Радонозащита (радонобезопасность)
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем bugimen, 30.01.10.
  1. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    Радон имеет радиоактивное альфа излучение.Это излучение во много раз опасней жёсткого гамма излучения,но его может задержать даже верхний отмерший слой кожи.Но беда в том,что радон это газ.И если он попадает в организм,через лёгкие то способен натворить много бед.
  2. Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Миасс
    В целях информирования населения об потенциальной опасности природного радиоактивного газа радона, создана данная тема. За примерами опасных участков в г. Миассе Челябинская область ходить далеко нет необходимости, например в поселке Тургояк находятся как минимум два дома, которые мы обследовали и в которых значения измеренных параметров было больше в десятки раз допустимой нормы! Наша обязанность предупредить Вас об этом, а Решать Вам, господа.
    Радон – это радиоактивный газ без цвета, запаха и вкуса. Образуется в результате радиоактивного распада радия, который в различных количествах присутствует в любой геологической среде и во всех строительных материалах. В закрытых помещениях радон может накапливаться до очень высоких концентраций.
    Последствия постоянного вдыхания радона – рак легких.
    Если в Вашем доме обнаружено высокое значение радона, эту проблему почти всегда можно решить. Защитные меры заключаются главным образом в улучшении системы вентиляции и, в случае значительного превышения потока радона над нормой, проведение корректного газового дренажа.
  3. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Никогда не приходилось сталкиваться с проблемой радона, но видимо век живи век учись. В проекте, который начинаем весной, заложена защита от радона - техноэласт Альфа 10 мм пр-ва "Технониколь". Он выпускается толщиной 4мм, следовательно мин. нужно 2 слоя, т. е. для данного объекта - 240м2 + его сваривание или склеивание. Стоимость только материала - 50-60 т. р., т. к. пока его в Технониколи нет, цену озвучили примерную. В данном случае он применен в полах по грунту: грунт, геотекстиль 5мм 250гр/м2, щебень 100мм, геотекстиль 5мм,песок 50мм, техноэласт альфа 10мм, утеплитель 100мм, арм. бетон 80мм, утеплитель 30мм, цем. песч. стяжка 50мм, пол30мм. Вот такой пирог, отсюда и вопрос: нужен ли там техноэласт и можно ли его чем нибудь заменить подешевле. Если там вообще радон никто не знает.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Всё это выдумки псевдоэкологов. Места выхода радона - это курортная зона. Резиденция Президента на южном берегу Финского залива находится в непосредственной близости от радоновых источников.
    От радона, насколько мне известно, ещё никто не заболел и не умер. Техноэласт производства вышеупомянутой фирмы нужен как рыбе зонтик. :)]
  5. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    Можно заказать экспертизу. А вообще лучшая защита от радона это просто хорошая вентиляция:hello:
    А ещё на курортах радоновые ванны есть:)]Этих учёных не поймёшь.Вечно,что то придумают не разгребёшь потом.
  6. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Да, действительно, данный объект про который я писал находится в курортной зоне. Рядом озеро, вроде как с радоновыми источниками, так вы действительно считаете слой техноэласта в данной конструкции лишним?
    Вентиляцию в такой конструкции пола не делают - это полы по грунту. Можно сделать отвод газа по специально уложенным трубам, но это будет еще дороже.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Только в качестве основной или дополнительной гидроизоляции подошвы фундамента...Если в грунте ползают червяки, бегают муравьи и растёт трава, то откуда радиация? :aga: Всё это недобросовестные маркетинговые изыски - впарить обычный рубероид по цене баритовой смеси.
  8. Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Миасс
    Здравствуйте! Для начала хочу поблагодарить создателя данной темы, т. к. она более чем актуальна.
    ЭРОА радона - эквивалентная равновесная объемная активность РАДОНА в воздухе. Как ее измеряют и когда? Когда дом уже построен наш специалист приезжает, в удобное для вас время, со специальным прибором. Дальше он включает прибор, который прокачивает через специальный фильтр воздух помещения. На выходе прибор показывает численное значение ЭРОА.
    - ППР – плотность потоков радона. Как ее измеряют и когда? До строительства дома или после рытья котлована, второе предпочтительнее, наш специалист приезжает к вам со специальными камерами-адсорберами, которые он устанавливает в грунт на 3 часа. Далее в лаборатории происходит измерение, анализ результатов и оформление отчета с заключением, в котором указывается радоноопасный участок или нет.
    В Швеции, США, Великобритании и других странах проведены подробные исследования механизмов поступления радона в здания, ключевых факторов, способствующих этому, а также предложены различные инженерные методы, позволяющие предотвратить поступление радона в помещения. Особое внимание при этом уделялось не только эффективности разрабатываемых мер, но и их экономичности, а также тому, чтобы защитные меры не снижали комфортности и безопасности проживания в здании.
