Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 02.03.22.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    вот писал как лучше делать
    Одноэтажный SIP в Подмосковье
  2. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Не, ну ПНД-то ладно, я беспокоюсь больше за оболочку из 110-й трубы.
    Так, а какой компенсатор имеется в виду? 110-я труба с увеличенным ходом по уплотнителю что ли?
    Понял, то есть вы делаете наружнюю теплоизоляцию на 110-й трубе. Это прикольная идея, хотя сохранность теплоизолятора под вопросом... А про насыпанные в 110-ю трубу шарики пенопласта вам не попадалось советов?) В принципе они при этом не мешают и снаружи долбануть скорлупку при нужде...
    А вот я не понял, а почему дренажная, а не опять же канализационная?
    Ну и вот какой вопрос остается, положим с водой разобрались, но как трубу канализации основную сделать подвижной? Или чисто надеяться на ее имманентно высокую подвижность, как я выше писал?
  3. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    С интересом прочитал, но не очень понятно, как сочетается требование "внутри только сталь" и пластиковый соединитель двух половин.
    Я бы предположил, что кабель можно тупо ввести в дом через стальную трубу с каким-то гладким насадком (развальцевать на станке? или можно из капролона заказать), и все, нахрен все эти ПНД трубы на вводе. Бронекабель вполне законно закапывать тупо в землю, выходя из земли под домом он так напрямую в дом и идет с запасом на растяжение/сжатие, и все эти конденсаты никуда утекать не будут, точнее будут капать в землю.
    Кстати, насчет змейки автор не раскрыл - имеется в виду термокомпенсационный запас кабеля, или зачем еще там змейка?
  4. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Про каналью только что дошло, что её гибкой частью не заменишь, да.
    КМК остается надеяться на некоторую подвижность трубы в соединениях. То есть чтобы в пространстве цоколя было соединение выходящей из земли трубы и уходящей в пол трубы. Ну и не вставлять трубу до упора в этих стыках, оставить по 1-2см
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Я конечно не сантехник. Но есть ремонтные муфты - у них ход больше 2 см. Ну и гофры 110 бывают ;)
  6. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Ремонтные муфты - да, там ход под десятку. А вот насчет гофр 110 не понял - унитазные что ли?
    Не знаю, не будет ли проблем с расположением гофры на улице? Не знаю каких именно проблем, но в принципе?
  7. Sellec
    Sellec
    Sellec
    гофра, как мне кажется, нежелательна из-за отсутствия гладкости.
  8. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    В каком плане? То, что в ней какандоши будут внутри стремиться застрять - это да, от этого никуда не деться, ну так и на унитазе ведь она же, так что какая разница... Я больше про другое - не будет ли там такого, что гофра на морозе треснет (почему-то вдруг) или условные осы как ее увидят, сойдут с ума и прогрызут ее, она же тоньше обычной трубы. Это как безумный пример естественно.
  9. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    А вот кстати интересный вопрос - прочность серых и бурых канализационных труб вообще одинакова или нет? А то ж для внешней прокладки типа бурые нужны, но я и серые использовал без проблем. А вот интересно в контексте вывода из дома что лучше...
  10. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Однозначно разные. Там и нормативная толщина стенки разная и материалы отличаются. Причем, как мне говорили в одном магазине, на рыжую трубу идет более дешевый материал.
  11. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Хм, то есть бурая хуже? Я просто встречал ровно обратное утверждение, дескать раз для улицы - значит прочнее! Хотя имхо к серым трубам по долговечности претензий не бывало никогда.
  12. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Рыжая толще, но из более дешевого материала.
  13. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Так, все оказалось просто, стоило только поискать - рыжие трубы из ПВХ, потому лучше переносят внешние условия. Занятно, я когда их видел вживую - думал все же пропилен с обработкой поверхности или подмесом чего-то (ну примерно как акрил и АБС мешают).
  14. Zavulonka
    Zavulonka
    Zavulonka
    Тула, Заокский р-н
    Дня доброго. Разрешите мои сомнения по поводу отделки касаемо электрики. Мастер предлагает положить прямо на СИП гипсокартон, а для подрозетника вырезать дырку частично в самой СИП-панели, чтобы уместить. И изнутри обмазать там все гипсом для изоляции и безопасности.
    Насколько это решение разумно? Можно ли в СИП врезать, или лучше не трогать даже с обмазкой.
    Или лучше потратиться на металлический профиль, смириться с потерей 6 см по стенам, зато спать спокойно?
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    да половина пользователей так и делает. если вмазывать подрозетник, то дырку сверлить на +1 см по всем краям, и без фанатизма выбирать ППС. Спокойному сну способствуют приборы от искрения в щитке типа УЗДП (AFDD), хороший кабель и правильная его защита автоматами.
    С другой стороны под профилями можно сделать шумку и убить аргумент плохой звукоизоляции СИП.
    Не вздумайте для прокладки кабеля штробить саму СИП
