1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
DX контур - часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.
  1. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    [/QUOTE]
    Работает на любом фреоне. У 507 (404А) низкая температура нагнетания. Других преимуществ нет.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нужно такую "калибровку" делать для каждой готовой полной конструкции ТН, тогда это имеет смысл.
    Ну как это нет, это смотря сколько брать с контура. Теплопередача и теплоемкость близлежащего грунта не бесконечна.
    Что значит достигается баланс, какой еще баланс?
    ТН работает по заданной уставке, например температуре в комнате или теплоносителя.
    Стало холодно - нужно больше тянуть из контура, стало теплее - меньше.
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Калибровку делать необязательно, нужно считать потери всаса и нагнетания в зависимости от мощности компрессора, диаметра зондов и трубок. Параметры известные. Подчёркиваю: Компрессор старт-стопный.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Поговорку про овраги помните?
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Баланс между температурой грунта и температурой зонда. Получается, что приток тепла идёт постоянно в течении всего сезона. Работает ли ТН постоянно или в режиме термостата.
  6. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Я имею ввиду наши ТН, где всё выверено не по одному разу.
  7. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Компрессор конечно старт -стопный
    Только это Copeland ZB - который заточен под -5. И конденсации 35. Он творит чудеса.
    И всегда можно добавить частотник - что продлит жизнь компрессору и обеспечит его полную защиту. И подкорректировать кипение.
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Компрессор может быть любой, предпочитаем среднетемпературные. Копланд - лучший выбор.
    Частотники давно не используем, ставим плавный пуск в каждый тепловой насос. Для защиты используем Реле контроля фаз.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вышел, не вышел, Не суть.
    Я сделал всего два ДХ на медной трубке 5мм диаметра.
    И своими глазами видел, как меняется кипение. Если что, речь об инверторах. Крутил их и в хвост и в гриву. Где-то до -9С, доходит достаточно быстро под нагрузкой.
    Затем начинает упираться, и уже после -12С, несколько дней до -14С. Причем уже выше расчетных величин. Подозреваю, не только идет заморозка и передача тепла, но и растет условный диаметр трубы, в плане теплопередачи к грунту.
    Я не верю в кипение -5 в наших грунтах, даже обводненных. Но вот -7-10С, контур точно вывезет долговременно, несколько дней не останавливаясь.
    Армированный грунтом лед, стремится к теплопроводности наполнителя. А это камни твердых пород, та же глина и песок. 4-7 против максимум 2 в обводненном грунте.
    Дх рулит, плохо, только в одну сторону.
    Вот мой кустовой на мелкой трубе, может и конденсатором быть. Т. е. обратим.
    Жаль, что нет сил и возможностей довести до ума технологию.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Плавный пуск на однофазных электродвигателях, особенно стартующих под нагрузкой больше вреден, чем полезен.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Интересно обоснование и какой именно имеете в виду тип плавного пуска
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Смелое заявление. А зачем Вам пускать компрессор под нагрузкой?