    К сожалению, в отечественной литературе практически нет систематизированной информации, посвященной инженерному обеспечению радоновой безопасности зданий.На наш взгляд, это происходит из-за недостатка практического опыта у ученых-теоретиков. А у специалистов, просто не хватает на это времени. Это приводит к тому, что далеко не во всех случаях обнаружения в здании высоких значений объемной активности радона, принимаются должные меры по их снижению.
    ПОПУЛЯРНО О РАДОНЕ ВНУТРИ НАШИХ КВАРТИР, ДОМОВ
    Радон в тех или иных количествах неизбежно присутствует в воздухе любого здания независимо от типа его конструкции, хотя бы потому, что объемная активность (по простому содержание) радона в атмосферном воздухе вне помещений отлична от нуля и в среднем составляет около 10 Бк/м3. Практически во всех зданиях она значительно выше, чем в атмосферном воздухе. Данный эффект обусловлен комплексом причин, а именно при наличии
    • в непосредственной близости от здания или в нем самом источника радона, т. е. радия, при распаде которого образуется радон;
    • движущей силы, побуждающей радон поступать внутрь здания;
    • наличием путей проникновения радона внутрь оболочки здания.
    При отсутствии хотя бы одной из них объемная активность радона внутри здания будет обусловлена исключительно процессами воздухообмена с внешней атмосферой.
    Рассмотрим вкратце источники радона, механизмы его миграции, а также основные пути проникновения в здание. Для этого удобно воспользоваться схемой (рис. 1.1).
    Основной источник радона - почва под зданием. При повышенном содержании радия («родителя» радона) в грунте под зданием или при наличии глубже расположенных радийсодержащих рудных образований ОА радона в почвенном воздухе может многократно возрасти.
    Менее существенным, но в то же время достаточно значимым источником радона являютсястроительные материалы. Только в исключительных случаях данный источник доминирует. В качестве примера можно назвать использование в Швеции пенобетона, изготовленного на основе квасцовых сланцев с высоким содержанием радия.
    Для домов, где источником водоснабжения является скважина, потенциальным источником радона может являться вода, используемая для хозяйственных и бытовых нужд. При контакте воды с атмосферой помещения (особенно при разбрызгивании воды) происходит выделение растворенного в воде радона в воздух.
    Как видно из схемы, путями проникновения радона в здание могут стать практически любые щели в оболочке здания, расположенные ниже уровня земли: трещины в перекрытиях, открытые участки почвы в подвальном помещении или подпольном пространстве, вводы труб и коммуникаций, стыки между плитами и блоками и т. д. Перечень мест возможного проникновения радона в здание весьма обширен, зачастую они не поддаются надежной герметизации простыми средствами. Это приводит к тому, что проблема обеспечения домов защитой от радона должна решаться комплексно, с учетом всех факторов, обусловливающих поступление радона в помещение.
    На представленном ниже рисунке показан элемент газодренажной трубы, которая отводит "ураганные" концентрации Радона под бетонной плитой в атомсферу.
  9. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Только в учебнике про радий - Ra (226), а не радон - Rn (222). А в остальном так сходится ;)
  10. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    У нас правительство выпустило карту интенсивности выхода радона на поверхность
    Технические решения по защите подвалов принимаются в соответствии с этой интенсивностью
    А для России есть аналогичная карта?
  11. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    2 GreenSerpent
    Увы, для России подобной карты нет:(
  12. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Нашел только такую:
    но сайт источника http://www.sgm.ru Геологический музей им. Вернадского почему-то лежит
  13. Фанатка
    Фанатка
    Фанатка
    Необходима проверка на электромагнитное излучение от ЛЭП, находящейся в 150 м. и родон во Псковской области.
    Куда посоветуете обратиться? Роспотребнадзор?
  14. Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Миасс
    Попробуйте найти в интернете частные организации в вашем городе или соседних городах, которые занимаются инженерно-экологическими изысканиями.
    Если нет, то обратитесь в ваш ФГУЗ местный, они возможно такую работу делают, другое дело, как показывает практика в Челябинской области, работаю там не компетентные специалисты, которые только и делают на работе, что пьют чай и ходят на обеденные перерывы. Роспотребнадзор не выполняет работы - это контролирующий орган.
  15. Alexxxl25
    Alexxxl25
    Alexxxl25
    Радон в основном скапливается в подвальных или полуподвальных помещениях, а так же в ванных комннатах частных домов расположенных на первом этаже. Газ на много тяжелее воздуха и всегда находится внизу. При переодическом проветривании помещений, совершенно не представляет опасности.
