1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
DX контур - часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня со скважин ТН в морозы обычно снимает в районе 7.5 кВт и из контура минус уже идет,
    а контур 300м.
    пробовал до 10 кВт догонять, контур уже перестает тянуть, вот по этому и сомнения, а это, на секундочку 22 Вт с метра получается.
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Куст, дх, если воды близко нет. до 50 вт, но и кипит -10, медь, чтобы болтаться у 0, с небольшим минусом, ватт 30 на метр съем, это по личным наблюдениям
  3. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Имеет значение, какой ТН...и чьи руки (голова) делала ТН)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    ДХ спокойно переваривает минусовое кипение. Просто посчитай средний тепловой напор гликолевого контура. Пусть вход -4С, выход 0. Температура земли +8С для Москвы, да и у нас также.
    Итог, средний тепловой напор 10К. Кипение при этом, -6-8С. Пусть -7С.
    Теперь ДХ, кипим -7, земля +8С. Средний тепловой напор 15К.
    Т. е. можем обойтись в 1.5 раза меньшим контуром.
    При -12С кипения, в два раза меньшим.
    В отличии от гликоля, кипеть можно хоть -25С.
    Жора не показывает потребления своих ТН и нет теплового счетчика. Естественно, привирает.
    С другой стороны, полная мощность от контура, требуется лишь три недели в году.
    В случае ДХ, просто теряем КОП.
    Я всё это видел своими глазами. ДХ упирается в -10-12С, и ниже температура кипения практически не падает - замороженный влажный грунт, лучше проводит тепло. Соответственно, растет "условный диаметр трубы".
    В общем, то, что контура хватит, вопросов нет. Но вот высокое кипение, это сказки.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лëша, ты это всë сам сделай проведи испытания, и тогда кажи что " Самый самолëт", а то все твои предположения и жизни нехватит проверить! Я с 250м.п. зондов как и @vad711, не могу больше 20Вт снять! ;) :) ;) Поэтому хорош трындеть, результаты испытаний в студию! ;) :) ;) А так будем считатт это балобольством!
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Это у тебя ТН и скважины не той системы! ;) :) ;)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зонды DX?
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Наш тепловой насос выдаёт на экран расчетные данные: Электрическое потребление, СОР и выдаваемое тепло. Расчет производится на основании температуры кипения (по давлению) и температуры конденсации (по давлению). Для расчёта используем таблицы производителей компрессоров. Потери на всасе и нагнетании минимальны, и тем не менее их также учитываем.
    При запуске ТН СОР достаточно высок и потому на видио мы об этих данных обычно не говорим.
    Выбиру в праздники время доеду до объекта, который работает пару месяцев и покажу.
    А контур меньше в два с половиной раза при тех же характеристиках гликолевого ТН в нашем регионе.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну, ДХ в сухом грунте делать, такое себе.
    вода, она везде одинаковая. Замерзает при 0С.
    Раствор воды и грунта, превращается в камень, с теплопроводность 4+.
    Естественно, если речь о сухом грунте, никаких 4+ мы не увидим. В песке вообще будет 1-.
    Тут уже влияет площадь контакта трубы с грунтом, и вообще, идея грунтового ТН такое себе.
    Как и дом без воды в скважине, это не дом.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Фигня это все - плюс-минус километр, пока обратное не доказано.
    Отсюда и COP 5 и 6 в паспортах, а по факту хрен.
    Теплосчетчик или расходомер с датчиками нужно ставить.
    Значит грунтом не вышел, ясненько...
    А 50 м на 9 кВт или 100 на 12 кВт наверно грунтом вышли, так?
    Или там эти кВт гипотетические и сферически указанные, а по факту будет выдавать с нормальным COP несколько киловатт и хорош.
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    При кипении ДХ в минусе, вокруг трубки образуется сосулька даже в сухом грунте, причем лёд плотный, не мёрзлый грунт, Влаги даже в сухом грунте достаточно. Теплопродность льда очень хорошая. Площадь поверхности геозонда многократно возрастает. Специально выкапывали зонд, проверяли.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это при любом контуре так, вот нашел самый провал контура, компрессор работает на 51 Гц (обычно на 45 Гц):
    В то время компрессор работал практически постоянно 4 дня.
  13. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    На форуме Мы неоднократно выкладывали показатели с теплосчетчиков и сравнивали таблицами. (По спиральным компрессорам все четко - погрешность 5%)
    Поэтому не доверять - нет резона.
    Здесь нужно разобраться - может точно поймали Бога за бороду.
    Фреон может раскрыться и гидравлическим сопротивлением.
    Также -не последнюю роль играет гофра на конце зонда (есть патент по двойной дросселяции)
    Использование 507 (404а) - у Пиндосов все DX на этом фреоне (и это не спроста).
    Поэтому что бы развеять этот миф - весной придется сделать - 4скажины по 50м
    С двумя зонтами 20мм Рех-а и получить
    20кВт (если такое получится)[/QUOTE]
  14. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    При ДХ контуре проседания вообще нет. ТН выходит на режим и работает так в течении всего сезона, даже если компрессор работает постоянно. Достигается баланс между грунтом и зондом, параметры неизменны. Если контур недоразмерен, то кипение уходит сильно в минус, в этом случае баланса достичь сложно, растёт температура нагнетания.
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    [/QUOTE]
    Гофра в средине зонда, длина ее всего 0,5 метра. эффективный диаметр 15 мм. Двойного дросселирования быть не может.
    Свяжитесь со мной перед реализацией.
