Радонозащита (радонобезопасность)
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем bugimen, 30.01.10.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Вода заполняет поры, из них вытесняется воздух.
  2. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Скорее всего так и есть, но чтобы быть до конца уверенным надо проверить на радон
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Проветривайте чаще.
  4. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Как, бюджетно, можно проверить?
  5. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Есть два варианта, купить датчик радона и обратиться в местную СЭС
  6. id4539498
    id4539498
    id4539498
    А когда дом строили? Почему сразу не кинули трубу радоновую и вытяжку? Ведь копейки на этапе строительства стоит в отсыпку положить. И в принципе больше об этом не думать, плюс отсыпку слегка сушит. Да и почему все так боятся если вдруг случилось, у Финнов куча решений по ремонту домов 80-90 годов, там и изнутри можно и снаружи и при любом фундаменте, да это выльется в копейку, но не дышать же этим раз в момент стройки не подумали (
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Радон в 7.5 раз тяжелее воздуха, т. е. чтобы он просачивался вверх через стяжку, нужно, чтобы в подвале было немалое давление. Что-то я сомневаюсь, что такое возможно.
  8. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Кому вопрос, не понятно;)
    Но с Вашего позволения я отвечу.
    На момент начала строительства об этом мало, кто задумывается я например даже не знал о возможности такой проблемы.
  9. id4539498
    id4539498
    id4539498
    uecm48 Вопрос предназначался.
    Потому что НЕ НАДО начинать строительство без нормального проекта, который просчитан архитектором, спецами по электрике, воде, канализации, воздуху и геодезии. Тяжко с денежкой, то можно самому бетон лить, палки колотить, даже если с тачкой бегать и доски или там газоблоки подавать строителям, можно "отбить" человеческий проект... Когда у нас уже запретят строить кому попало, как это сделано в той же Финке да и во всей Европе. Канаде и США предполагаю точно также. Хочешь строить сам не вопрос, конечно же должна быть возможность экономить или просто нету выхода и нечем платить строителям, НО по профессиональному проекту с проверками основных узлов и важных моментов... Ведь себе же здоровье люди потом портят, кому дышать хорошо без вентиляции, кого сырой фундамент с плесенью не беспокоит, а кто-то наслушается про супер "теплое" бревно и потом не может зимой дом использовать..(пример моего родственника 200м2 сруб в чашу - результат 3 тонны солярки в год, теперь дача летом =()
  10. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Что кому надо или не надо не Вам решать! Есть, что по существу говорите, а нет так проходите мимо.
  11. id4539498
    id4539498
    id4539498
    По существу есть несколько готовых решений у финнов по отводу радона от зданий, которые уже построены, если интересно форумчанам, могу глянуть с картинками и вкратце перевести (знаю финский), суть в том, что в зависимости от фундамента либо с наружи, либо изнутри забуривается труба под фундамент, там делается "воздушный колодец" и с помощью вытяжки организовывается постоянный отбор воздуха\радона наружу в обход строения. Если проблема актуальная, то вполне вменяемых денег стоит 50-70 рублей, ну скорее всего можно по аналогии придумать дешевый вариант и самому собрать, у Упонора к примеру есть просто готовый пакет из труб, фильтра, колодца и вытяжки.
  12. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Интересно было бы посмотреть, выкладывайте.
  13. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Это что за реклама ? Модераторы обратите внимание!
  14. Вася_Кислый
    Вася_Кислый
    Вася_Кислый
    Такой вопрос по теме: Если из подвала вывести трубу с вентилятором, поставить датчик радона с контроллером - чтобы вентилятор включался, когда порог по радону превышен - это проблему с радоном решит (если она есть, конечно)?
    Какой датчик подойдет и где взять?
    Не так давно построился. А тут радон ваш... напрыгнул :)
  15. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Если радон есть то вентилировать надо постоянно, а не периодически и не просто вытяжку но и приток в подвал надо делать, чтобы был воздухообмен. Сейчас Вы чем радон замеряли и какая концентрация?
