Тепловой насос и Газовой Котел в одной схеме?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем bobolino, 02.03.22.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Оценочно стоимость кВт тепла при сжигании lpg 7 центов, для стоимостного паритета с тн SCOP должен быть не меньше 2. Какой SCOP заявляется для вашего тн?
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Зубы по фотографии не лечат (с)
    Вы не ответили про требуемый график, температуру холодной пятидневки и коп тн для этой рабочей точки. Без этих цифр продолжать бессмысленно.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Это неверно в случае тн.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Так вы оказывается подрядчик, который не в состоянии хотя бы изобразить схему существующей со и предоставить расчётные данные... Печально.
  5. bobolino
    bobolino
    bobolino
    Потому что сейчас сделано так:
    1. При первоначальном запуске, в ТА накапливается темп мин 50С, и только тогда оба коллектора начинают работать, а это время (около 2 часа) когда дом не топится;
    2. Если система работает постоянно, то ТН не останавливается, а это огромный расход электричества. От этого происходит и желание заказчика выключить СО днем, когда в доме нет никого;
    3. Когда СО работает круглосуточно (в выходных), тепм в ТА не поднимается выше 50С (хотя ГК подает 60С), а ТН "расслабляется", но не останавливается. И при всем при этом, темп на улице +2 до +3С... А что будет при -10С?
    Задача следующая:
    1. Оба источника тепла (ТН и ГК), ЗИМОЙ должный работать в одной схеме, в параллель, одновременно и самостоятельно;
    2. Основной источник тепла ТН, ГК должен включаться только тогда, когда на улице температура ниже +5С;
    3. ЛЕТОМ будет работать только ТН, в режиме охлаждения, с подачи 12С на коллектор второго этажа. Коллектор первого этажа не будет работать;
    Отсюда и вся проблема:
    1. Какая схема мы должны использовать для одновременного подключения ТН и ГК, чтоб при одновременной работе, они не мешали друг-друга?
    2. Какая должна быть схема подключения, чтоб максимально использовать конденсационного режима ГК, чтоб достичь макс КПД?
  6. bobolino
    bobolino
    bobolino
    Мы не подрядчик, а этот заказчик является нашим старым клиентом (мы занимаемся строительством каркасных домов). Он просто попросил нас помочь, потому что кто-то эму сделал эту СО, и, типично по-нашему (по-болгарски!), потом перестал брать трубку... Вот и все...
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    просто цирк (
    самый простой вариант, выкинуть та, включить 1 этаж на газ второй на ТН.
    бкн на газ.
    для фанатов дублирование - перемычка между теплогенераторами.
    но ... меня таки смущают квт выделеные на данные площади, но скорей всего по описанию похоже что сарайка вообще без утепления, а глобальное потепление отложилось до лучших времён.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    1. Возможны разные варианты. Это не главное.
    2. Ключевой параметр- температура подачи в со. Для обоих генераторов её нужно снижать, для тн градусов на 15-20, для ГК хотя бы до 55. Реально ли это без капитально реконструкции со неясно.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bobolino, а какую температуру в СО выдает ТН?
  10. bobolino
    bobolino
    bobolino
    ТН настроен на 50С, а ГК на 55С
  11. bobolino
    bobolino
    bobolino
    Ясно - реально! Тут уже всем понятно, что без капитальной реконструкции котельной не обойтись...
    Вопрос что конкретно сделать в ходе этой реконструкции?
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Попробуйте перечитать тему. Вопросы заданы, ответов не получено.
    Конкретно сделать надо теплотехнический расчёт, гидравлическую и топологическую схему существующей со, оценить жизнеспособность существующего и степень необходимых изменений. А в котельной перепаковать десяток соединений по ситуации.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    перестать накачивать ТА 55 градусами и организовать прямую подачу тепла в полы 20-30 градусов от теплогенераторов и тогда они будут работать в экономном режиме.
    или сейчас полы греются 55 градусами ?
  14. bobolino
    bobolino
    bobolino
    Оценить жизнеспособность существующего - это нереально. В этой котельне сейчас такая паутина, что "черт ногу сломит", как говорят у вас... Я попробую сделать несколько фоток, но это будет чуть позже, потому что я щас не на месте. И никаких изменений не мы собираемся делать, чтоб исправлять чужих ошибок, лучше все сделать заново, но так, как должно быть... Иными словами, это будет не реконструкция, а новая котельная...
    Если бы это не был наш уважаемый клиент, мы бы не стали заниматься вообще... А так, мы понимаем, что это не простая работа, и готовы заплатить за нового гидравлического и топологического расчета...
  15. bobolino
    bobolino
    bobolino
    Сейчас полы 35С, а конвектора 50С. Все забирают из ТА
