Но пару вопросов.
    Геотермальные DX контура применяются в качестве конденсаторов для холодильных машин?
    Какие температуры конденсации? Как решается вопрос возврата масла и застоя при различной производительности компрессора?
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем. Есть вопрос.
    У меня есть две заброшенных линии длинной по 10 метров трубы 160 мм под землей на глубине 3 метра, труба практически вся заполнена водой, наполняется грунтовкой. Возможно ли поместить контуры ДХ в эту трубу ? Будет ли работать ? Как рассчитать ?
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    даже если 100вт с метра брать, 1квт тепла Вас устроит?
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Да я поэтому и спрашиваю какой длины должен быть контур и возможно ли его разместить в имеющемся обьеме что бы понять целесообразность, из вашего ответа понимаю что нет
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Берется не длина контура, а объем охваченной земли. У вас будет 20 метров контура, этого мало.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Если обеспечить движение воды, снимать можно хоть 5 киловатт, но только вода должна с одного околодца браться, а в другой сливаться, типа перелива. Теоретически. Минус в том, что никто такого не делал.
  11. Alexei1388
    Alexei1388
    Alexei1388
    Добрый вечер всем, нужен ваш совет, правильно я сделал или нужно что-то ише добавить,
    Я сделал 5 скважин по 25 м.
    Труба медная в термоусадке
    Компрессор ATH325CV-C9LU, Btu/h-26545, R-410a, мощность при То=+7,2С, Тк=54,5С, 7780 Вт.
    Контроллер с электронным управлением ерв.
    Испаритель затопленный.
    Между скважин 3 метра
    Такой вопрос, не велик ли компрессор для такого испарителя? А то при пуске температу всаса 7-8градусов, после 25-35мин работы снижается до 2-3 и уже после часа опускается до 0-1 градуса
  12. Alexei1388
    Alexei1388
    Alexei1388
    Забыл добавить медная труба 12
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Температура кипения гликолевого контура -7грС, Давление в контуре какое? Либо померяйте температуру на входе в контур и на выходе. А как Вы определяете, что испаритель затопленнный, ведь у Вас ЭРВ?
  14. Alexei1388
    Alexei1388
    Alexei1388
    Я сделал бачонос по схеме с мачалками, трубку до дна, нос отровое стекло по другому спаял,
    Шяс запустил те и доведения было 7.03 бар, температура на входе в компрессор 2.3°
    Мин 20 проработал, температура на все 0.2°, доведения 6.88, и температура после ерв 4.3°
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Пока всё у Вас хорошо!
