Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 02.03.22.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Во-первых, на фига? Пароизоляция должна уменьшаться изнутри наружу. В главных,
    И тогда 200 %-ность пароизоляции не становится столь необходимой.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так они ее только в душевой по полу делают и аквапанели вместо ГКЛ используют у бортика ванной.
  3. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Вот и мне интересно - нафига? Про это пишут на разных сайтах, плюс флехендихт паропроницаем. Но как это влияет на те конструкции, на которые он нанесен?
    Да есть вентиляция, есть. Ну какой санузел без вентиляции :)
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мое ИМХО она вообще там не нужна, но если очень хочется то почему нет.
  5. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Сразу оговорюсь насчет идеи прокладывать трубы за фальшстеной - я противник таких вещей. Да, это красиво, классно, когда трубу не видно, но это полностью лишает возможности проводить инспекцию и, главное, ремонт. Любой ремонт! А разбирать стену, чтобы осмотреть соединение - да ну его. Просто гибкая труба в толще стены - как-то более привычно. Как и кабель, который кто-то советовал насквозь к розетке протащить из соседнего помещения. А для светильника через потолок протыкать?
    Итого, выходит, надо так:
    1) Обклейка стыков панелей внешней стены и пола лентой Липлент С (у меня её дофига) для пароизоляции шпонки;
    2) Зашивание потолка ГКЛВ в один слой;
    3) Стена метка (1) - ГВЛВ в один слой;
    4) Стена метка (2) и (3) - ГВЛВ в два слоя для укладки трубы для смесителя ванны в штробе;
    5) Стена метка (4) - ГКЛВ 9мм + ГВЛВ 12мм, т. к. п. 5;
    6) Стена метка (5) - ГКЛВ 9мм + ГКЛВ 12мм, так как в слое 12мм будет штроба для кабеля проводки (розетки + выключатель света);
    3) Стена метка (6) - ГКЛВ в один слой;
    7) На пол ГВЛВ 12мм в один слой.
    8) Углубление в стене метка (5) для блока подрозетников;
    9) Отверстия под канализацию (пол, потолок, стена метка (6), вентиляцию (потолок, труба уходит через 2й этаж на чердак), ввод электропроводки, аварийный трап в полу;
    10) Штроба в ГВЛВ для труб смесителя;
    11) Флехендихт по всем поверхностям ГКЛВ и ГВЛВ + Флехендихтбанд по стыкам на стенах, полу и потолке. Также флехендихт в углублении для блока подрозетников, во всех отверстиях (промазать края по возможности глубже);
    12) Монтаж труб, аварийного трапа с использованием гидроизолирующего пластыря и промазыванием флехендихтом поверх пластыря;
    13) Монтаж теплого кабельного пола (пока что не знаю деталей монтажа);
    14) Приклеивание плитки на стены и пол с использованием Кнауф Флекс;
    15) Монтаж натяжного-подвесного потолка.
    Я тут понаписал, наверное, лишнего. ГВЛВ там, где на стену будет литься вода, а ГКЛВ на остальных стенах.
    Не знаю, нужны ли вообще пластыри на полу, и нужны ли на остальных отверстиях - на стенах, потолке, или там можно обойтись герметиком?
  6. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Таки подниму тему. Следует ли пользоваться гидроизоляционными манжетами (типа KNAUF-Манжета, манжета напольная) в местах прохода канализационных и водопроводных труб через стены, пол или потолок?
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    манжеты дорого стоят, можно из ленты сделать и обильно смазать флихендихтом (или что там у вас)
  8. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Флехендихт, но меня интересует проход канализационного стояка, он 110мм. Этож какая лента нужна?
    Ладно, на него можно и потратиться. А проход стояка через потолок надо как-то гидроизолировать?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    да та же самая - флихендихтбанд
    если потолок гидроизолирован - то надо конечно
  10. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Это получается, что мне нужно 8 внутренних уголков (4 на пол и 4 на потолок), 2 большущие манжеты (для стояка канализации через пол и потолок), и минимум 5 малых манжет (два прохода водопроводной трубы из котельной в санузел, 2 прохода водопроводной трубы из санузла на кухню, один проход канализационной трубы из кухни в санузел)?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вы по любому лучше знаете сколько у вас проходок :hello:
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1, но :).Что есть
    ? Это квадрат см 15 на 15 (плохо помню, да и у меня не кнауфовские, а литокольные). Чтобы её использовать, нужно вырезать круг 10 см в диаметре, чтобы надеть манжету на канализационную трубу.
    И тут - праздник для экономных ребят типа меня! Вырезанный круг 10 см можно использовать как минимум две
    В рамках всей концепции гидроизоляции я бы сказал, что экономия на манжетах - вредная экономия.
  13. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Да Вы гений!
  14. Sellec
    Sellec
    Sellec
    А что про Plitonit скажете? Я про три читал, Plitonit, Knauf и Литокол.
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ничего не скажу:)
    Я про них просто не знаю ничего. Литокольные использовал и в доме, и даже для герметизации ввода труб в колодец водоснабжения. Эластичненькие такие :).
    По колодцу вроде бы держат до сих пор, около 5 лет прошло. В доме, хвала всем олимпийским богам, протечек не было, так что их гидроизоляционные свойства остаются неизведанными :). Кнауфовские ни разу не держал в рукал, про плитонит даже не слышал.
