Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 02.03.22.
  1. Sellec
    Sellec
    Sellec
    А вентиляцию надо пластырем закрывать?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если Вы считаете нужным делать гидроизоляцию по кругу, включая потолок - то использовать пластыри нужно в любом месте прохода гидроизоляции. Иначе ГИ этого участка становится фикцией.
    Я не делал ГИ потолка вообще :)
  3. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Да я бы и сам не делал, но не могу до сих пор понять, как защитить потолок от пара. У меня в семье душ принимают горяченной водой так, что в помещении парилка, потом по плитке капли стекают. И на потолке тоже оно держится. А что будет твориться с гипсокартоном, когда на него всё это осядет?
  4. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Добрый день. Посоветуйте пожалуйста, не нашел пока однозначного ответа.
    Нужно сделать вентиляцию санузла и кухни. Дом СИП, 2 полноценных этажа+ холодный чердак, крыша односкатная. по проекту вентиляция идет через кровлю, стоит грибок изначально, но из-за того что длинный скат а грибок в нижней трети ската, его радостно зимой свернуло сходящим снегом. Есть желание этот выход закрыть и сделать проход вентиляции через стены. Дом уже зашит сайдингом по бруску 30/30 без утеплителя по Тут вопросы возникают:
    1. насколько высокой делать вент трубу (то есть насколько она близко может подойти к софиту, он зашит сайдингом) ?
    2. пускать основную трубу лучше внутри или снаружи ?
    3. если внутри - лучше проход стены сделать через СИП или через стену чердака (там ОСБ +сайдинг)?
    3. как технически сделать проход трубы через сайдинг (нужно ли как-то герметизировать стык, снимать панели отдельные при монтаже и т. д.)?
    Буду благодарен за ссылки и советы. Раньше таким не занимался, поэтому вопросы может быть странные задаю
    спасибо
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вам надо решить две не простых главных задачи. 1. Что будет заставлять воздух двигаться вашем воздуховоде. 2. Это борьба с конденсатом и обмерзанием.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Это в каких условиях? в огроменной джакузятнице с видом на океан или в ванной комнате городской квартиры 1,5 х 1,5 м, с вент. отверстием в стене, уходящим в вент. стояк, забитый пылью и голубями 20 лет назад?
    У меня в городской квартире - да, конденсируется пар на стенах. Может, и на потолке, там реечный висит, на нём не видно. Но если включить принудительный вентилятор, который гонит воздух в (забитый отчасти) вент. канал, И при этом отставить чуть приоткрытой дверь, чтобы был и приток воздуха, влажный воздух большей частью из ванной уходит.
    Куда именно он уходит, честно сказать, не знаю. Может, в квартиру, а не в вентиляцию. Но на стенах не оседают капли конденсата.
    Потому - делай паро-гидро-изоляцию потолка, чтобы спать спокойно и не думать, и делай достаточную вентиляцию, чтобы всё улетало.
  7. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Понимаете, здесь все пишут "если то, если это", но все эти "если" работают не всегда. Например, уеду я куда-нибудь по делам, останутся дома подросшие дети, которые не знают всех этих правил, устроят себе купание при наглухо закрытых дверях, а в то же время ченть случится с вентиляцией - вот и достаточные условия для образования конденсата.
    Короче, моя задача делать со всех сторон защиту от дурака. Чтобы абсолютный невежда в принципе ничего сломать или испортить не мог.
    А то вот в качестве примера у друзей дети выдернули шланг из стиралки в санузле на 2м этаже. Вроде бы все было предусмотрено и гидроизолировано, но не сделали аварийный трап. И все полы теперь сушить. Взрослые ведь этого вряд ли сделали бы, а тут три ходячие катастрофы :) Собственно, у меня такие же...
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    По проекту-то вентиляция какая была, естественная или принудительная? и проект вентиляции вообще имеется в виду, или просто проект дома, где в крышу воткнут вентиляционный выход?
    На мой взгляд, это две разные вентиляции должны быть. Ну в смысле не объединённые каналы.
    Совета в ранге рекомендации не дам, это не моя специальность и близко. На этом форуме есть здоровенный раздел про вентиляцию, несколько часов чтения которого привели меня к мысли, что правильные потоки воздуха организовать значительно сложнее, чем правильные потоки воды по трубам.
    Кухонную вытяжку у себя в тупо вывел в стену, подсмотрев там же, в разделе, как в квартирах делают такой выброс от вытяжки. С двумя воздушными обратными клапанами в стене.
