Радонозащита (радонобезопасность)
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем bugimen, 30.01.10.
  1. Demonb
    Demonb
    Demonb
    Здравствуйте!
    Кое где попадается цифра в 200 Бк/м3 как предельно допустимое значение ОА радона в воздухе. Насколько я понял это значение хоть и допустимое но уже потенциально опасное.
    В Ленинградской области (Пушкин, Павловск, Красное Село) есть участки с ОА радона в почве(!) превышающие 70-80 Бк/м3 (Данные из исследований 2007 года).
    Не мог бы кто нибудь подсказать, как соотносятся показания ОА в почве и в воздухе, насколько опасен такой уровень?
    Спасибо.
  2. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Доброго всем времени суток!
    Прочитал все посты - позновательно. Интересует покупка дозиметра (счетчик Гейгера).
    Какой выбрать (марку), где лучше в Москве купить (варианты с покупкой через интернет - не рассматриваются)? Какой производитель лучше? Как проверить на профпригодность?
    Заранее спасибо!
  3. Хуторок
    Хуторок
    Хуторок
    Белгород
    В МГУ на втором курсе химфака занимался темой радона. всё вышесказанное подтверждаю. Ещё есть такие карты радиационных полей, снимают со спутника уровень радиации, так в Москве центр, Тверская и особенно старые здания, в постройках которых использовался гранит (отделение центрального телеграфа, не знаю, есть ли он сейчас там, рядом ещё МакДональдс был) просто были самыми яркими по уровню фона. Кроме того радон накапливается в помещениях с пластиковыми окнами, так как в них нарушен естественный воздухообмен. Ещё в конце 90-х мы исследовали результаты немцев, у которых уже тогда вместо пластиковых использовались деревянные материалы для окон. Сам последнее время начинаю испытывать какие-то негативные ощущения от наличия данных стеклопакетов...
  4. Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Миасс
    Если грунт и горная порода под зданием радонобезопасны, то этот газ не будет накапливаться до аномальных значений в квартире\доме! Сам много раз измерял ОА радона в таких помещениях, в том числе в своей квартире (дом был построен до 1993 года, т. е. радон там не измерялся перед сдачей в эксплуатацию дома).
    Дистанционно на подобный вопрос не ответишь. Это серьезная работа, с выездом на объект, определением тектонических нарушений (трещин в породе), замером потоков радона.
    Стоимость м2 техноэласта составляет 300 рублей, поэтому на вашу площадь стоимость составит 72 000 рублей. Вы видимо очень хорошо торгуетесь и указали цену с учетом очень хорошего торга)
    Звоните мне обсудим 8932-30-54-753. Я заместитель Андреева Н. М.
  5. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Забавно что защиту предлагают пленочную, а в википедии написано что радон проходит сквозь полимерные пленки. Вики конечно свалка, но "осадочек то остался". ;)
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Потому что радон тяжелее воздуха. Для профилактики рака легких от радона чаще стойте на голове, товарищи (желательно в сосновом бору) и при этом дышите глубже. :)]Почему никто не пишет что радон в очень приличных количествах проникает в квартиру/дом по газопроводам вместе с природным газом (газовый котел, плита)? а также через водопровод (особенно когда вода из скважины) и канализацию? Большую опасность представляет отсутствие вытяжки на кухне, проветривания помещения и поступление радона с водяными парами при пользовании душем, ванной, парной.
    https://shkolazhizni.ru/archive/0/n-6105/
  7. Deminfs
    Deminfs
    Deminfs
    Я так понимаю что данная проблема почему то зажимается и год назад озадачился как обнаружить радон, нашёл только один прибор с относительно не большой ценой, все от стальные от 30 тысяч и выше, но так как еще не достроился отложил покупку. Может чего в последнее время появилось?
    Если радон будет его можно выгнать вентиляцией ?
  8. КатеринкаЦ
    КатеринкаЦ
    КатеринкаЦ
    Челябинск
    Анализ воды показал существенное превышение солержания Радона (280), сказали, что самое главное: употреблять отстоенную воду, для готовки кипяченую.
    Вопрос: мыться то и для хоз. нужд воды не наотстаиваешься. Как. то отфильтровать его можно? Или при внешнем "употреблении" помыться + домашние хлопоты связанные с водой, он не причиняет вреда, если в помещениях все в норме с воздухообменом?
    Спасибо заранее.
  9. Deminfs
    Deminfs
    Deminfs
    на счет воды не подскажу, а вот про помещения на своём опыте убедился...
    Начитавшись, и все же купил себе такой прибор http://www.radexshop.ru/radon/MR-106N.html
    У меня в доме на первом этаже тоже нормальный воздухообмен, когда прохладно окна не открываю, и вот тогда прибор показывает небольшое превышение.
    Стал периодически открывать окошки всё нормализовалось. Правда прибор стоит в уголку. Первое время работал от батареек, потом купил блок питания. Конечно прибор стоит не тысячу рублей, но вполне доступно.
  10. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Привет всем участникам! Для тех, кому тема кажется пустяковой, скажу: напрасно иронизируете. Я живу в Горном Алтае, здесь, при строительстве здания замеры радона обязательны. И то что его концентрация на верхних этажах может превышать таковую на нижних - факт установленный замерами. У нас в вечерней школе, при очередном измерении, на втором этаже концентрация этого газа превысила его содержание чуть ли не в два раза по сравнению с первым этажом (третьего этажа нет).
