Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 02.03.22.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Еще раз прочитай свой высер. И покажи мне, где я докапываюсь до его советов, давай, найди мне это за последние пару лет. За языком следить надо!
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Вот именно. Следите за языком, глядишь и заказчиков больше будет :hello:
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @al7eks, Ну то есть не покажешь где я его критикую за советы? Пришел, нагадил и ушел, вот и все на что ты способен. Никаких пруфов не будет.
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Спорить с ним бесполезно, это все равно что с голубем играть в шахматы, он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать всем как он тебя уделал
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А зачем ты пришел сюда и лезешь с критикой? Мой совет годится для простейшей работы? Гоидтся? Годится! Есть по этому делу коронки и ты про это знаешь? Ну молодец! Написал и пошел дальше, для чего срач развел? Можешь не отвечать, а то опять в самопиар ударишься, а у самого по прежнему нет станка для раскроя, бригады на коленке пилят комплекты. Но при этом себя позиционируешь чуть не круче хотвела. И я с самопиром не лезу нигде, заметь.
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Им поакуратнее, мало того что ручка слокота, так еще и слетает
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну ручка у него уже года три как откололась, но не слетает. Им как раз фиброцемент прибивал
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я не знаю как сейчас, а когда я видел 9 лет назад выдержку из хотвелловских рекомендаций и гарантии на дом с указанием максимального веса отделки... который позволял изнутри обшить дом одним слоем ГКЛ и не осталось бы места ни на плитку, ни на фасад (ну разве что пластиковый сайдинг)... Собственно мне они предложили то же самое без сомнений. Дальше я с ними решил не общаться.
    Сарайки. Николай долго отговаривал даже от расчетов - посчитал и я понял, что не хочу я её строить. Алексей да, отказал без расчетов. Подумал и счел, что меня устроит НЕ утепленный сарай и мне его поставили симпатичней, не требующий внешней отделки (из доски, которую гордо называют мини-брусом)... и из такой же беседку :)
    Отверстия. Даже без коронок большого диаметра - где-то в трубе вентиляции, проходящей под углом (иначе упирались в конструкции крыши) - сделали и овальное отверстие. Лобзик с двух сторон. И ничего, только подозреваю что долго и матерились в процессе... но меня не было :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/15571862/
    последняя картинка как проходит, правда не видно как выпилили. Сейчас уж не покажу :)
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Кстати, Михаил Юрьевич, а почему Вам с таким отношением к хотвеллу - сарай строит не хотвелл?
  10. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Подскажите по чердачному люку. Можно его поставить до отделки? Сейчас зима и все тепло уходит через открытый люк. Как не ошибиться, чтобы потом было меньше проблем после отдели? Потолки планируются натяжные. Что нужно предусмотреть?
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Если знаете на сколько опустятся потолки, на такой же размер опускайте и люк. Как правило это 5-7 см. И уже когда потолки будите тянуть, отправной точной будет люк
    У себя в доме я этот момент упустил, никогда ранее не задовался. По итогу, мне пришлось демонтировать люк и заново уже устанавливать на 7 см ниже. см фото.
  12. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Спасибо. А вы не ставили доп. утепление и ограждения на чердаке по периметру, чтобы отрезать холодный воздух внутрь помещения?
    Увидела у вас освещение в потолке. Как оно в эксплуатации? если что-то перегорит, удобно заменить? и на сколько оно эффективно?
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я поставил по картинкам ССергея. Колхозно, но очень полезно. Скорее даже не на обычный режим "люк закрыт", а на минуты или часы, когда залезаешь на чердак что-то делать, бак с водой слить, например. Люк же не закроешь за собой, и в это время всё тепло туда улетает. А сейчас - крышку закрыл, и всё, потери минимальны.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    нет не ставил. Я поставил самый теплый люк факро, серию уже не вспомню, по цене что то под 35-40 тыс. Пока все нормально. Был проще, через 3 года фанерка на нем чуть отсырела. Я на чердак не лазию, его почти не эксплуатирую, хотя туда и свет выведен, при желании можно чуть ли не холодную комнату сделать. Если часто лазиете и боитесь что дом остынет, то можно бросить допом лист какого нить утеплителя, ппс, или пир плиту, залезли, задвинули на люк и все. Только потом случайно не наступить. Ну и так, если есть переживания, то как доп утепление
    Хотели изначально треки, но ушли от них, сделали вообще сначала освещение под полотном потолка. Очень круто смотрелось, потолок ровный, без каких то светильников, но вечером все включалось и освещалось. Но опять таки, рабочие чуть секономили, не оценили наш вклад в их обеды, перекусы и чаи, сдалили из того что им снабжение привезло, всю систему повесили на крепеже для гипсокартона. Ну и где то через 2-3 месяца эти светильники провисали и упирались в полотно. В итоге переделывали. В итоге поставили экраны, света стало больше кстати. Внутри 2 ряда диодных лент, при желании сняв экран их можно заменить, не все так сложно, потолки не придется перетягивать
  15. Aaalexxx
    Aaalexxx
    Aaalexxx
    Пушкинский район
    А нет картинок на этапе монтажа?
    И как к ним потолок примыкает? Короб делали? :)
