Плита под капитальную беседку
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Balabollng, 07.03.22.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Перепада нет. Ровняли по краю опалубки. Заливается бетон. Раскидывается. Затем кладется на край опалубки ровная 6м доска. Доска двигается влево и вправо и одновременно двигается вперед. Примерно так же стяжку делают по маякам. В итоге получается "идеально" ровная площадка. Но хорошо это работает до 5м ширины.
  2. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Проверьте потом, вроде это не идеальный способ, скорее всего ±1см есть, но это норма.
    У меня опалубка доска 200мм, а плита 13см, ваш способ не пройдет. Буду по лазеру пробовать каждые 2м² (1.5*1.5м). Завтра жду миксер м300 п4 8.5кубов, немного волнительно
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Да, первый миксер это как первый секс. Не знаешь что там будет... но потом инстинкты сами подскажут:)]
    Уровень по краям "идеальный", т. к. опалубка выставлена по уровню. Некоторые сомневаются, что в центре уровень будет нормальным. Типа доска провиснет. Нет, она не провисает, т. к. лежит на бетоне. И горб не выходит тоже. Т. к. ты двигаешь доску режущими движениями, она как бы срезает бетон и растягивает его под собой. В общем, я уже отбивал нитку. Все норм.
    Локальные дефекты вполне возможны при неоднородной консистентности и неравномерной вибрации. При усадке возникают видимо.
