Небольшой каркас 6*9, для холостяка, прошу критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Антоха83, 02.03.22.
как расположить дом?
  1. по длине участка, гостиной на юг
    3 голосов
    100,0%
  2. поперек, гостиной на восток
    0 голосов
    0,0%
  1. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    @svg2000, если не трудно, ткните носом как сделать кровлю без балок перекрытия, чтобы стропила образовывали потолок, забыл как правильно называется.
  2. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    и воровать 6 квадратов при такой площади непростительно...
    поэтому пусть будет вот так примерно:
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Даже говорить не буду! Ибо
    1) Премиальное решение в бюджетном проекте не есть рационально.
    2) Наслонная стропильная система с несущей коньковой балкой очень плохо совмещается со сваями.
    PS. Несказанное - зачёркнуто :)
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @Антоха83, а зачем на одного жильца 3 жилых помещения?
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Я ещё не сильно старый, на женщин поглядывая, а вдруг женюсь, а комната для дитенка уже есть, ну или гости прмедут
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я бы на вашем месте ориентировался на что-то такое
    И спальня нормальная для двоих, и семья с ребёнком может переночевать нормально. А в случае с ребёнком можно разместиться не тесно.
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Или вот так
  8. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Санузел справа от входа, дверь санузла не в гостиной, дверь в большую спальню почти не видна в гостиной
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Рабочие планировки существующих домов
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    для Красноярска это прискорбно мало - разоритесь на электричестве
    и этого мало
    Вы ставите телегу вперед лошади.
    Сначала размещение на участке и только потом - проект.
    как писал выше @svg2000, в каркаснике основной расход идет по плитной обшивке.
    а ничего, что она не может быть более 4 метров? и то с натяжкой...
    высрту этажа вы хотите 2700. получается высота стойки 2620. обрезок 760. куда его?
  11. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    По пунктам:
    Утепление стен по теплокалькулятору проходит с полуторным запасом.
    Размещение и проект должно быть связано, имхо, т. к. разные проекты надо впихивать по разному.
    Плитной обшивки не будет, укосины будут.
    Доска имеет макс. пролет 3,9 при ширине 6м.
    Обрезки на бриджи, буду использовать программу раскроя.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Совсем? Так не бывает :( Хотя бы с одной стороны утеплитель должен упираться в плиту, а лучше - с обоих.
  13. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Внутри будет ГКЛ и имитация, снаружи имитация или доска вертикально
  14. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Сиверская
    Вы удивитесь, но оно будет шататься)
  15. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Да ладно вам, маленький домик и шататься.
