1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
DX контур - часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.
  1. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Разворот сделан гофрированной нержавейкой с фитингами на концах, далее всё помещено в термоусадку и обмотано скотчем, видео давались. Такое соединение держит 30 бар запросто, это я тоже показывал. Можно сделать и по другому, например электросварными фитингами. Но тогда проблемы у Заказчика, если он собрался сам опускать зонды в скважины. А так для присоединения разворота достаточно двух ключей.
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    PS: На данном объекте зонды готовил и опускал в скважины Сам Заказчик.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Трубогиб пружинный и фен в помощь. Лучше с поддержанием температуры. Либо уголок сварной.
    Крепко склеим скотчем, это по американски. Не по нашему.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Нет чтоб по нашему! Скрепной синей изолентой! ;) :) ;) :)
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Думать надо до того как открыл рот или на кнопки начал нажимать.
    При нагреве и последующем загибе пластиковой трубы происходит истончение трубы с наружной стороны и утолщение с внутренней. Бахнет труба при работе, обязательно бахнет, но потом, когда опустим в скважину.
    Сварные уголки хороши, казалось бы. Однако даже на воде дают течь. Может кто-то не пропаял, может инструмент не тот, но факт: протекающие геотермальные зонды у одного из моих Заказчиков.
    У нас давление не водяное, чуток побольше, рисковать не хочется.
    Не зря Американцы Скотч придумали, Русские нашли ему неожиданное применение.
  6. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Да никаких проблем и тем более загнуть гофрированную нержавейку. Зачем что-то выдумывать заумное...есть ваше решение и оно работает. Все, вопрос закрыт.
  7. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Это понятно!). Обсуждать то особо нечего...стоит небольшой "ящик", "жужание" не слышно, временами слегка "ворчит". Воду греет (200л) до 45 градусов, как зверь, минут за 20 и ей вполне можно мыться...и догревать не зачем. Все параметры выдает.
    Корпус ТН удобный, на колесиках со стопорами...надо отцепить от СО, краны перекрыл и влево-вправо откатил, не отсоединяя от зондов и не стравливая фреон.
    Ах да..контроллер для управления простейший (для потребителя),но функционал...вся работа ТН контролируется с телефона, надо графики посмотреть пожалуйста. Хочется параметры поменять, гистерезис другой выставить...тренируйся)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Много слов в никуда. Раз уже воспользовался моим советом, вместо 1*32 использовал 2*20, то по крайней мере, спасибо скажи.
    Загиб трубки, ПНД, не проблема. Как и сварить.
    Если бы я занимался вашей концепцией, то использовал PE-RT/AL/PE-RT метапол. Ибо уважаю свой труд и сон клиента.
    Сейчас, ТН не актуален. А так, напиленный барой ДХ, на метаполе, с разворотом в вертикали, вполне можно делать. Бара стоит 6 тыр час либо 20тыр смена. Целину проходит на ура. День работы и контур готов.
    Второй вариант, уже испытанный, кустовое бурение замывом - вообще предоставляет возможность приложить руки клиенту. И здорово сэкономить на бурении.
    Так что не надо мне указывать, когда молчать, когда говорить.
    Сегодня у свояка был, баню 60м2 подтапливает 134 миц, потребление 154вт при -4С на улице.
    Инвертор - великая сила.
    И сегодня, получил спасибо от своего клиента, который взял у меня 2 ТН, но послушал совет, и поставил гидроасики. Первые 500 баксов заработал и дома жара.
    С любым из здесь присутствующих, могу спорить и доказывать каждую свою концепцию ТН.
    Но против лома = гидроасика, сейчас нет приема. Вот и весь сказ.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А ТН куда делись при этом?
    Это тот самый гидросифон или еще более новый самый самолет?
    Не надо спорить, если нет продаж - значит продукт потребителю не нужен. Суровая правда жизни
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Тепловые насосы нужны и востребованы. Стоимость пока выше, чем газа до калитки, но существенно ниже, чем были лет пять тому назад. Двигаемся в сторону снижения цен. Продажи есть, год прожили лучше прошлого года. Заказы есть и сейчас, хотя сезон, вроде как. пройден.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Речь была о гениальных единичных поделках :hello:
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну да, прикрутить ПТО к кондиционеру - верх гениальности.
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
  14. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    у меня 7 зондов из ПНД, паяные U-Наконечники, паяные фитинги ПНД.
    на воде тоже на вводе себе, соседям паял ПНД не раз.
    ни один не потек.
    Геозонды фирменные тоже с U-Наконечниками пайкой делают. рискуют чтоли?
    на газ везде фитинги электросварные ставят.
    посмотрите испытания пайки - рвет трубу а не пайку фитингов.
    ПНД при пайке монолитом считай становиться. нужно только правильно паять.
    кстати у всех разборных фитингов запрет замуровывать в стяжки и закапывать.
    ПНД в отличие от того же РЕХ не имеет эффекта памяти (не пружинит) и обжимать его так себе идея.
    фитинги к ПНД с прокладками резиновыми поэтому идут в отличие от РЕХ.
    а еще гильзу внутрь пихают для того чтобы избежать сжатия и протечки.
    не, ну зачем паять? можно разьемные соединения сделать, разные материалы насочетать (ПНД, латунь, нержавейку, резину ?) и скотчем замотать - надежнее.
    мое мнение что сварные соединеиния были бы надежнее,
    риски корозии нулевые, риски протечек из-за герметичности тоже.
    ЗЫ: для собственного спокойчтвия испытывал паяные зонды повышенным давлением перед погружением, ибо скважину жалко терять.
    (не таким конечно как для фреона ибо мне не нужно, но и таким испытать можно)
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Рад за Вас. Продолжайте и дальше делать сверхнадёжные соединения. Считаем, что наши не хуже, для повторения более приспособлены. На воде максимальное давление 6 бар. Мы испытываем 20 бар для работы с фреоном.
    До сих пор в литературе для холодильной техники прописано, что для подъема масла необходимо ставить маслоподъёмные петли каждые 5-7 метров. Мы работаем с гладкими трубами и поднимаем масло с глубины 200 метров.
    Я это к тому, что не всему написаному надо доверять, иногда стоит проверить всё самому.