    Когда я начинал строить дом, пригласил специалистов для замера уровня радона. Пришёл ответ, в котором указаны ничего мне не говорящие цифры и столь же понятное заключение, о том, что необходим средний класс защиты.
    В связи с этим вопросы к специалисту:
    1. Чем можно объяснить более высокую концентрацию газа на верхнем этаже? Ведь радон тяжелее воздуха, а оба этажа отапливаются зимой одинаково.
    2. Что означает средний класс защиты? Стяжка цементного раствора на полу подвала толщиной в 5 см. достаточна?
    3. В подвале стоит печь, которую топлю один раз в день, а при морозах 30-40 градусов два раза в день. Это достаточно хорошая вентиляция?
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Можно я задам вопрос. Почему существуют радоновые курорты? Их много;
    1 Баден Баден Германия.
    2 Бад Гаштайн Австрия.
    3 Яхимов Чехия.
    Существую давно более ста лет. Люди со всего мира едут лечится на радоновые источники, а унас радон обьявлен опасным газом и его надо боятся как огня? Скажите мне человеку не обремененному высшим образованием об одном и том-же газе мы говорим?
  12. murawey
    murawey
    murawey
    Газ один и тот же. Только вся фишка в том, что радоновые ванны имеют ряд показаний и противопоказаний. И допустимо погружение в ванну (примерно до уровня сосков) на 15 минут и не более чем 30 раз за год. Суммарная доза радиоактивного воздействия при этом несравнимо мала относительно допустимой ПДК.
    Лечение в этом случае эффективно и показаний много, начиная от кожных болезней и заканчивая болезнями центральной нервной системы. А вот среди противопоказаний есть и такое: контакт с радиоактивными веществами по роду своей профессиональной деятельности. Понимаете о чём речь? А всё о том же- о суммарной годовой радиации.
    Радон, попадая из недр земли в подвальное, а потом и в жилое помещение, в концентрациях, выше допустимых по санитарным нормам, вдыхается изо дня в день жильцами этого помещения. В итоге, человек получает, во-первых, относительно высокую (относительно тех же ПДК) дозу радиации, во- вторых, хронический ожог бронхов альфа - частицами, которые излучаются этим газом и его изотопами. Последствия весьма не хорошие, в частности, центральный рак лёгких.
    Так, что радон замерять надо и защиту от него делать.
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Тут буду я главный по таким вопросам. :) Можете не верить, конечно.
    Замеры радона и т. п. для нашей негорной полосы смысла не имеют. Разве что кто живет в гранитных домах, или где-то, в самом деле, в районе Алтая-Челябинска. Но и то, важным будет уровень радона внизу. В названных вами местностях уровень радона очень высок (сравнительно с иными), и, в принципе, это не есть хорошо там. Но для России вопрос сильно надуман.
    Тут в теме про фундаменты (книга какого-то товарища, на память фамилии не помню, типа Пасечник или Листвечник:)]) много пришлось написать про радон и бредни вокруг него при постройке фундаментов.
    С другой стороны, узнать уровень радона тоже не повредит, если у кого горная местность и дом построен из материалов с местных карьеров. Даже интересно. Если товарищ, что тему открыл, берет не очень много, то можно и сделать, хуже не будет. Лишь бы делали профессионально и правильно интерпретировали уровень.
    Но не ожидайте, что вам намеряют какие-то серьезные риски. Если кто начнет сильно пугать - гоните такого и не платите. ;)
    Ваш вопрос про радоновые курорты имеет такой ответ. Радон улучшает здоровье, ибо это - облучение в малых дозах и стимуляция. Но в последние годы намерили, что частота раков легкого при повышенном уровне радона может увеличиваться, причем не только у шахтеров, но и для жителей местностей, где уровень радона высок. Ныне это доказано и на уровне мировой науки (скажем так) утверждено. Особенно - у курящих число раков может увеличиваться: радон вместе с куревом не складывает эффект раков, а - умножает.
    Но раки легкого - не часты. В среднем по миру - 10-20 случаев на 100.000 в год. Повышенный уровень радона прибавит весьма немного, станет, скажем, 15-25 случаев в год (это я уж с запасом). На 100.000 населения. Поэтому стимуляция радоном на курортах - как бы "для всех", а раки - только для немногих.
    Тем не менее, теперь такие курорты уже не сильно модны, раков боятся. :)
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    это еще откуда взято? Гранитные дома, что ли?
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    "Дело было не в бобине - раз...ай сидел в кабине" (с).
    Скорее всего - просто мелкие случайные флуктуации вокруг незначительной цифири. Может, ниже предела чувствительности метода или вблизи него. Надо конкретные концентрации знать.
    Либо - разные материалы верха и низа; может, что-то гранитное или крошка какая-то в отделке. Но этот факт, говорю, смысла не имеет без знания уровня радона там и там. Абсолютных величин. Поскольку превышение над фоном на 0,...00010% и на 0,...00015% по сути не имеет между собой разницы.
