1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
DX контур - часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Забьём...
    Джентльменам должны верить на слово.
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    1. При размещении охладителей на потолке, необходимо решать вопрс с конденсатом. Я бы не хотел "дождика" дома, даже в жару.
    2. В теплых полах без проблем всё работает и на нагрев и на охлаждение, но не всем приятен холодный пол.
    3. Классика это либо фанкойлы, либо воздушные испарители на стенку или в вент канал. и на охлаждение и на нагрев.
    4. Греть человека сверху излучением не получится, низкая температура от Тепловых насосов. Греть лучше от тёплых полов. Работает физика, теплый воздух поднимается вверх, как более лёгкий.
    5. Для снижения температуры в СО вместо простых радиаторов используем панельные радиаторы увеличенной мощности в 3-4 раза. На 40 грС он работает как фанкойл, протягивая через себя воздух, хорошо чувствуется рукой. Но это только отопление.
    6. ДХ реверс использовать не так-то просто из-за разности в объёме конденсатора и испарителя.
    На вертикальных скважинах применять реверс вообще нежелательно из-за больших гидравлических потерь на подъем жидкого хладагента.
    7. Наши решения по хлаждению:
    1. Сплит система с размещением испарителя в воздушном канале приточного воздуха системы вентиляции.
    2 Обыконовенная сплит система с размещением испарительных блоков на стене.
    3. Размещение в земле геоконтура на охлаждение и факойлов через которые проходит охлаждённый теплоноситель.
    4. Это размещение воздушного коллектора в земле по примеру домика 700м2,
    когда нагретый наружный воздух проходит через воздушный земляной коллектор, охлаждаясь при этом.
    Последний метод охлаждения самый классный. и не требует почти никаких энергетических затрат.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В земляном коллекторе может поселиться всякая бяка.
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Может, но ведь Делать надо всё качественно! Небходима тщательная фильтрация воздуха. Помните Камазовские фильтры. Пыли нет, грязи нет, нет и "бяки".
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Мы же договорились решать проблемы, для того мозговой штурм, а не перечислять их. Но, пройдемся по пунктам.
    1. Для конденсата нужна влажность и дельта температур и то не факт, что достигнем точки росы. Часть пунктов решения перечислял: рекуператор, неотъемлемая часть современной системы отопления, не опускаться температурой до точки росы, как вариант трубы в потолке загнать в глину, декоративно, антибактериально, стабилизирует влажность в помещении. Список можно продолжать.
    2. Теплый пол не должен быть холодным. :)
    3. Фанкойлы это конвекция, которая уносит тепло с тела и требует 24-26 в помещении для комфорта, а это бОльшая дельта теплопотерь. На холоде это сквозняки, которые не любят все, в отличии от прохладного пола.
    4. Греть потолком достаточно 40Цельсиев, максимум 60 при выходе на режим, который можно залповымт источниками тепла обеспечить типа камина и другое. Наверно не изучали упоминавшиеся выше немецкие системы.
    5. Опускаем, не имеет отношения.
    6. Основной пункт штурма имеющий несколько вариантов решения. Уравнять площади нет проблем. Для меньшего гидравлического сопротивления и предлагается куст и коллекторы.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вы изучали грунтовые теплообменники? Так чтоб достаточно глубоко. На форуме много тем и реализаций. А, для инфы немцы перестали производить посеребренные трубы для ГТО. С чего бы? :)
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Не выхоооодит каменный цветок! Всю эту херь надо обслуживать! Как это и кто это будет делать? Трудолюбивые загорелые гости? :);)
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Раз в год по осени. Но, сие не про вариант где камазовские фильтры. И, тема ГТО до DX отношения не имеет.
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Летом, в средней полосе России всегда влажно, ведь живем не в пустыне. Настроить температуру охлаждения выше точки росы конечно можно. для конкретного дня, завтра необходимо перестраивать поскольку изменилась влажность и температура. Сложная автоматика. Рекуператор да, уберёт излишнюю влажность. при условии активного рекуператора (с тепловым насосом), но тогда и охлаждение он обеспечит. Вы забыли про плесень, она появляется на любой влажной поверхности. Я охлаждаюсь, зогоняя холодную воду из скважины в тёплый пол, Проток воды выстраиваю таким образом, чтобы не было конденсата. Тем не менее есть места, где появляется влага (не вода), на ней через неделю начинает расти плесень. Убирать надо часто, на полу это легко, а вот на потолке сложнее.
    В тонких носках очень даже комфортно.
    Правильно - это воздушное охлаждение: - Сплит системы, активный рекуператор, грунтовый коллектор.
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    В том доме, который Вы видели (700м2) - грунтовый коллектор. Как там приятно находиться. И обслуживать там нечего. Два вентилятора на приточку и вытяжку. Стоит дорого. Но когда здоровье стоит на первом месте, то любых денег не жалко. У человека проблемы с лёгкими. Из дома практически не выходит, дышит чистым воздухом и не болеет уже лет семь.
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Мои тепловые насосы размещаются в этом коллекторе. Летом в жару там 8 грС. Всё вылизано и еженедельно проводится дезинфекция, несмотря на камазовские фильтры на входе. Так что трубы с серебром не нужны.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Про плесень я не забыл. Но, видимо забыли про предложенную глину на потолке, которая обладает антисептическими свойствами и издревле применялась не только в средней полосе которая меня вовсе не интересует ибо в Беларуси. :) Подозреваю, что глина на столи еще и теплоаккумулятором была и стабилизатором влажности, что и поныне пользуют, но не на тут, ибо забыли, да и глину уважать перестали...
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Серебро опаснее хлора, потому и бассейнщики и устроители ГТО от него отказались. К тому же стоимость высокая, хоть там этого серебра кот наплакал. :)
  14. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Да, Вы правы про глину забыли. Рядом со мной месторождение глины со слюдой, так ей штукатурили печи, местные эту глину называют "золотуха" за характерный блеск. При нагревании эта глина не образует трещины.
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Добрый день, Господа! Запущен последний тепловой насос в этом сезоне. Тепловая мощность 12 кВт - две скважины глубиной 50 метров. ГВС от теплового насоса. Стандартная реализация. Бак косвенного нагрева до 45 грС плюс догревающий бойлер на электричестве. Зонды - труба ПНД 20 мм. По два зонда в скважину. Диаметр скважины 140 мм. без обсадки. Скважины засыпаны песком с промывкой водой. Все работы сделаны в ноябре, включая бурение. В дальнейшем вокруг теплового насоса будет сделан кожух из профнастила. Выбираем цвет.
    https://vk.com/clip348625337_456239032
