1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
DX контур - часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это другое. В промке предусмотрено место, куда собираются неконденсирующиеся газы. Удалить азот и кислород полностью - практически невозможно. При больших объемах холодильных машин, решение оправдано.
    Здесь речь идет о неизбежной диффузии газа через пластик.
    Поли - этилен, Длинная молекула этилена = нить.
    Труба из пластика, это по сути вязанный рукав из этих нитей.
    Можно удержать воду в кубанском мешке?
    Сшитый полиэтилен имеет дополнительные поперечные связи, как если бы облить нить сначала клеем, потом связать рукав. Дыр однозначно будет меньше, но они всё равно будут.
    Ну и третий вариант - мешок из под сахара. Есть тонкий сплошной слой полиэтилена. Влагу не пускает. Вполне возможно, масло, которое присутствует в системе, заполняет поры=дыры в нашем мешке. И удерживается силой поверхностного натяжения. Возможно, именно это физическое явление, является ключевым в теме ДХ из пластика.
    Есть радикальное решение - метапол бипайп. Фитинги сварные. Площадь доступная для диффузии, уменьшается на порядки.
    И гадать не нужно.
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Их много: Панасоник, Хитачи, Белиф, Инватеч. Прекрасные спиральные компрессоры, производства Китай. В Российской рознице стоит в 2,5 раза дешевле Брендированных, производимых также в Китае.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вообще, берем 16 метапол бипайп, зовем буровиков.
    Скважина обычно тянет 2.5-3 тыр метр, 12 метров. И это с обсадной, прокачкой и т. д.
    Короче, им надо полтос в сутки.
    Если просто бурить, за полтос можно набурить по 500-1000 руб метр.
    Условно - работа на день за те же 35-50 тыр.
    Буровики, при бурении, берут деньги не столько за набурить, сколько договориться, приехать, разложиться и т. д.
    Думал на эту тему. Останавливает грязь. Замыв куста, это 1.5*1.5м приямок и остальное девственно.
  4. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Сегодня заправлял автомобиль
    Jeep Renegade
    Трубка высокого давления оказалась пластик. Фреон 1234 или 134а.
    Максимальное давление 25атм
    Przewod-Klimatyzacji-JEEP-RENEGADE-FIAT-52072329.jpeg Przewod-Klimatyzacji-JEEP-RENEGADE-FIAT-52072329-Numer-katalogowy-czesci-52072329.jpeg Przewod-Klimatyzacji-JEEP-RENEGADE-FIAT-52072329-Producent-czesci-Mopar.jpeg
    ЗЫ так что пластик рулит ;)
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Раньше можно было при утечке пойти в любую мастерскую и переобжать, а сейчас?)
    И кстати 1234 и 134а не одно и то же...
  6. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    То что данная запчасть не ремонтнопригодна -это понятно.
    Но это первое официальное мировое признание пластика.
    Притом на такое рабочее давление.
    Теперь можно спокойно менять магистральные трубки на пластик. ;)
    2010года на всех ГБО - соединения от редуктора к баку - это пластик. Но это не оффициально.
    По поводу фреона 1234 -это как 290 ;)
    А 134а- как 22ой.
    За 5лет не было ещё клиента -который захотел бы задутся 1234 ;) все льют 134а.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Утечка через стенку, при протоке - мизер. В закрытой системе, критично.
    Надо 14мм и внутренний диаметр 10мм, трубку. Сейчас останавливают ведра фреона.
    Ну и сварка нужна. Все эти метапольные фитинги, не внушают доверия.
    В машине, сейчас маркетинг верх взял. Чем чаще на СТО к официалам, тем лучше машина.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну вот взяли и улучшили характеристики работы кондиционера аж на 20-30%, айяяй, производители так старались все понерфить а вы :um:.
  9. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Так они этого форума начитались и решили попробовать чем черт не шутит...:aga::)
    А если серьезно, было бы не плохо узнать из какого пластика был сделан патрубок.
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Полиэтилен - Четыре года полет нормальный. Давление до 10 атм.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Не на метановом ГБО тока сталюка-гадюка!:);):);)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тебе надо схемацию Грошика забубенить, и на меньший диаметр трубки спрыгнуть.
    Я бы сделал кому-нибудь по близости, на трубке 12-14мм. 20 много, с маслом легко попасть можно.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Нержавейка, 200 атм. какой там пластик, онли хардкор.
  14. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    А зачем? Все работает. В окошке маслецо плещется, компрессор скрол с окошком. Зато гидравлических потерь нема.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Может и нержа может и обычная сталь.
