Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 02.03.22.
  1. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Калужская обл., Боровский р-он, деревня Добрино
    ChertOFFka13, сколько в длину терасса, занимающая кровлю в таком месте?
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Вот с этого ракурса становится понятно нежелание делать софиты. Качественно их сделать оооочень сложно, если вообще возможно.
    Попробуйте сами залезть и приложить к стене планку от софитов (джей-планку). Она примерно 20мм шириной. Если сможете - монтажники тоже должны не только смочь приложить, но и закрепить.
    По задуванию уже ничего не сделать простого. Либо край кровли разбирать и делать у стены правильный пирог, либо зашивать вместо сетки сплошняком. Но, мне кажется, это меньшее, о чем надо думать.
  3. dvp13
    dvp13
    dvp13
    ChertOFFka13, возможно, я бы сделал ОСБ и на нее этот шинглас (чтобы с улицы смотрелось более менее), просверлил бы отверстий и естественно про сетку не забыл, как на фото. Мне думается, это самый простой выход. Только не очень уверен, что Вы понимаете про что я.
  4. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    длина +/- 4,7м*1,65м - это именно где основная крыша находит на крышу террасы.
    Разбирать точно не вариант. И еще такой метраж.
    Зашивать сплошняком - попрошу их примерить как это будет выглядеть визуально.
    А о чем нужно думать?
    Цитата: "одна капля может переполнить океан". Вот так и в моем случае может быть, а этого совсем не хочется.
  5. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    уточню: если делать глухое ОСБ и на ОСБ мяг. кровлю, зачем тогда сетка? Или вы не про вертикальную конструкцию монтажа? Как вариант кстати. И то, и то осталось.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Просто чтобы закончить мысль, так как по делу, глядя на фото, у меня идей нет.
    Я в своё время тупанул. Поленился, послушался других, не подумал и т. д. У меня дом стоит на сваях, а веранда вплотную к нему (1 см зазора) стоит фактически на грунте. И её корёжит зимой, поднимает пучением. Вот потому спросил.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @chertOFFka13, а софит вертикально прикрепить к лобовой не вариант? Обрезать от него лишнее, к крыше навеса не крепить, оставить минимальный зазор.
  8. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    спасибо за подсказку, тоже как вариант. Попрошу, чтобы пример сделали.
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    В по мне так вполне софиты туда поставить можно, хоть на ощупь. Можно его не прикручивать. Можно клеем герметиком концы чуть макнуть чтоб сидело плотнее, через одну например Главное J-профиль прикрутить, но его можно с внутренней стороны чердака попробовать. Проблема только с крайним участком, последней софитам может быть. И то
  10. DenisYogin
    DenisYogin
    DenisYogin
    Всем привет!
    нужна помощь с выбором оптимальной мощности электрических конвекторов отопления для одноэтажного сип дома, без ТП. Стою перед выбором.
    Помещения для размещения конверторов
    17м2 - ком (2 окна) - думаю поставить 2шт по 1 кВТ
    8 м2 - ком (1 окно) - поставить 1шт на 0,75кВт
    8м2 - ком (1 окно) - поставить 1шт на 0,75кВт
    5м2 - су (1 окно) - поставить 1 шт на 0,5 кВт.
    подскажите, исходя из вашего опыта проживания в СИП, достаточно ли этого для поддержания нормальной температуры в т. ч. зимой, например не выше 22 град, дом не ПМЖ, но топить регулярно планируется, для поддержания плюсовой температуры?
    или избыточно?/недостаточно?
    конверторы типа Nobo.
    спасибо!
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У меня в комнатах 10-12 м стоят двухкиловаттные (широкие) конвекторы, включённые в режим половинной мощности. Окна всегда на микропроветривании. Хватает вполне.
    Сделай теплый пол. Не пожалеешь потом. И в тамбуре / прихожей. Плюс в санузле ещё один или два полотенцесушителя. Конвектор докупить и повесить всегда можно. Без подогрева пол холодный, хоть 8 конвекторов поставь, из душа вылезать босиком ни фига не в радость.
  12. DenisYogin
    DenisYogin
    DenisYogin
    теплый пол будет в СУ и холле, и возможно в гостиной.
    просто думаю не успею в предстоящую зиму и просчитываю наихудший вариант, когда ТП еще нет, а подогревать дом надо.
    Как думаете, приведенные мною мощности достаточно чтобы держать дом в плюсе без надрыва обогревателей (не на макс мощности)? или надо добавить?
    в СУ полотенцесушитель точно сделаю, но тоже не в эту зиму, спасибо)
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Нужно чтобы конвекторы имели 2 режима мощности, тогда настройка использование будет гибче и комфортней
    на 17 метров я бы поставил 1.5 кВ 95% будет использоваться 0.75кв мощности
    На 8 или 5 метров хватит и 0.5 кв
    Комфорт будет если обогреватель работает постоянной или большее количество времени, особенно около окна будет ощущаться. Большая мощность нужна для залпового прогрева. Например поставили умну розетку за 3 часа до приезда включили конвектор и к приезду нагрелось. Но для этого я бы поставил дополнительный конвектор
  14. DenisYogin
    DenisYogin
    DenisYogin
    ну там где 17м2 два окна. Я бы наверное 1,5 кВт разбил на 2 конвектора по 0,75кВт каждый, под каждое окно как отсечка потоку холода. Или думаете один на 1,5 кВт тот же эффект даст?
    спасибо !
  15. yurbas1970
    yurbas1970
    yurbas1970
    У меня на 140кв стоит 3 конвектора по 2,5 на первом этаже, Электролюкс с блоком управления по wifi.
    Отработали эту зиму хорошо, удобно через приложение регулировать температуру. Настройка очень гибкая, в авто режиме задал темп-ру и все. Есть в доме еще датчики темп и влажности по протоколу зигби, через приложение вижу реальную температуру в доме. Дом еще в стадии отделки своими руками, зимой по выходным и на каникулах приезжаем. В январские морозы (Мос. обл.) в доме было комфортно +21 / +22