    Так же, думаю, можно и из санузлов делать.
    Из санузлов у меня воздух тянет вытяжной многозональный вентилятор, который стоит на чердаке, укутанный в теплоизоляцию. Про вот это вообще рассказывать не буду, т. к. далеко не пример для подражания.
  9. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Тем не менее расскажите, пжл, или дайте ссылку в своей теме, если есть, потому что мне надо свои два вентканала на чердаке оборудовать вентиляторами, сейчас изучаю тематику)
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да я-то понимаю. У меня тот же принцип. У меня все санузлы и техничка обшиты не гкл, а гвлв, стыки и проходки загерметизированы с лентами-углами-пластырями, а все поверхности, включая потолок, обмазаны цементной гидроизоляцией в два слоя :). А под глвл все стыки осп ещё проклеены никобендом с использованием строительного фена, чтобы клеевой слой разогревался до расплавления. Так что я всё понимаю :):).
  11. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Мои тараканы аплодируют стоя :hello:
  12. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо за ответ
    Я так понимаю что движение либо вытяжным вентилятором организовать можно, либо сделать перепад высоты достаточный (не очень понимаю какой пока что). По поводу первого варианта не представляю пока как можно организовать и нужно ли делать перепад высоты забор- выпуск
    По поводу конденсата и обмерзания- мне проще технически провести воздуховоды внутри дома, возможно колено внизу воздуховода с тройником позволит собирать конденсат? Но не понимаю как должен выглядеть оголовок вент трубы и куда его можно вывести по хорошему- кажется почему то что если он будет где-то под софитом из стены выходить, даже ниже намного, то это создаст проблему для кровли (влага попадать будет под сайдинг), но возможно это мои фантазии
    По поводу проекта- всё верно, проект был только коробки, грибок просто воткнут условно над санузлом. Та же история с отоплением- сейчас занимаюсь вопросом как протащить дымоход, если он не заложен в ТТХ. Косяк
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я тоже не заложил. Кроме того, когда коробку построили и начали думать, как и куда бы поставить печку (которую мы хотели очень, но про которую не подумали при стройке), осознали, что домик 112 кв. м в два этажа - он только в смете большой, а в жизни маленький. И забирать под дымоход мин. кв. метр из комнатки второго этажа, которая и так 10 квадратов вчистую от силы, совсем не захотелось. Это мы ещё даже не думали, как проходить через кровлю.
    Потому выпустили дымоход горизонтально в стену. Да ещё получилось у нас не просто 2 поворота по 90 градусов, а ещё один на 135, т. к. печка в углу стоит.
    Темы нет, особо внятно не расскажу тоже.
    В перекрытиях после обшивки гвлв просверлены биметаллической коронкой 125 (127?) мм отверстия. В них с горем пополам просунуты трубы вентиляционные, где - оцинковка, где - пластиковые белые вент. каналы. "С горем пополам" - потому что в отверстие 127 мм оцинкованный 125 вент. канал ещё заходит, а вот пластиковый - ни фига, 125 у него внутренний диаметр. В санузел 1 этажа и в санузел 2 этажа идут свои трассы, не чистая вертикаль, а минимум в 2 поворотами по 90 градусов.
    Выходят на холодный чердак, где входят в 4-зональный вентилятор (4 входа, один выход) в коробе из пеноплекса; под вентилятором 10 см поролона для снятия вибраций.
    Выход уходит в крышу через вент. проходку вильпе, вент. стояк с утеплением. Внизу "выходного" стояка через тройник стоит заглушка для сбора конденсата. Всё замотано утеплителем, так что даже не знаю, есть ли там конденсат и сколько его.
    Из санузла 1 этажа в соседнюю техничку (в ней требования к эстетике - чтобы ничего не текло и не горело, и только) вент. канал идёт через стену, отдельный сверху не потащил. А поскольку глупостей в этом доме я сделал тыщщ сто, одна из них - вент. "вход" прямо рядом с окошком. И чтобы забирать воздух не их него, а всё ж из технички, дальнейшая трасса просто шедевральна.
    (125 мм оцинкованный канал, сверху на него натянут белый пластиковый. Глазу так приятней :))
  14. Sellec
    Sellec
    Sellec
    А чем отделан потолок в техничке?
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Два слоя гвлв. 2 слоя цементной гидроизоляции. Шпатлёвка, думаю (этот момент не помню, но гидроизоляция очень темная, думаю, что шпатлевали всё ж сверху). Моющаяся краска. Всё.
