Радонозащита (радонобезопасность)
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем bugimen, 30.01.10.
  1. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Все вы правильно говорите, и про распад и про все остальное. Но мы не в лаборатории, а в жилом помещении и на мой взгляд основным показателем является концентрация радона в куб м.
    След. для снижения вредного воздействия на организм надо просто напросто организовать достаточный воздухообмен помещения причем направление потоков надо организовать правильно (приток в жилых помещениях, а вытяжку в подсобных или нежилых, кому как нравиться) именно это я и сделал за небольшие деньги все работает уже 3 года
  2. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    На самом деле радон на улице есть, но его концентрация ничтожно мала <30Бк о чем свидетельствуют замеры
  3. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    я делал замеры производительности приточки падение есть но небольшое и обсуждать в этой теме нет смысла
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Вот это – правильное решение. Хорошо, что мы с Вами акцентировали на этом моменте внимание.
    У меня вариант похуже: https://www.forumhouse.ru/posts/25334558/ Хотя, после прихода заказанного Радекса (что-то трек номер мне всё никак не пришлют) будет возможность перемерить в разных точках, в т. ч. на улице. Я замерял прямо под входным патрубком притока. Может оказаться достаточным отвести трубу в сторону метров на 10 и содержание радона в притоке придет в норму? Тогда будет достаточно правильно организовать вентиляцию подпола и, возможно, сделать простенькие электростатические радоновые ловушки в помещениях.
    Если радона на улице, действительно, много, то придется делать фильтр на входе притока. Это может быть и угольный фильтр «Клевер» и мощная электростатическая ловушка.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    это не замеры, а хзч.
    радона не может быть много на улице.
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Из земли, родимой. Навскидку, по памяти, 10 тонн песка содержат в среднем 1 грамм урана. Если бы его было легко извлечь, то при строительстве каждой дороги можно было бы делать по атомной бомбе:)]. А гранит содержит урана и того больше. Если перекопать лопаточкой кубометр грунта в огороде, не один гранитный камешек на лопату попадется. Вопрос в концентрации: где-то урана больше, где-то меньше. Соответственно, разный выход радона из почвы. Но выходит он везде.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Ну и? как он накапливается на открытом пространстве? ответ: никак. фильтровать на самом деле нечего.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Я тут подумал - а что если вы пылесосом насосали не радон, а твердые радионуклиды? урановую пыль например. Эта версия все объясняет.
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Пылесосом насасываются продукты распада радона. В пыли будет настолько малая концентрация непосредственно урана, что радиометр покажет уровень фона.
    В большинстве случаев, радон «рассеивается в неограниченных объемах атмосферы» (известная нам цитата). Но бывают и такие исключения:
    В моем случае требуются дополнительные замеры. Пока я не склонен делать поспешные выводы.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    не обязательно - вы же не в курсе что именно фонит. спектрометром не пользовались, вид радионуклида неизвестен.
    Так вы около такой шахты обитаете? :faq:
    и без них ясно что место гиблое...
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Используй то, что под рукою: https://www.forumhouse.ru/posts/25313951/ Обилие Альфы при Гамме вблизи фона характерно именно для распада радона.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Не будем тратить время на пустые шутки. У тех ребят фонит не по-детски. У меня всё несравненно скромнее. Дальнейшее обсуждение уличного фона будет иметь смысл, когда придет специализированный измерительный прибор, и я сделаю им корректные замеры.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    а когда он придет?
    очень надеюсь что сделаете корректные, а не некорректные.
    а что, распад радия-226 или урана-238 дает обильную гамму?
  14. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Интересно где это такое место в МО что радон зашкаливает и как соседи себя чувствуют?
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Зашкаливает или не зашкаливает покажет Радекс. Тряпка на пылесосе калибрована в попугаях;) и показывает только наличие радона.
    Надеюсь, скоро. Из Москвы везут почтовой службой СДЭК, а не из Китая. Хотя, гарантией скорости доставки это не является:)].
