Тепловой насос и Газовой Котел в одной схеме?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем bobolino, 02.03.22.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    много (тогда увы ничего экономичного вы не изобретёте.
    я один раз в похожей ситуации на конвектора повесил отдельный электрокотёл, это было дешевле чем городить насосы и смесовые узлы на тп.
    один ЭК грел тп 200 м и другой ЭК - три конвектора.
  2. bobolino
    bobolino
    bobolino
    В нашем случае ЭК не вариант... Обсуждали много раз с заказчиком...
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В любом случае у вас 2 генератора, и оба в неэкономичном режиме.
    вы там решите что в предпочтениях экономить или не перестраивать котельную.
  4. bobolino
    bobolino
    bobolino
    Котельную полюбому надо перестраивать, причем капитально...
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Ваш тн сейчас работает как модный дорогой электрокотел и ничего...
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Прежде чем что-то "перестраивать" неплохо бы сначала подумать и посчитать. Ладно, видимо у вас там своя атмосфера.
  7. bobolino
    bobolino
    bobolino
    Исправлять чужих ошибок это не вариант. Нужно сделать все заново.
    Если есть идея как можно сделать правильно, будем очень благодарны!
  8. bobolino
    bobolino
    bobolino
    А надо чтоб он не работал так...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    понять бы, то Вы хотите. да хоть - что есть
    за идеями не заржавеет. пока все очень расплывчато.
  10. bobolino
    bobolino
    bobolino
    Как связать ТН и ГК правильно в одной схеме, чтоб работали паралельно, одновременно и самостоятельно? Гидрострелка или буферная емкость? Температурные режимы?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    надо знать СО
    и дом.
    режимы, задачи, автоматику/управление и тд
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это хорошо, но вот схема подключения ГК и ТН к ТА нужна. Это тот узел, который и надо переделать.
    И ГК (конденсатник) и ТН это оборудование для работы в низкотемпературном режиме (40-35С). А у вас желание иметь +50С.
    Причины две, про главную, большие теплопотери ("дырявый" дом) уже сказали, вторая, завышенный температурный режим для теплоисточников (+50С).
    Поэтому и имеете
    Желание исполнится когда поставите и запрограммируйте систему автоматического регулирования температуры воздуха в доме.
    В этом виноваты
    для ГВС надо +50С, а для отопления +35С.
    Поставьте ГК на 34С, а ТН на 36С и посмотрите что получится (расход электричества).
    Прямой элнагрев, надо использовать только для догрева ГВС (с 30С до 50С) в дополнительно устанавливаемом оборудовании.
    Уже сказали, что это лишнее (развод на деньги).
    Правильно обвязать ТА, для этого нужна существующая схема обвязки и фото.
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Опять коллеги зафлудили тему и ничего не сказали по сути вопроса. Осуждаю).
    @bobolino
    Солнечной Болгарии привет!
    Вы не правильно представляете себе задачу сочетания работы ГК и ТН. Они НЕ должны работать параллельно и одновременно. Нужно рассчитать стоимость единицы тепла от ГК и от ТН при разной температуре наружного воздуха, проверить это экспериментально по счётчику электроэнергии и определить при какой температуре на улице стоимость этой единицы тепла от ГК и ТН равна. Выше этой температуры должен работать ТН, ниже ГК. Работу по нагреву бойлера надо доверить исключительно газовому котлу т. к. для ТН эта работа на высокой температуре затруднительна и невыгодна. Оценочно переключение должно быть при температуре +5 -+7 градусов.
    Далее, для такого управления нужен контроллер, который сможет дирижировать обоими источниками тепла и всеми насосами, причем крайне желательно не только включая/выключая их но и устанавливая обоим рабочую температуру. Поэтому укажите модели обоих агрегатов, я подскажу что нужно.
    По гидравлической схеме - бойлер подключить напрямую к ГК по штатной схеме, для соединения контура второго этажа и контура теплых полов либо оставить буферную ёмкость, если ТН НЕинверторный, либо кольцевой коллектор если ТН инверторный. Так что опять же расскажите модель устройства. По буферной ёмкости большой вопрос можно ли в ней хранить летом ОХЛАЖДЕННЫЙ теплоноситель, лучше конечно от нее избавиться если будет возможно.
    Так что ждём подробностей и фото.
    Не робейте, все удастся. Поможем.
  14. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Так схемы подключения ТНи газового котла и не увидел...
